Nokia 6280 USF HWK – błąd po softowaniu, nie wstaje po downgrade z 6.10 na 3.80
gsm-raf 07 Gru 2007 13:00 1323 10
  • #1 4561418
    gsm-raf
    Ocena: 6
    witam
    podczas softowania na wersie 6.10 zapomniałem odznaczyć downgrand i telefon wysypal sie. Prubowalem nagrac ja na ta sama wersie co byla wcześniej 3.80 ale jest ten sam komunikat Moze ktos ktos z was ma jakis pomysl co z tym zrobic Pozdrawiam
    p.s tak to jest jak człowiek sie spieszy
    Tak to wyglada
    1st BOOT : C0,07 [Rm-78]
    RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000352
    RAPx PBID : 20800102C69501541112E9F5304E2C280DC05DD9
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
    CMT 1st Boot OK
    CMT 2nd Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.20.2
    CMT FLID0 : 0001002F-00000121, Amd 29NS256N
    CMT FLCNT : 000000000000000000000000000000000000
    CMT 2nd Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
    CMT Alg Boot OK
    Using Internal VPP
    Erase Area: CMT 0x00000000-000006BF
    Erase Area: CMT 0x000006C0-0000FFFF
    Erase Area: CMT 0x00020000-0007FFFF
    Erase Area: CMT 0x00080000-000DFFFF
    Erase Area: CMT 0x00200000-0037FFFF
    Erase Area: CMT 0x00380000-011DDFFF
    Erase Area: CMT 0x011DE000-011DEFFF
    Erase Area: CMT 0x011DF000-011DFFFF
    Erase Area: CMT 0x00100000-001FFFFF
    CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:10
    ERR: CMT FLASH WRITE WriteMData: 000000000000000700000000B172
    Process Failed, Repowering Mobile
    Z gory dziekuje za wszelka pomoc
  • #2 4561585
    RAJUS
    Ocena: 3
    Prubowales flashowac z BB5 VPP tj. tym adapterem ??
    Jak masz ten adapter to sprubuj z nim zaznacz w programie Ext. VPP
    Pozdro
  • #3 4561617
    gsm-raf
    Ocena: 6
    zaraz zaraz Adapter do usf hwk Pierwsze slysze Mozesz cos wiecej napisac
  • #4 4561668
    jonywalker
    spróbuj 2.0.4 dctxbb5 z vpp
  • #5 4561718
    RAJUS
    Ocena: 3
    Nie chce robic reklamy na priva ci podesle link
  • #6 4561730
    gsm-raf
    Ocena: 6
    a masz moze 2.O.4 ja mam zainstalowana 2.0.5.
    a jak nagrywam ja z odznaczonym EXT.VPP to tak samo przy wgrywaniu mcu jest failed
    a jak wgrac beckupa 308 zrobil program przed uwaleniem
  • #7 4562034
    Artech
    Ocena: 48
    Witam pierwsze to sprawdż czy nie zaniżyłeś wersji, dwa to masz przycisk wr pm tym wgrywasz beckupa 308..:)
  • #8 4562058
    gsm-raf
    Ocena: 6
    wersia byla 3.8 i na taka ja wgrywam Podczas wgrywania mcu na kilku procentach wywala bład a Pm nie moge wgrac bo telefon niechce wejsc w local mode
  • #9 4563460
    myrkysfara
    Wgraj mu plik erase.
  • #11 4564887
    gsm-raf
    Ocena: 6
    witam Wczoraj męczyłem ten telefon kilka godzin az wreszcie udało mi ssie go zrobic Zmniejszyłem predkosc na nai nizsza i podczas wgrywania botowalem go wlacznikiem caly czas az wreszcie zalapal Pozdrawiam temat zakonczony
Problem dotyczy telefonu Nokia 6280, który po próbie downgrade'u oprogramowania z wersji 6.10 do 3.80 przestał się uruchamiać. Podczas flashowania pojawia się błąd przy wgrywaniu MCU, a telefon nie wchodzi w tryb local mode, co uniemożliwia wgranie PM. Dyskusja sugeruje użycie adaptera VPP (np. BB5 VPP) oraz zaznaczenie opcji Ext. VPP w programie do flashowania. Zalecane jest użycie wersji oprogramowania dctxbb5 2.0.4 lub HWK Suite 2.06, a także wgranie pliku erase przed ponownym flashowaniem. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się zmniejszenie prędkości transmisji i ciągłe bootowanie telefonu przy wgrywaniu, co pozwoliło na pomyślne przywrócenie oprogramowania. Wskazano również możliwość wgrania backupu PM z wersji 3.08, jeśli został wykonany przed uszkodzeniem.
