Thomson 55 MC16 TX - brak wyszukiwania stacji i reset ustawień po wyłączeniu
ziutek2002 03 Gru 2003 21:13 3110 17
  • #1 423804
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Ww nie może wyszukać żadnych stacji, ani w trybie auto ani w ręcznym. Gdy przeszukuje poszczególne pasma w trybie auto widać nieraz, że przelecą jakieś paski ale nie widać ani jednego programu na którym mógłby się zatrzymać. Ciekawe jest również to, że po każdorazowym wyłączeniu go z sieci przyciskiem na panelu i ponownym załączeniu pokazuje się lista języków w którym chcemy zaprogramować menu, następnie po dokonaniu wyboru rozpoczyna się samoczynnie automatyczne wyszukiwanie stacji. Nic nie znajdując pokazuje następnie jak zmieniać pr.(wyświetla listę – takie INFO). Mam prywatny taki sam TV i ilekroć go wyłączam gł. przyciskiem i ponownie załączam nigdy nie próbuje robić tego co opisałem powyżej tylko od razu wchodzi w program TV. Proszę o jakieś sugestie od czego zacząć.
    POZDRAWIAM
  • #2 423928
    asanders
    Ocena: 9
    Sprawdź napięcia na głowicy oraz wzmacniacz p.cz.Jeżeli napięcia będą prawidłowe spróbuj podmienić głowicę
  • #3 429910
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Podmieniłem głowice ( identyczną i sprawną w 100%) i nadal to samo. Identyczne zachowanie jak na początku. Napięcia jakie ,,wiszą’’ na kolejnych pinach głowicy o odpowiednim oznaczeniu to: BU +12V;
    VT +8.5V; BIII 0V; AGC +6V; BI +1V; 12V +12V; IF 0V. Wszystkie mierzone względem masy (DC). Czy któryś z kolegów mógłby ocenić wyniki moich pomiarów i ewentualnie wskazać kolejne kroki postępowania.
    POZDRAWIAM
  • #4 430148
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2374
    Jakie masz chassis w Thomsonie odłącz klawiaturę,możliwe że głupieje procesor albo wysypało się oprogramowanie,jak masz pamięć to załaduj nowym wsadem.
  • #5 431025
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Ten numer z klawiaturą też próbowałem - bez rezultatu. Nie wiem czy to jest właśnie chassis ale jest to jedyne oznaczenie płyty: TX91-MB-EUR-IC. Spróbuje zrobić coś z tą pamięcią.
  • #6 432352
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Wymieniłem kwarc koło procesora 8.0MHz i nic nie pomogło. Kupiłem nową pamięć 24C04, wymieniłem i również nic. Czy któryś z kolegów mógłby mnie poratować BIN-em do niej.
    POZDRAWIAM
  • #7 432365
    dami
    Ocena: 33
    wypróbuj ten wsad powinien byc ok
    • Thomson TX91.rar (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 435767
    Melex
    Ocena: 26
    Witam. Miałem podobny problem w identycznym modelu. Sprawdź tranzystory smd TH 01,02,03,04. Pozdrawiam.....
  • #9 436201
    melon
    Ocena: 70
    a czy da się ustawić program wklepująć znany nr kanału na jakim nadaje jakaś stacja TV?
    jeśli tak to wpisz ten nr kanału i zapamiętaj,następnie zacznij odstrajać w górę i dół precyzyjnym strojeniem,jeśli złapiesz wizję to wymień scalak od pcz...
    Miałem taki obiaw w chassis ICC17 pomogła wymiana kości pcz...
    w moim przypadku kostka to TDA 8855....
  • #10 438347
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Wielkie dzięki za BIN-a. Załadowałem pamięć do nowej kości niestety nic to nie pomogło. Nie wiem co dalej robić. Spróbuję jeszcze porad kolegów wyżej. Dzięki za podpowiedzi, o rezultatach poinformuję.
    Pozdrawiam...
  • #11 438365
    dzez
    Ocena: 2
    Po mojemu to jest wysypana pamiec 24lc04 radze ja podmienic i zaladowac do niej nowy bin. Tv ten ma tak zwany tryb instalacji i kiedy sie go kupi i podloczy on ma za zadanie zapytac sie o jezyk OSD i automatycznie wyszukac wszystkie dostepne stacje. A problem ze zlapaniem jakiej kolwiek stacji moze byc spowodowany tym ze jest proc zglupial i moze byc np: w NTSC
  • #12 438399
    mario76
    Ocena: 3
    jesli nie wykona tvc auto instalacji tz. jesli mu w tym przerwiesz lub nie znajdzie zadnej stacji to za każdym razem jak włączysz z sieci i włączysz ponownie uruchomi się instalacja. tym się narazie nie przejmuj tylko sprawdz dlaczego nie stroi głowica.
  • #13 438817
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Tranzystory SMD sprawdziłem, są OK. Nie wiem zabardzo który to jest scalak od p.cz. i czy w ogóle tam jest. Zaczynam skłaniać się ku uszkodzonemu proces.
  • #14 438846
    pawcio
    Ocena: 10
    Moduł p.cz. znajduje się koło głowicy i przeważnie jest zablachowana.A scalak od "peczy" musi być.Podaj tylko jaki?
  • #15 439606
    Melex
    Ocena: 26
    Posiadam układy do tego TV. Jak będziesz miał pewność że walnięty jest procesor lub inny układ i problem z dostaniem go - daj znać. Pozdrawiam....
  • #16 441048
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Mam pytanie. Czy w tym modelu TV p.cz. jest ,,robiona’’ na SVT 8224A2?
  • #17 441075
    pawcio
    Ocena: 10
    Czy w tym TV jest chassis ICC6?Jeśli tak to na schemacie nie znalazłem takiego scalaka!Jeśli nie to podaj jakie!
  • #18 448577
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Sprawdziłem wszystko co mogłem i ostatecznie wymieniłem w ,,ciemno’’ tranzystory SMD TH01 i TH02 przy p.cz.(tranzystory mierzyły się dobrze!) Problem zniknął, wszystko działa. Dzięki wszystkim za pomoc i cenne wskazówki. Pozdrawiam...
Problem dotyczył telewizora Thomson 55 MC16 TX, który nie wyszukiwał żadnych stacji ani w trybie automatycznym, ani ręcznym, a po wyłączeniu i ponownym włączeniu resetował ustawienia i uruchamiał automatyczną instalację języka i stacji. Pomimo wymiany głowicy na sprawną, pomiarów napięć na głowicy, odłączenia klawiatury, wymiany kwarcu 8 MHz oraz pamięci 24C04 z załadowaniem nowego oprogramowania (BIN), problem nie ustępował. Sugerowano sprawdzenie chassis (TX91-MB-EUR-IC), możliwość uszkodzenia procesora, a także układów p.cz. i tranzystorów SMD TH01, TH02, TH03, TH04. Ostatecznie wymiana tranzystorów SMD TH01 i TH02 przy module p.cz. rozwiązała problem, przywracając prawidłowe wyszukiwanie stacji i normalne działanie telewizora. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące precyzyjnego strojenia i ewentualnej wymiany układu p.cz. (np. TDA 8855) oraz pytania o zastosowanie procesora SVT 8224A2 i chassis ICC6/ICC17.
