Siesta 3 - brak obrazu, ciemny ekran, napięcie na wzmacniaczu wizji 107V
mzmaniek 05 Gru 2003 03:33 2246 10
  • #1 425298
    mzmaniek
    Ocena: 13
    Witam bardzo serdecznie.
    Prosze o poradę gdyż moja siesta ma fonie, ale brak obrazu. Reaguje na pilota w 100%.
    tranzystory na wzm.wizji sa ok.
    ekran jest cały ciemny
    zamiast 210V na wzm.wizji jest 107V
    8O
    Dziękuję
  • #2 425393
    Piotr Popiołkiewicz
    Ocena: 4
    A inne napecia są w normie?
    Odepnij to napięcie od koneskopu i sprawdż kondensator podciągający. Jeżeli po odpięciu jest OK to szukaj na samej płytce kineskopu.
    Piotr
  • #3 425438
    marian 1
    Ocena: 46
    Sprawdz kondensator w gałęzi 200V.
  • #4 425474
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    A co z napięciem siatki II ?
    Zwiększ je (dolny potencjometr na trafopow.) i zobacz, co wtedy będzie widać.
  • #5 425597
    mzmaniek
    Ocena: 13
    :evil:
    Dziendobry
    Inne napiecia w normie z zasilacza wszystkie wychodza, 145V jest, zauwazyłem słabe żażenie, kondensatory 47u/250 i ten w gałęźi 200V też wymieniałem. Wstawiłem też nowe elektrolity w zasilaczu i wszystkie pow 100V. Podkręcenie napięcia G2 nic nie daje. Jeżeli odepnę trafo czy coś się stanie, zamiast niego żaróweczkę 60W, czy mogę tak zrobić bez ubocznych skutków.
    Dziękuję :roll:
  • #6 425621
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Możesz tak zrobić.
    A może to napięcie żarzenia jest zbyt niskie?
    Można to sprawdzić odłączając przewody żarzenia i podając
    z zasilacza napięcie stałe 6,3V.
  • #7 425998
    andrzej r.
    sprawdż czy jest wysokie napięćie,jeżeli tak to zjmij się aplikacją tda 4680
  • #8 426283
    piotrglottroter
    Ocena: 2
    Jeśli ekran świeci się i brak jest treści programu,
    to proponowałbym sprawdzić sygnał SCC brak jego powoduje
    opisany przez ciebie objaw na TV.
  • #9 427186
    mzmaniek
    Ocena: 13
    Mam wiekszy problem niż mógłbym się spodziewać dzisiaj w Mikołaja spadła mi klawiaturka na kineskop i ukruszyóła szyjkę. Na razie dziękuje i jeszcze się odezwę jak tylko coś załatwie. A może ma ktoś na sprzedanie kineskop do siesty3. Mój kontakt to mzmaniek(_at_)wp.pl dzięki za wszystko i narazie. A po odłączeniu przewodu z 210V napięcie zmieniło się z 107 na 109V. Dalej kiszka. Trafo sprawdzałem testerem DIEmENa i pokazało że jest dobre.
    Dziękuje. :oops:
  • #10 427469
    mzmaniek
    Ocena: 13
    Ekran jest ciemny i nie ma żadnej reakcji
  • #11 446160
    mzmaniek
    Ocena: 13
    Wesołych Swiat i Szczesliwego Nowego Roku :wink:
✨ Problem dotyczy telewizora Siesta 3, który ma dźwięk, ale brak obrazu – ekran jest całkowicie ciemny, a napięcie na wzmacniaczu wizji wynosi 107V zamiast oczekiwanych 210V. Inne napięcia zasilacza są w normie, w tym 145V i żarzenie, choć zauważono jego osłabienie. Wymieniono kondensatory elektrolityczne, w tym w gałęzi 200V, oraz sprawdzono tranzystory wzmacniacza wizji, które są sprawne. Podkręcenie napięcia siatki drugiej (G2) nie przyniosło efektu. Sugerowano odłączenie napięcia od kineskopu i sprawdzenie kondensatora podciągającego oraz ewentualne problemy na płytce kineskopu. Proponowano także podanie stałego napięcia 6,3V na żarzenie zamiast standardowego zasilania. Wskazano na możliwość uszkodzenia układu TDA4680 lub brak sygnału SCC jako przyczynę braku obrazu. Ostatecznie doszło do uszkodzenia kineskopu mechanicznie (ukruszenie szyjki), co uniemożliwia dalsze testy. Trafo zasilające zostało sprawdzone i uznane za sprawne.
