Amatorski zestaw nagłośnieniowy-wyznaczenie mocy kolumn.....
05 Gru 2007 23:49 1550 6
  • #1 4556506
  • #2 4557354
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    kup sobie końcówke ADS lx800 albo jak cie stac to 2 wtedy jako bi-amp podłacz korzystajac z wewnetrzenego crosoverea. do biampu osobno doły w duzych paczkach basreflex. srodek i gora razem.
    jesli bedziesz mial 2 koncowi mocy lacz w biampie doł odetnij przy 125Hz lub mniej bez zwrotnicy. gora ze zwrotnica dla drivera przy okolo 800Hz wyzej niz fabryka pisze. jesli na jednej koncowce, bas zwrotnica obetnij przy 125Hz srodek od 100Hz do zakresu drivera +800Hz driver tak jak fabryka dała. nie baw sie w paczki typu doł srodek góra osobno bo bedzie z tego telefon albo rura.
  • #3 4557436
  • #4 4558306
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    to w takim razie jakis inny tani smieszny wzmacniacz, tzn 2. i dokupic crosover jakis. wtedy paczki spinac w bi amp.
  • #5 4560263
  • #6 4561009
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    jakie koncowki yamahy? daj jakis link.
  • #7 4570067
Dyskusja dotyczy doboru mocy i konfiguracji amatorskiego zestawu nagłośnieniowego z subwooferem Eminence Omega Pro 15A (750W/8Ω) w obudowie bandpass oraz nadstawkami Tonsil GD 30/50 i Tonsil GDM. Proponowane jest bi-ampingowe zasilanie nadstawek z końcówką mocy o mocy około 2x160W/4Ω, z aktywnym filtrowaniem pasma (dolne cięcie przy 125Hz, górne pasywne przy 1600Hz). Wskazano na konieczność stosowania odpowiednich zwrotnic i filtrów, np. aktywnych przy 40Hz i 125Hz dla subwoofera oraz pasywnych dla wyższych pasm. Zalecane jest użycie dwóch wzmacniaczy i zewnętrznego crossovera do bi-ampingu, aby uniknąć problemów z jakością dźwięku. W dyskusji pojawiły się propozycje tanich końcówek mocy, takich jak Yamaha A-500 czy DAP 400, mieszczące się w budżecie 500-700 zł. Autor rozważa także alternatywną konfigurację z czterema głośnikami Tonsil GD w nadstawkach, dzielonymi zwrotnicą Beyma przy 5kHz, co ma zapewnić moc około 300W/8Ω i efektywność około 101 dB/W/m. Podkreślono, że ważne jest odpowiednie dopasowanie mocy wzmacniaczy do mocy głośników oraz właściwe filtrowanie pasm, aby zestaw dobrze współgrał i sprawdził się zarówno w pomieszczeniu 15m², jak i na większych salach 40-100m².
