Mildton 70 - jak poprawnie wytłumić kolumny gąbką 4cm?
mic43 06 Gru 2007 19:19 1755 9
  • #1 4558926
    mic43
    Ocena: 5
    Witam wszystkich!
    Posiadam wyżej wymienione kolumny. Zamierzam trochę stuningować ich wytłumienie. Dysponuje dwiema gąbkami wygłuszającymi grubości 4cm.
    Oto moje pytania:
    Czy nie będą one za grube do bass reflexów? Czy gąbki powinno się jakoś przymocować klejem do ścianek? Czy można po prostu położyć w obudowie? Czy wytłumiać tylko tylną scianę czy lepiej wszystkie? Do tej pory w kolumnach jest psudo-wytłumienie z takiego dziwnego materiału, położone na zwrotnicach. Czy lepiej je usunąć czy zostawić?
    Będzie wdzięczny za odpowiedzi!!!
  • #2 4559248
    Zamerstary
    Ocena: 62
    To co jest na zwrotnicach to zostaw a resztę ścianek wyłóż tą gąbką co masz. Ściankę z głośnikami nie koniecznie musisz.
  • #3 4561511
    mic43
    Ocena: 5
    Dzieki.
    A co z resztą pytań?
  • #4 4561775
    Zamerstary
    Ocena: 62
    Gąbkę lepiej przyklej, wtedy unikniesz furkotu podczas głośniejszego słuchania, o br się nie martw wystarczy, że będzię nie "zapchany" i żeby swobodnie mógł pracować.
  • #5 4563189
    Micharlito
    Ocena: 67
    Wg mnie nie ma jednoznacznej zasady na tłumienie to trzeba przyłożyć i posłuchać zwłaszcza że masz dość dużą te gąbkę najpierw wytłum boki posłuchaj potem tyły też posłuchaj i tak możesz zmieniać wszystko aż do uzyskania najlepszego efektu.
  • #6 4565254
    mic43
    Ocena: 5
    Wytłumiłem narazie w jednej kolumnie sam tył. Mam wrażenie, że w porównaniu do drugiej niewytłumionej bas jest troszke gorszy... nie wiem może mi się wydaje... Dzwne to. Nie chce mi się teraz rozkręcać i odklejać tej gąbki:/
  • #7 4565701
    Zamerstary
    Ocena: 62
    Może być i tak jak mówisz, że wytłumienie pogorszy sprawę, ale próbój :)
  • #8 4565986
    Micharlito
    Ocena: 67
    Jak masz zbyt grubą gąbkę to tak może być no a nie wytłumiona będzie miała zawsze inny powinien być gorszy bardziej dudniący wytłumienie poprawia głębokość basu
  • #9 4567691
    mic43
    Ocena: 5
    Hmm nie wiem już naprawdę co zrobić. Poczekam aż dojdzie nowy wzmacniacz może wtedy przetestuje jescze raz. Narazie jedną mam niewytłumioną jedną z wytłumieniem. Dziwne to jest.
    Czekam na sugestie...
  • #10 4567702
    Micharlito
    Ocena: 67
    To czy masz wytłumione czy nie znaczy tylko tyle co masz w środku najważniejsze żeby dźwięk ci odpowiadał nie musi się podobać mi czy komuś innemu ważne że ty będziesz z niego zadowolony. A wytłumienie nadmierne też korzyści nie wznosi a może nawet zaszkodzić gdzieś czytałem że wytłumienie zwiększa powierzchnie widzianą przez głośnik ...
✨ Dyskusja dotyczy poprawnego wytłumienia kolumn Mildton 70 za pomocą 4 cm gąbki wygłuszającej. Zaleca się pozostawienie istniejącego materiału tłumiącego na zwrotnicach i wyłożenie gąbką pozostałych ścianek, z wyjątkiem frontu z głośnikami, który nie wymaga koniecznie wytłumienia. Gąbkę najlepiej przymocować klejem, aby uniknąć niepożądanych dźwięków podczas głośniejszego słuchania. W przypadku bass reflexów ważne jest, aby otwór nie był zatkany, co pozwala na swobodną pracę basu. Nie ma jednoznacznej zasady dotyczącej wytłumienia – zaleca się eksperymentowanie z rozmieszczeniem gąbki (boki, tył) i odsłuch, aby uzyskać optymalny efekt dźwiękowy. Nadmierne wytłumienie może nie przynieść korzyści, a nawet zaszkodzić, gdyż tłumienie wpływa na powierzchnię widzianą przez głośnik. W praktyce różnice w brzmieniu między kolumną wytłumioną a niewytłumioną mogą być subtelne i zależą od grubości oraz rozmieszczenia materiału tłumiącego. Ostateczna decyzja powinna opierać się na subiektywnej ocenie jakości dźwięku.
