AMICA PA5580A520 – wymiana pompy i łożysk, opłacalność naprawy, diagnoza usterki
ikcewak1 22 Lis 2007 19:12 11092 7
  • #1 4509413
    ikcewak1
    Witam wszystkich. Jestem tutaj pierwszy raz. Serwisant w mojej 7 letniej Amice stwierdził, że są w niej do wymiany: pompa wodna i łożyska.Koszt naprawy ok.500zł. Zrezygnowałem, bo gdzieś wyczytałem,ze takie usterki dyskwalifikują pralkę do dalszego użytku.Czy ktoś z Was ma może inne zdanie na ten temat i czy ewentualnie można to naprawić (wymienić) we własnym zakresie?! Acha i jeszcze jedno, jak rozpoznać czy padła sama pompa, czy tylko silniczek do niej?
    Z góry dziękuję za poradę. Jerzy.
  • #2 4509486
    karol5608
    Ocena: 317
    Napisz coś o objawach! Łożyska rozumiem że chałasowały a co z pompą? Profilaktyka po 7 latach? Pompę wymienia się calą!
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy!
    <skryn>
  • #3 4509686
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3374
    Pompa to właśnie ten silniczek i należy go wymienić. Łożyska też się wymienia i szukając sposobu na forum, być może zrobił byś to sam - oczywiście jeśli znasz podstawy mechaniki. A cena za całość iście "warszawska" :D
  • #4 4512064
    ikcewak1
    Co sie tyczy objawów mojej pralki:
    1/ przy pokręceniu bebnem "na sucho" - wrażenie jakby bęben o cos ocierał (wyraźnie słychac tarcie). Serwisant twierdzi, że to łozysko(a). Nie mam dużej wiedzy nt. instalacji i wymiany łożysk w pralce(nigdy tego nie robiłem-jesli chodzi o pralki).
    2/ odnośnie pracy pompy - pracuje hałasując (to jest delikatne okreslenie). Szczególnie słychac to "wycie" w trakcie pracy "jet systemu". Obecnie pracująca pompa była instalowana 4 lata temu.
    Reasumując: serwisant dał mi ponadto do zrozumienia, że jesli nawet zostaną wymienione te elementy, to silnik pralki może paść (pralka ma 7 lat i w dodatku wygląda jak nowa). Dlatego nie wiem, czy warto inwestowac w ta pralkę?! Dziwne, poprzednio miałem Polara i pracowała nienagannie 16 lat tj. do momentu zardzewienia bębna.
    Pozdrawiam - Jerzy.
  • #5 4512724
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3374
    Powiem wprost: ten "serwisant" wciska Ci kit, albo tego nie umie zrobić, albo mu się nie chce. Po wymianie silnika pompy i łożysk, pralka może spokojnie działać jeszcze przez kilka lat. Unikamy (serwisanci) podawania cen napraw, bo wiele zależy od regionu, ale cena 500 zł za tą naprawę, jest przesadzona nawet chyba jak na stolycę.
  • #6 4512798
    piter69
    Ocena: 20
    trwałość komponentów zostawia czasem dużo do życzenia (moja stara pralka polar gracja), więc te 4lata to tak sobie. Jeżeli cena nowej w sklepie z częściami AGD (nie serwisie) do przyjęcia wymieniaj. Samego silnika nie wymienisz.
    Sprawdź czy coś się nie dostało między bęben a obudowę (jak dasz radę to przez otwory w bębnie +latarka, jak nie to po zdemontowaniu grzałki).
    Mam "szaloną" rodzinkę wyjmowałem sprzączki, gwoździe, skarpetki, itp.
    W gracji łożyska były wciśnięte w krzyżak i z tamtą trzeba było je wyjmować. Z wałka bębna ładnie sie zsuwały (za pierwszym razem).
    Nie miałem okazji w nowej pralce jeszcze wymieniać łożysk (elektrolux ew1067 6lat eksploatacji 7dni w tygodniu). Tam jest bęben zewnętrzny z tworzywa. Teraz nie pamiętam jak tam są obsadzone łożyska (czy jest krzyżak itp) i czy po demontażu da się to złożyć.
    Piszesz, że wymiana łożysk nie jest Tobie obca, to wymieniaj. Gorzej nie popsujesz a możesz naprawić. Zabezpiecz sobie narzędzia i do roboty.
    Ewentualnie dzwoń do innych punktów naprawczych.
    Co do głównego silnika, to bez obaw popracuje jeszcze trochę.
    Pisz jak idzie naprawa.
    Powodzenia
  • #7 4512819
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3374
    Kolego, jeżeli masz na myśli silnik pompy, to nie pisz bzdur - silnik pompy standardowy Plaset wymienia się :!:
  • #8 7743495
    b7n
    Dokładnie wymienia się. Miałem kiedyś taką robotę, kupiłem go bardzo tanio na www.safrano.pl w dziale części AGD, części do pralek, pompy do pralek.
✨ W pralkach Amica, w tym modelu PA5580A520, po około 7 latach eksploatacji mogą wystąpić usterki takie jak zużycie łożysk i pompy wodnej. Objawy uszkodzonych łożysk to hałas i tarcie podczas obracania bębna, natomiast pompa może generować głośny, wyjący dźwięk, szczególnie podczas pracy systemu Jet. Pompa wodna to zazwyczaj silnik pompy, który wymienia się w całości. Wymiana łożysk i pompy jest technicznie możliwa do wykonania samodzielnie, jeśli posiada się podstawową wiedzę z zakresu mechaniki i odpowiednie narzędzia. Koszt serwisowy około 500 zł jest uważany za zawyżony, zwłaszcza w dużych miastach. Po wymianie tych elementów pralka może działać jeszcze przez kilka lat, a obawy o szybkie uszkodzenie silnika pralki nie są uzasadnione. Warto przed naprawą sprawdzić, czy między bębnem a obudową nie znajdują się ciała obce, które mogą powodować hałas. Części zamienne, takie jak pompy (np. standardowe pompy Plaset), można kupić tanio w sklepach z częściami AGD, co obniża koszty naprawy. Przykłady innych marek i modeli pralki z podobnymi problemami to Polar Gracja oraz Electrolux EW1067.
