Od pewnego czasu męczę się z układem MAX1744 który miał za zadanie konwertować napięcie 8,5V na 3,3V. Elementy dodatkowe dobrane są według dokumentacji producenta (ostatnio nawet zmieniłem kilka elementów wzorując się na Evaluation Kit Maxima) - wyjątkiem jest tu opornik 0,04Ohm 0,16W - zamiast niego jest drut o takich samych wartościach. Niestety przetwornica zamiast prądu o napięciu 3,3V "wystawia" ok. 1,78V wysoce niestabilnego prądu - po obciążeniu wyjścia trzeba zaczekać ok 5 sekund aż poziom znów powróci do nieszczęsnego 1,78V. Z moich obserwacji przy użyciu miernika i oscyloskopu występują 3 niepokojące symptomy:
1. Wyjście Vref podaje napięcie ok 2V mimo że powinno być 1,25V
2. Wyjście EXT nie kluczuje tranzystora - stale na wyjściu jest poziom 8,5V (tranzystor jest typu P)
3. Wyjście Vh podaje napięcie 0V mimo że powinno być Vin - 5V czyli 3,5V.
Wszelkie porady mile widziane - moje pomysły się już wyczerpały.
