citroen c5-świecą się całyczas światła mijania.
Andrzej_B 03 Gru 2007 08:23 7151 6
  • #1 4546102
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Witam.Przyjechał do mnie kolega z świecącymi non stop światłami mijania.Jeśli uruchomi auto jest wszystko w porządku,światła normalnie można włączyć.Niestety wyłączyć już ich nie można.Dopiero po odłączeniu akumulatora gasną.Mam pytanie czy to może być przekaznik świateł?
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    A czy panowie znają obsługę samochodu? Występuje tam funkcja tzw samoczynne załączanie świateł, czyli czujnik jasności oświetlenia otoczenia. Może występować funkcja tzw oświetlenia miejskiego, czyli pozostawanie włączonych świateł przez określony czas (oświetlenie drogi odchodzącemu kierowcy). Więc może trzeba wziąć do ręki instrukcję obsługi samochodu.
  • #3 4546140
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Świecą się światła mijania.Stało się to dwa dni temu.Gdyby miały się świecić jeszcze przez jakiś czas światła to raczej pozycyjne.
    Pod kierownicą z lewej strony jest klapa.Po wyciągnięciu jej poruszaliśmy przewodami.Załączyliśmy klemę akumulatora i wszystko wróciło do normy.Przekaznik słychać , ale dokładnie nie wiem w którym miejscu się znajduje?Prosiłbym o podpowiedz.
  • #4 4547356
    marian11@
    Ocena: 76
    Ile czasu sie swieca po zamknieciu samochodu na kluczyk???
  • #5 4547767
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Świeciły się non stop.
    robert10
    Ocena: 51
    witam..sprawdż czujnik jasności otoczenia , który jest zamocowany na szybie pod obudową lusterka , może spadł z mocowania. pozdr.
  • #7 4566715
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie się moim tematem.W tej chwili działają.Pozdrawiam.
W Citroenie C5 problem polegał na ciągłym świeceniu się świateł mijania, które nie dało się wyłączyć bez odłączenia akumulatora. Możliwe przyczyny to uszkodzony przekaźnik świateł lub aktywacja funkcji automatycznego załączania świateł, sterowanej przez czujnik jasności otoczenia zamontowany na szybie pod obudową lusterka. Wskazano również na funkcję oświetlenia miejskiego, która może powodować pozostawanie świateł włączonych przez określony czas po wyłączeniu auta. Po manipulacji przewodami pod klapą pod kierownicą i ponownym podłączeniu akumulatora problem ustąpił. Zalecane jest sprawdzenie czujnika jasności oraz lokalizacji i działania przekaźnika świateł.
