Problem z instalacją xp na laptopie - obecnie jest VISTA
pcnet 08 Gru 2007 18:00 8467 8
  • #1 4566164
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Mam laptopa HP DV6670 z Vistą Home Premium która odpala sie 3 min.
    Chciałem zainstalowac xp na tym.
    Pierwszy problem że nie widział dysku czyli kontrolera.
    Zrobiłem dyskietkę ze sterownikami chipsetu. Odpalam instalke xp i naciskam F6 aby podać drivery. A tu dostaje komunikat że nie ma stacji dysków a co ciekawe to na tej dyskietce miałem system 98 i wystartował raz z dyskietki więc laptop ją widzi.
    I co teraz?
    Druga sprawa że do laptopa nie dostałem żadnej płyty, na dysku sa tylko drivery do Visty i oby poszły na xp bo na stronie hp nie ma prawie nic do xp
    Pomocy !
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 4566179
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Proszę podać ORYGINALNY tekst komunikatu.
  • #3 4566270
    basman123
    Ocena: 25
    Czy w opcjach BIOSu nie ma opcji wlaczenia dyskow SATA?
  • #4 4566315
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    bios to jest strasznie okrojony
    a komunikat ....
    daje F6 podczas startu instalacji
    potem xp ładuje sterowniki na niebieskim tle
    nastepnie naciskam S aby podac drivery i ...
    Instalator nie może znaleźć w tym komputerze stacji dysków aby załadować z dyskietki sterowniki OEM.
    ESC=Anuluj
    F3=zakoncz
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #5 4566347
    mc20
    a jak ten flop jest podlaczony? przez USB?
    jesli udalo Ci sie zainstalowac 98, to mozesz zrobic nakladke potem XP-kiem..
    a jesli nie ma na stronie hp sterow, to poszukaj na stronie producenta kontrolera..
  • #6 4566370
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    flop na usb
    a nie instalowalem win98 tylko mialem dyskietke z systemem przypadkowo
    znalazlem na necie podobny problem z Acerem tylko jest opis jak wypalic płytke z xp i tym driverem
    nie da sie prosciej?
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #7 4567664
    metalli
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Proszę użyć opcji szukaj. NLITE. Oto rozwiązanie, poruszane już kilkanaście razy na tym forum. Pozdrawiam.
  • #8 4567927
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    a czy moze byc tak ze na tym laptopie xp wogole nie zadziała?
    ten blue screen mnie meczy
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #9 4568034
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 490
    Zadziała, musisz albo przełączyć dysk sata w tryb ide w biosie (różnie z tym bywa, może pomóc upgrade biosu) lub stworzyć nlite'm płytę instalacyjną xp'eka z wbudowanymi driverami do sata.
✨ Laptop HP DV6670 z preinstalowaną Vistą Home Premium uruchamia się bardzo wolno (około 3 minut). Próba instalacji Windows XP napotyka problem z wykryciem dysku twardego, ponieważ instalator nie widzi kontrolera SATA. Użytkownik próbował załadować sterowniki chipsetu z dyskietki przez F6 podczas instalacji XP, jednak pojawia się komunikat o braku stacji dysków do załadowania sterowników OEM, mimo że dyskietka jest wykrywana przez laptopa (podłączona przez USB). BIOS jest ograniczony i nie posiada opcji przełączenia dysku SATA w tryb IDE. Brak oryginalnej płyty instalacyjnej XP oraz sterowników na stronie HP dla tego systemu. Rozwiązaniem jest użycie narzędzia nLite do stworzenia płyty instalacyjnej XP z wbudowanymi sterownikami SATA lub ewentualna aktualizacja BIOS-u, jeśli pozwoli na zmianę trybu pracy dysku SATA. Windows XP może działać na tym laptopie pod warunkiem prawidłowego załadowania sterowników SATA podczas instalacji.
