hej
potrzebuje zbudować czujnik akustyczny, nie wiem narazie jak sie do tego zabrać, jaki mam użyć mikrofon aby napięcie zmieniało sie na nim po podaniu dzwięku, gdzie mżna znaleź jakies schematy budowy podobnych czujników
Jako czujnik akustyczny możesz wykorzystać praktycznie dowolny przetwornik akustyczny, zarówno mikrofon (węglowy - ze starych telefonów, magnetoelektryczny, pojemnościowy-elektretowy) jak i głośnik (magnetoelektryczny, piezoceramiczny) itd.. Jeśli masz mało miejsca, to najmniejsze będą mikrofony elektretowe, lub małe membrany piezoceramiczne (bardzo płaskie). Natomiast jak wykorzystać taki czujnik w układzie elektronicznym, to już oddzielny temat i zależy od tego do czego chcesz to wykorzystać.
czujnik ma działać na takiej zasadzie że będzie rozrożniał dwa sygnały wydawane przez dwa różne elementy( np uderzając młotkiem w blache lub w drewnianą płytę) wiem że później trzeba bedzie zastosować odpowiedni filtr który odrzuci wybrany sygnał, nie wiem jaki przetwornik wybrać i jak go umocować tzn, w którym miejscu dokładnie czy ma przetwarzać sygnał ten z mikrofonu czy poprostu wykorzystując kartę dzwiękową czujnik podłączyć na wyjście głośnikowe
pozdr.
Jeśli masz do odrużnienia tylko dwa tak skrajne sygnały akystyczne (brzęczące drewno/blacha) użyj typowej membrany piezoceramicznej, takiej którą stosuje się w buzzerach (sygnalizatorach) akustycznych. Membranki takie można kupić luzem lub w obudowie plastykowej (ale ma być bez wbudowanego układu generatora - sama membrana) w sklepach z częściami elektronicznymi. Membrana taka ma rezonans na wyższych zakresach akustycznych (od kilku kiloherców w górę), więc już "sama w sobie" będzie niezłym "filtrem" dla tak odległych sygnałów akustycznych.
PS Np. tutaj masz takie membrany "gołe" bez obudowy:
... oczywiście musisz zrobić wzmacniacz z dopasowaniem sygnału do wejścia mikrofonowego w PC-cie, jak chcesz dźwięki analizować w "kompie". Co do montażu, to nikt Ci tu nic więcej nie doradzi, trzeba po prostu poesperymentować - najlepiej membranki mocować do przedmiotu, w który bedziesz stukał - nie trzeba będzie robić wtedy "mocnych" wzmacniaczy.
Tak na marginesie. Takie membranki, wraz ze stosowną elektoniką, stosuje się jako czujniki stłuczenia szyby w systemach alarmowych
