Senao SN-258 – schemat słuchawki i typ zastosowanego buzzera/piszczyka
cranky 20 Lis 2007 09:12 2056 7
  • #1 4500373
    cranky
    Poziom 30  
    Ocena: 417
    Czy ktoś ma schemat słuchawki od senao 258. ew. jaki buzer/piszczyk jest tam zamontowany?? Czekam na pilną pomoc.
  • #3 4503874
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    kaz69 napisał:
    Z telefonami z jakimi się spotkałem miały standardowy buzer (Panasonic.Sony, Samsung itp).
    właśnie rozebrałem słuchawkę Senao 258 i identyczny jak w Panasonic
  • #5 7589198
    piotr.piorko
    Odświeżam temat, bo to co zostało napisane niewiele mi mówi:) Jeżeli ktoś podał mi symbol lub chociaż parametry, żebym mógł poszukać, byłbym wdzięczny.
  • #6 7590512
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    Po prostu daj taki, aby pasował gabarytami. Na schemacie nie ma konkretnego symbolu, a jedynie napis "Buzzer" i tylko numer elementu na płytce (schemacie) BZ401.
    Minus do masy, plus do opornika 10Ω. Równolegle do Buzzera jest przyłączony kondensator 0,001µF (czyli 1nF lub 1000pF).
  • #7 7592668
    oscar2000
    Ocena: 160
    do senao nie znajdziesz tak szybko przetwornika od dzwonka ..... musisz kombinować a dlaczego ? bo jest o połowę mniejszy a raczej krótszy od normalnego .... musisz uruchomić szare komórki i wpasować go do środka a to nie jest łatwe ...... no chyba ,że znajdziesz dawce z takim samym przetwornikiem ....
    powodzenia :(
    ps. pisano tak jak wyżej o panasonicu ale on jest w senao krótszy .....
  • #8 7593062
    piotr.piorko
    Dzięki Panowie za pomoc. Będę musiał pokombinować:)
W dyskusji dotyczącej schematu słuchawki Senao SN-258 oraz typu zastosowanego buzzera ustalono, że w urządzeniu znajduje się standardowy buzzer podobny do stosowanych w telefonach Panasonic, Sony czy Samsung. Schemat nie zawiera konkretnego symbolu elementu, jedynie oznaczenie "Buzzer" z numerem BZ401. Buzzer jest podłączony do masy i opornika 10 Ω, a równolegle do niego znajduje się kondensator o pojemności 0,001 µF (1 nF). Wymiana buzzera wymaga dopasowania gabarytów, ponieważ oryginalny przetwornik jest mniejszy i krótszy niż standardowe modele, co utrudnia znalezienie zamiennika. Konieczne jest więc samodzielne dopasowanie elementu lub znalezienie dawcy z podobnym przetwornikiem.
