Co to za kondensator? K50-35 i znak przypominający cyfrę 6.
tumak5 27 Lis 2007 00:33 2720 7
  • #1 4524910
    tumak5
    Ocena: 46
    Na rosyjskim kondensatorze jest napisane:
    350B 100mkΦ
    1989 02, a na drugim kondensatorze 03
    Dodam że ma 4 wyjścia.
    To jest elektrolityczny?
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Elektrolit to 100µF/350V. O drugim wynalazku nic nie mogę napisać, chyba że to są takie same kondensatory, różniące się datą (troszkę niejasno to napisałeś). Środkowa końcówka to +.
  • #3 4525176
    tumak5
    Ocena: 46
    więc żeby było jaśniej. na jednym jest napisane:
    350B 100mkΦ
    1989 02
    A na drugim:
    350B 100mkΦ
    1989 03
    Oba są identyczne z czterema wyjściami, czyli są podwójne?
    Siedziały w starym kolorowym telewizorze.
    Dzięki za odpowiedź.
    DiZMar
    Ocena: 6516
    A nie są to przeciwzakłóceniowe 2x100nF? W którym miejscu one siedziały?
    Ten znak przypominający cyfrę 6 to zapewne Ь lub ь
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    oba kondenastory z tego co napisałeś to 100uF/350V (ten znak to?Б)ale nie warto ich nigdzie wstawiać
  • #6 4525233
    DiZMar
    Ocena: 6516
    Chyba, że oznaczenie wygląda dokładnie tak 350B 100мkΦ a to nie to samo co 350B 100m i jest to podwójny elektrolit 100µF/350V. Najlepiej aby autor umieścił fotkę i podał czy ma oznaczenia "+" lub "-".
  • #7 4525506
    tumak5
    Ocena: 46
    Dokładnie tak:
    K50-35Б
    350B 100мkΦ
    Zdjęcia nie umieszczę bo nie mam aparatu, ale wymiary to: wys. 55mm i średnica 25mm, kolor niebieski i na górze wypukłe zakończenie.
    LeDy
    Ocena: 2901
    Czyli elektrolity 100uF/350V.
✨ Omówiono kondensatory oznaczone jako K50-35 z symbolem przypominającym cyfrę 6 (prawdopodobnie cyrylica Б lub Ь), o parametrach 100µF/350V, wyprodukowane w 1989 roku. Kondensatory mają cztery wyprowadzenia, co wskazuje na konstrukcję podwójną (dwa kondensatory elektrolityczne w jednej obudowie). Są to kondensatory elektrolityczne stosowane w starych kolorowych telewizorach, o wymiarach około 55 mm wysokości i 25 mm średnicy, z niebieską obudową i wypukłym zakończeniem. Oznaczenia wskazują na pojemność 100 mikrofaradów i napięcie pracy 350 woltów. Jeden z wyprowadzeń jest oznaczony jako biegun dodatni (+). Dyskusja potwierdza, że są to kondensatory elektrolityczne podwójne, typowe dla zastosowań w starszej elektronice RTV.
