Jak przywrócić zasięg w telefonie Nokia 3210? Instrukcja krok po kroku
Mihó 09 Gru 2003 17:43 1501 3
  • #1 430660
    Mihó
    Ocena: 205
    Mam w/w telefon i w/w problem z nim. Nie ma zasięgu. Zanim skierujecie mnie na wyszukiwarkę, to chciałbym jeszcze dodać, że aż tak to się nie znam (nie wiem, z czym się je tę cob... cośtam). Prosiłbym zatem o instrukcję krok po kroku, co robić.
    z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 430671
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Uzyj funkcji szukaj! temat byl przerabiany tzkze dla tego modelu.
  • #3 431091
    MILO
    Ocena: 16
    napisz co robiles itd to moze sie ktos zlituje
  • #4 431142
    Telex
    Ocena: 100
    Panie kolego to jest niewdzięczny model. Radiówka jest rozbudowana, składa się z dwóch scalaków SUMMA (odpowiedzialny jest za dwie syntezy 464Mhz i 1942-2067Mhz oraz IQ-Modulator dla dwóch pasm - dwa modulatory i mieszacz w torze odbiorczym 70Mhz-58Mhz-> 13Mhz - Wyjście do ADC) i CRFU3 Mieszacze oraz wzmacniacze LNA dla obydwu pasm). Same przebiegi sygnału nadawczego jak i dobiorczego dla każego z pasm są dzielone w dwóch diplexerach , Jeden Antena<_> PC, drugi detekcję mocy nadawanej w na dwóch pasmach. Do tego dochodzą Filtry antenowe dla dwóch pasm. Ważny jest też filtr SAW 71Mhz w pośredniej (wspólnej dla obydwu pasm). Oraz inne filtry których w tym telefonie jest pełno. Dochodzą też problemy z COBBĄ i lutami pod nią. Jak też i oprogramowanie zawarte w FLASH.
    Więc dokładnie podaj co i jak;
    1. Bez karty w pobliżu radia na fale długie słychać jakieś zakłucenia jak prubójesz nawiązać połączenie alarmowe,
    2. Czy z aktywną kartą po włączeniu telefonu na chilę widzi sieć.
    3. Czy w ręcznym wyszukiwaniu widzi jakąkolwiek sieć - Jeśli widzi to w jakich pasmach. Jeśli nie czy szybko to stwierdził czy szukał ze dwie minuty.
    4. Czy wcześniej telefon pokazywał max zasięg a dzwięk się kszaczył w słuchawce - pływał.
    Podaj cokolwek jeszcze spostrzegłeś. Dopiero później może pomożemy. Napisz jescze co robiłeś - raczej ważne. Sparzwdź też omomierzem czy styk anteny jest prawie zwarty do masy.
