Regeneracja głośnika – wymiana membrany i zawieszenia, serwis Cieszyn/Skoczów/Ustroń
bartos12 03 Gru 2007 13:46 1893 12
  • #1 4546794
    bartos12
    Trzeba mi wymienic membrane i zawiesenie. Za barzdo sie na tym nie znam i jak ktos zna to prosze podac serwis lub osobe ktora zajmuje sie regeneracja z okolic cieszyna,skoczowa,ustronia bo nic nie moge znalezc.
    To_masz_5
    Ocena: 7
    Witam!
    Nie wiem , czy to się opłaca.
    Może lepiej zakupić odpowiedni, nowy głośnik.
    Membrana i zawieszenie, to prawie cały głośnik. A co z centrowaniem cewki? Jeśli głośnik jest już wiekowy, to pewnie i siła magnesów nieco spadła.
    Wypada zastanowić się, czy skórka warta wyprawki.
    To_masz_5
  • #3 4548587
    majkel sony
    Ocena: 26
    To_masz_5 napisał:
    Witam!
    To_masz_5
    Nie przesadzaj z spadkiem siły magnesów niby jak możesz to udowodnić ?
    Co do regeneracji bardziej opłaca się zregenerować stary głosnik niż kupić zamiennik !
    Co kolego masz za głośniczek do naprawy podaj dokładne dane z magnesu?
  • #5 4548968
    majkel sony
    Ocena: 26
    Totalne spapranie głosnika Tonsil.
  • #6 4549321
    To_masz_5
    Ocena: 7
    :arrow:majkel sony Z tą utratą mocy magnesu może trochę przesadziłem. Na pewno jakaś strata jest, ale praktycznie niezauważalna.
    A tak z ciekawości zapytam, jaka jest relacja cen między nowym głośnikiem, a kosztem regeneracji( przykładowo)?
    To_masz_5
  • #7 4551166
  • #8 4557995
    majkel sony
    Ocena: 26
    Wojtus_K napisał:
    majkel sony po pierwsze to nie miejsce na tego typu uwagi (widac skad 19 poziom :/ no chyba ze zle Cie oceniam) po drugie istota tego artu było przedstawienie zagadnień związanych z regeneracją głośnika i nakreślenie sprawy początkującym, poza tym widać że nie przeczytałeś tego ponieważ sam autor podkreśla że to tylko eksepryment bo taki głośnik akurat miał, a regeneracji należy dokonowyać tylko przy urzyciu oryginalnych częsci by uzyskać jakość dźwięku zbliżoną do nowego głośnika
    19 poziom nie swiadczy o zasobie inteligencji drogi kolego. Nie każdy ma czas na pisanie drobnych pierdoł by mieć np. 29poziom.
    Poza tym serwisuje głośniki od 25 lat i nie muszę tu tłumaczyć co i jak.
    Moze jakiś gość z elki tu podzieli moje zdanie którym serwisowałem tonsile na oryginalnych częsciach. Co do regeneracji jak ona ma się opłacać nowicjuszowi skoro widać, że to kaszana odwalona na kolanie. Klejenie cewki głosnika do membrany za pomocą butapremu też daje wiele do myślenia.
  • #9 4558635
  • #10 4558735
    majkel sony
    Ocena: 26
    Wiadomo, że lata praktyki. Każdy może coś składać i od niego bedzie zależało jak bedzie działać. U mnie na serwisie używam specialnych urządzen do naprawy i dlatego wiem, że głosniki są perfekcyjnie naprawione.
  • #11 4570843
    To_masz_5
    Ocena: 7
    :arrow: majkel sony Proszę, nie ignoruj mnie.
    Zadałem Ci pytanie i prosiłbym o odpowiedź. Z tego co widzę, jesteś osobą najlepiej zorientowaną, dlatego do Ciebie to pytanie zostało skierowane.
    To_masz_5
  • #12 4571033
    Dbb bas
    Wszystko zalezy od tego co w głosniku jest do wymiany.
    Zazwyczaj jest to kwestia zawieszenia, albo układu drgań. Cena jednak i tak wychodzi o połowę taniej, bo jak wiadomo w głosniku zawsze jest coś do odratowania i nie koniecznie żywot konczy się na smietniku.
    To podyktował mi kolega przez gg.
  • #13 4643509
    Tremolo
    Ocena: 496
    Nigdy sie nie zrobi takiego samego głosnika to juz pewne. Siła magnesów się nie zmieni prawie wcale, bo samoczynne przemagnesowanie lub rozmagnesowanie to rzadkość. NIe ma tak wielkich pól magnetycznych w przyrodzie i domach aby popsuć pętle histerezy ferrytowego magnesu. Stare 20 letnie magnesy tonsila przytrzasły mi kiedyś kawałek skóry na ręce, a siła ich była na tyle mocna, że magnes się połamał przy próbie odłamania.
    Różnica jest taka, że dobre głosniki, składa się z ferrytu (spiek ceramiczny o właściwościach ferromagnetycznych) lub innego materiału ferromagnetycznego - stal twarda magnetycznie, stopy kobaltowe, Nd-Fe-B , SmCo5, które
    Co do składania na popularnych czarnych ceramikach to przy skłądaniu głośnikach to magnesy nie są jeszcze namagnesowane (filmik z Discovery - Jak to jest zrobione - How it is made). Jak jest już wszystko OK głośnik wkłada sie do magneśnicy i ustala odpowiednie natężenie pola przez przepływajacy prąd.
✨ Dyskusja dotyczy regeneracji głośników poprzez wymianę membrany i zawieszenia, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów w okolicach Cieszyna, Skoczowa i Ustronia. Poruszono kwestię opłacalności naprawy – niektórzy sugerują, że regeneracja jest korzystniejsza niż zakup nowego głośnika, zwłaszcza przy użyciu oryginalnych części, co pozwala zachować jakość dźwięku zbliżoną do fabrycznej. Podkreślono znaczenie precyzyjnego centrowania cewki oraz profesjonalnego montażu, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i materiałów, aby uniknąć błędów takich jak klejenie butaprenem. Wątpliwości budziła utrata siły magnesów w starszych głośnikach, jednak eksperci wyjaśnili, że jest ona praktycznie niezauważalna, a magnesy ferrytowe są trwałe i odporne na rozmagnesowanie. Wskazano również na dostępne źródła wiedzy, takie jak portal DIYaudio, dla osób chcących samodzielnie podjąć się regeneracji. W dyskusji pojawiły się opinie dotyczące jakości regeneracji głośników Tonsil, z podkreśleniem konieczności stosowania oryginalnych części i profesjonalnego serwisu.
