Canon IP 2000 - Jak naprawić błąd 5100 związany z karetką?
arkadygsm 27 Lis 2007 09:38 37949 14
  • #1 4525333
    arkadygsm
    Ocena: 3
    Witam mam problem z drukarką która z dnia na dzień :) zepsuła się .
    Kiedy próbuję coś wydrukować wyskakuje komunikat błąd 5100.
    Po włączeniu światełko mryga na przemian zielony żółty.
    Dzwoniłem do pomocy technicznej polecili mi wybranie się do serwisu :/
    Zadzwoniłem do serwisu facet mi powiedział że prawdopodobnie jest to błąd "karetki" która porusza głowicą.
    Resetu próbowałem.
    Nic nie daje.
    Próbowałem przesunąć karetkę na pozycje spoczynkową i włączać.
    Nic nie daje.
    Możecie mi pomóc ?
    Online ?
    Ewentualnie jestem w stanie wysłać ją do jakiegoś fachowca ale takiego prawdziwego ;)
    Pozdrawiam Arkady !
  • #2 4527001
    copytechnik
    Ocena: 3
    Witaj
    ostotne ile razy mruga na pomarańczowo pomiędzy dłuższym zielonym mignięciem i czy są to mignięcia tylko pomarańczowe czy pomarańczowo zielone według mnie muszisz zresetować pampersa było to omawiane wielokrotnie zrobisz we własnym zakresie bez wizyty w serwisie
  • #3 4527110
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Błąd serwisowy 5100 to problem z przesuwem karetki - najczęściej spowodowany jest brudnym paskiem enkodera, prowadnicą karetki lub stacją czyszczącą.
  • #4 4527148
    canonowiec
    Ocena: 6
    bład ten oznacz co prawda w ip 3000,ale to raczej to samo:
    -carriage unit QM2-1250
    -TIMING SLIT STRIP FILM QC1-4284
    -LOGIC BOARD ASSY QM2-1520
    -CARIIAGE MOTOR QK1-0545
  • #5 4527273
    arkadygsm
    Ocena: 3
    Próbowałem resetu.
    Nic nie dało.
    Mryga tak Zielony>Żółty>Zielony>Żółty>Zielony>Żółty>Zielony>Żółty>Zielony>Żółty>Zielony>Żółty>Zielony>Żółty>..........
    Więc co panowie proponujecie ?
  • #6 4527506
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Te numery chyba oznaczają te same awarie przy wszystkich modelach drukarek tej firmy. Oprócz tego awaria jest oznaczona mruganiem lampki w cyklach oddzielanych pojedynczymi dłuższymi zielonymi mignięciami - liczba i kolor mignięć w jednym cyklu również wskazuje na rodzaj awarii. Przy numerze 5100 powinno być po 1 zielonym i 1 pomarańczowym.
  • #7 4528912
    arkadygsm
    Ocena: 3
    Ok teraz chciałbym się dowiedzieć najważniejszego czyli:
    "Jak naprawić tą drukarkę ?"
  • #8 4529117
    kosmita
    Ocena: 136
    Standardowa konserwacja przede wszystkim, czyszczenie prowadnicy, zdejm enkoder i zobacz pod światło czy coś na nim widać czy zupełnie zapaćkany jest. Jak chcesz czyścić enkoder to tylko wodą z mydłem żadnych chemikaliów bo zejdą Ci kreski. (Choć i od czystej wody czasem schodzą).. kilka kropel oleju silikonowego albo tego do "maszyn do szycia" na prowadnicę. To tyle na warunki nie serwisowe. Jak to nie pomoże to bez kompletu części na podmianę możesz mieć kłopot z namierzeniem co jeszcze jest nie tak. Chociaż nie twierdzę że to nie możliwe. Zrób konserwację czyli usuń prawdopodobną przyczynę.
    A nie powiedziałeś, a czytając nie mogę wywnioskować po włączeniu w ogóle rusza silnikami??
  • #9 4531358
    arkadygsm
    Ocena: 3
    Rusza silnikami Karetka jeździ w prawo i lewo !
    enkoder czyli głowica ?
  • #10 4535082
    pawelzet
    Ocena: 30
    encoder streep - to taki przezroczysty pasek na całą szerokość drukarki przechodzący przez czujnik z tyłu karetki. Na pasku tym umieszczone są gęsto pionowe kreseczki. Sprawdź, czy wogóle to masz. jeśli tego nie ma, to karetka wariuje jeżdżąc z dużą prędkościa w lewo i prawo.
  • #11 12922224
    rav2323
    Witam chciałem się podpiąć pod temat aby nie tworzyć nowego
    Mam canon pixma ip6220d
    Pojawił się błąd 5100, pasek wyczyściłem, rolki itp...
    PS. wyglądałem przy tym jak niebiesko zielona świnia :D
    Po tym zabiegu drukarka wydrukowała raz i znowu pojawił się błąd.
    Przy włączeniu drukarki wygląda wszystko OK ale podczas próby drukowania pojawia się błąd
    Lampki migają na przemian zielona>pomarańczowa>zielona>pomarańczowa później chwile dłużej sieci sie zielona i znowu zielona>pomarańczowa>zielona>pomarańczowa.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc
  • #13 12926007
    rav2323
    Ale że jest uszkodzony czy jeszcze brudny ??
  • #14 17955012
    olosliwa
    Ocena: 2
    W moim przypadku kawałek plastiku wpadł na parking karetki i to powodowało błąd. Wystarczyło wyciągnąć i zresetować.
  • #15 17955218
    SilverGTA
    Ocena: 94
    5100 w drukarkach ze skanerem to awaria modułu skanującego. Tutaj winna będzie usterka po stronie układu optyki. Sprawdź w jakim stanie jest strip kołowy i liniowy (ten pasek enkodera). Jeśli jest zabrudzony to będzie powodował taki problem. Może być też tak, że sam czujnik optyczny jest zabrudzony lub styk tasiemki. Krótko mówiąc - trudno wyczuć nie kiełbasa. Zdejmij obudowę i zobacz co za karetką siedzi.
Błąd 5100 w drukarce Canon IP 2000 jest związany z problemem przesuwu karetki, najczęściej spowodowanym zabrudzeniem lub uszkodzeniem paska enkodera, prowadnicy karetki lub modułu czyszczącego. Miganie diody na przemian zielono-żółto wskazuje na ten błąd. Zalecane jest wykonanie standardowej konserwacji: czyszczenie prowadnicy, delikatne mycie paska enkodera wodą z mydłem (bez chemikaliów) oraz nałożenie niewielkiej ilości oleju silikonowego na prowadnicę. Należy sprawdzić, czy pasek enkodera jest obecny i czy nie jest uszkodzony lub zabrudzony, ponieważ jego stan wpływa na prawidłowe działanie karetki. W niektórych przypadkach przyczyną może być zablokowanie karetki przez obce elementy lub awaria modułu czyszczącego. Jeśli konserwacja nie przyniesie efektu, konieczna może być wymiana części takich jak jednostka karetki, silnik karetki lub płyta logiczna. W modelach z funkcją skanera błąd 5100 może również wskazywać na usterkę modułu skanującego lub układu optycznego.
