CRT Toshiba 32ZD26P i przekłamania koloru białego.
fiskomp 21 Lis 2007 11:03 1107 1
  • #1 4504375
    fiskomp
    Zakupiłem telewizorek od znajomego, w sumie jak dla mnie full wypas z wszystkimi bajerami i wejściem component, co w kineskopowych chyba nie występuje często. Pełna obsługa 100Hz, w jednym ustawieniu obraz stabilny jak skała, że mi szczęka opadła z wrażenia.
    Mam tylko jedno małe zmartwienie. Otóż biały kolor nie jest jednolity na całej powierzchni ekranu. Objawem jest zaróżowienie po prawej stronie, a minimalne niebieskie po lewej. Intensywność tych kolorów zmniejsza się im dalej od krawędzi. Nie jest to może aż tak widoczne , ale jednak rzuca się w oczy i przeszkadza w odbiorze.
    Nadmienię, że czystość kolorów jest idealna. Przy zapodaniu plansz z kolorami (red, blue, green, cyan, yellow, magenta) wszystkie są dobrze wyświetlane na całej powierzchni. Problem jest tylko z białym.
    Prosiłbym o poradę, czy to raczej nagminne zjawisko, czy jednak coś jest nie tak. Ew. jeżeli się zgłoszę do jakiegoś serwisu, żeby mnie nie nabili w butelkę (może nie, ale licho nie śpi). Jaka może być tego przyczyna ?
    Za pomoc z góry serdecznie dziękuję.
    Ps. Przy okazji ściągnąłem sobie instrukcję trybu serwisowego tego TV, ale mam jedno przy okazji pytanie, jak z niego potem "WYJŚĆ" :) Wszędzie czytam porady jak wejść w tryb serwisowy, ale nigdzie nie ma nawet w tej instrukcji do mojego TV (chyba, że źle widzę), jak bezpiecznie opuścić tryb serwisowy. Może mała sugestia ??
  • #2 4504548
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Na początek spróbował bym rozmagnesowania kineskopu.
