Helios TC500 - nadmierne nagrzewanie tranzystora T660 BD139, co robić?
elmor368 07 Gru 2007 21:31 1169 9
  • #1 4563231
    elmor368
    Ocena: 63
    TV pracuje prawidłowo ,ale bardzo grzeje się tranzystor T660 BD139
    podstawiałem BD285 jest tak samo.Nigdy nie sprawdzałem temperatury
    radiatora tego tranzystora stąd moje wątpliwości,Radiator po krótkiej
    chwili od załączenia jest tak gorący ,że nie da się dotknąć ręką.Czy może
    to prawidłowy objaw?Natomiast jeśli nie to co moż być przyczyną jego
    grzania.Podkreślam ,że odbiór jest prawidłowy.Pozdrawiam elmor368
    Uzupełnij tytuł - regulamin p.11.
    Pisz staranniej (spacje po znakach przestankowych itp.) - regulamin p.15.
    [Mirek Z.]
  • #2 4563279
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Do sprawdzenia elementy między kolektorem a Tr 652 łącznie z diodami .
  • #3 4563373
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Sprawdź czy 142V nie jest za wysokie. No i C671 do sprawdzenia.
  • #4 4572914
    elmor368
    Ocena: 63
    Nap.142V prawidłowe wymieniłem L653, Tr653,D654,655,656,T659,
    zmierzyłem pojemność C668,C665,C661.Charakterystyczny objaw to
    przy ustawieniu minimalnej szerokośći obrazu w górnej i dolnej części
    pojawiaja się krzywienie obrazu, a pozatem występują po bokach obrazu
    zniekształcenia beczki wklęsłe.elmor368
  • #5 4573053
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Podstaw C 664 , 666 i te kondensatory które sprawdzałeś , to też podstaw .
  • #6 4573079
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Wymień pr-ki na module korekcji.
  • #7 4603274
    elmor368
    Ocena: 63
    Proszę o informację jakiej wartości powinien być R683 czy 4,7k czy 4,7om
    Jak zamontuję R 683 o warości 4,7k T660 nie grzeje się ale obraz mam
    cały postrzępiony,natomiast przy wartości 4,7 om jest jak w temacie.Mój
    dylemat wynika z tego że mam inny BO2030 na którym fabrycznie zaman-
    towany jest R683 o wartości 4,7 oma,natomiast na schemacie
    ideowym widnieje 4,7k.elmor368
  • #8 4603280
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Faktycznie na jednym schemacie mam 4,7Ω a na drugim 4,7kΩ .
    R 676 , 672 , 670 regulują ?
    Potrzebny by był schemat z oscylogramami żeby sprawdzić sterowanie T 660 .
    Za R683 na próbę wstaw Pr 4,7 kΩ i ustaw pośrednią oporność .
    Jeżeli nie pomoże to wymień C 524 , 658 , 659 , 660 .
    Napięcia na tych tranzystorach są dobre , może tu znajdziesz punkt zaczepienia .
  • #9 4606779
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Rezystor w emiterze 4R7, w kolektorze 1µF do wymiany.
  • #10 4612918
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Podstaw R 682 i nie napisałeś które kondensatory tylko sprawdzałeś a które podstawiłeś szczególnie C 668 , 661 .
✨ W telewizorze Helios TC500 tranzystor T660 BD139 (zamiennie BD285) nagrzewa się nadmiernie, mimo prawidłowego odbioru obrazu. Problem może wynikać z uszkodzonych elementów w obwodzie sterowania, zwłaszcza kondensatorów i rezystorów w module korekcji obrazu. Zalecane jest sprawdzenie elementów między kolektorem a tranzystorem T652, w tym diod, oraz kondensatorów C664, C666, C671, C668, C665, C661, a także rezystorów R683, R682 i innych na module korekcji. Napięcie zasilania 142 V jest prawidłowe. Występują zniekształcenia obrazu przy minimalnej szerokości, takie jak krzywienie i beczkowate zniekształcenia. Wątpliwości budzi wartość rezystora R683 – na schemacie podano 4,7 kΩ, a na płycie montażowej 4,7 Ω, co wpływa na nagrzewanie tranzystora i jakość obrazu. Zaleca się wymianę kondensatorów C524, C658, C659, C660 oraz rezystora w emiterze o wartości 4,7 Ω i kondensatora 1 µF w kolektorze. Do pełnej diagnozy potrzebne są schematy z oscylogramami sygnałów sterujących tranzystorem T660.
