BDM do D-Box1: Komunikat BDM Fault Power przy połączeniu z Nokią
dokii 05 Gru 2007 21:42 1626 8
  • #1 4555910
    dokii
    Mam pewien problrm z BDM - zmontowałem na płytce z cyfroniki
    Po uruchomieniu TranxBDM lub innego otrzymuję komunikat BDM Fault Power, ale wyświetlacz w Noki gaśnie, więc komunikacja jest. Kable sprawne, płytka kilka razy sprawdzana, więc nie wiem o co chodzi. Identyczny komunikat program wyświetla, kiedy do LPT podepniemy BDM bez podłączenia do Noki. BDM złączony z Nokią przy pomocy taśmy z zaciskanymi złączami, więc odpada możliwość pomylenia przy lutowaniu.
    Błąd jakiś jednak jest, czy ma ktoś jaki pomysł?
    Pozdrawiam - :cry:
  • #3 4556064
    dokii
    to juz czytalem
    chodzi mi o to czy ta plytka jest dobra czy cos tam trzeba przerobic czy komus ona dziala bez problemu bez przerobki na orginale tak jak bylo to na schemacvie
  • #4 4556440
    byk
    Ocena: 8
    Płytka z cyfroniki, na dwóch czy trzech scalakach?
    Podłączenie BDM musi sie odbywać przy wyłączonym tunerze z prądu inaczej uwalasz scalaki w BDM (taka drobna uwaga)
    Ważniejsza uwaga scalaki muszą być w wersji LS,
    BDM bez problemu działa z win98 dla XP jest trochę zabawy aby to zadziałało -dokładny opis znajdziesz na forum.etv-bis.com
    http://www.forum.etv-bis.com/index.php?showtopic=1268
  • #5 4557893
    geco
    Ocena: 175
    A zakładasz zworke na XP6.Płytka z cyfroniki niema błędów więc jeśli złożyłeś wszystko poprawnie powinien odpalic za pierwszym razem na Win98.Moze masz tez cos zle poustawiane w biosie w ustawieniach LPT .ECP+EEP chyba tak mam i mi działa.Jeszcze sprawdz czy miedzy sciezkami płytki BDMa niema zwarc.
  • #6 4580999
    dokii
    zworke zakladam mam plytke z cyfroniki na 3 scalakach wymienilem je na noiwe i w dodatku na ls i tez niedziala na win 98 no power w trnsbox i bdp to samo .
    wiec jak to jest trzeba ta plytke przerabiac czy nie jesli trzeba to ktore kondensatory zanmienic na oporniki prosze o informacje bo juz mnie trafia ten bdm .
    Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
  • #7 4581908
    byk
    Ocena: 8
    Sprawdź ustawienia portu LPT w biosie komputera, ustaw EPP+ECC
  • #8 4582298
    geco
    Ocena: 175
    A tasemke od BDMa dobrze wsadzasz.Sprawdz przejscie tasmy moze któreś z prześc nie łączy.
  • #9 4582639
    dokii
    tasiemke wsadzam dobrze pierwszy pin od tylnej scianki ustawienia probowalem na ecp epp ecp+epp i nic pozatym ze jak biore w bdp hit this button to conect to wyswietlacz gasnie i wyskakuje komunikat no power .
    Natomiast w transbdm jak bire testuje porty to mam komunikat no power tylko ze bdm niepodlaczony po nokie jest wtedy.
Problem dotyczy komunikatu "BDM Fault Power" pojawiającego się przy próbie połączenia modułu BDM z tunerem Nokia za pomocą płytki z cyfroniki (wersja na 3 scalakach). Pomimo poprawnego montażu, sprawdzenia kabli i taśmy z zaciskanymi złączami, komunikat błędu nadal występuje. Komunikacja z tunerem jest potwierdzona przez gaśnięcie wyświetlacza Nokii. Zalecenia obejmują: podłączanie BDM przy wyłączonym zasilaniu tunera, stosowanie scalaków w wersji LS, ustawienie portu LPT w BIOS na tryb ECP+EPP, zakładanie zworki XP6 oraz sprawdzenie braku zwarć na płytce i poprawności połączeń taśmy. Działanie BDM jest potwierdzone na systemie Windows 98, natomiast na Windows XP wymaga dodatkowej konfiguracji. Pojawiły się pytania o konieczność przeróbek płytki, np. wymiany kondensatorów na rezystory, jednak brak jednoznacznej odpowiedzi potwierdzającej taką potrzebę. Problem może wynikać z ustawień BIOS lub drobnych błędów montażowych, mimo że płytka z cyfroniki jest uznawana za poprawną fabrycznie.
