Jak wpisać kod do radia Philips CCRT 2006 w Oplu Omega?
krg1 09 Gru 2007 00:38 5035 10
  • #1 4567746
    krg1
    Ocena: 35
    Mam problem a właściwie znajomy. Kupił sobie nie dawno opla omege z takim radiem jak w temacie czyli orginalnym oplowskim radiem ccrt 2006 mianowicie radio sie włącza i niby wszystko działa ok ale jak np słucham radia i na wyświetlaczu pisze radio zet to co średnio 2 sekundy słychać w głośnikach pipniecie oraz na wyświetlaczu safe. Kod jakiś do radia jest ale nie wiem jak go wpisać chociaż jakby kodu nie było to radio w cale nie powinno grac czy sie mylę. Pomóżcie co z tym zrobić ??
  • #2 4568284
    binis
    Ocena: 43
    Miałem taki przypadek. Trzeba poprawić zawartość pamięci.
  • #3 4568517
    krg1
    Ocena: 35
    I bedzie wszystko ok?
  • #4 4569663
    binis
    Ocena: 43
    Będzie ok. Trzeba odczytać 28c64 poprawić i zaprogramować.
  • #5 4569969
    waldi58
    Ocena: 252
    Nic nie trzeba poprawiać w samej pamięci. Radio jest po prostu w fazie oczekiwania na wczytanie kodu. Wystarczy wczytać kod i wszystkie problemy miną.
  • #6 4570586
    krg1
    Ocena: 35
    A jak wczytac ten kod ??
  • #8 4570730
    krg1
    Ocena: 35
    Niestety instrukcji brak, a na studio 24 patrzalem ale cos nie umiem znalesc pomoze mi ktos?
  • #9 4571430
    SlaweK
    Ocena: 913
    Myślę że to wszystko co można pomóc. Instrukcję obsługi powinien posiadać właściciel a temacie kodów nie pomagamy na tym forum. Zapytaj o instrukcję na jakimś forum wielbicieli Opla lub u nas ale w odpowiednim do tego dziale a po kod to będziesz musiał udać się do fachowca lub serwisu autoryzowanego.
    SławeK
  • #10 4571800
    binis
    Ocena: 43
    Z takimi objawami to waldi58 radio na pewno nie jest w fazie oczekiwania. Narobiłem się troche tych odbiorników i wiem co tam piszczy.
  • #11 4572652
    krg1
    Ocena: 35
    ok wszystko jasne kod jakis posiada napisze w innym dziale dzieki pozdrawiam
✨ Problem dotyczy oryginalnego radia samochodowego Philips CCRT 2006 w Oplu Omega, które po włączeniu działa, ale co kilka sekund słychać krótkie pikanie i na wyświetlaczu pojawia się komunikat "SAFE". Oznacza to, że radio jest zablokowane i wymaga wpisania kodu zabezpieczającego. Radio nie powinno działać bez poprawnego kodu, jednak w tym przypadku gra, co sugeruje, że jest w trybie oczekiwania na kod. Rozwiązaniem jest wczytanie właściwego kodu zabezpieczającego, co usuwa blokadę i eliminuje pikanie. Niektórzy sugerowali ingerencję w pamięć EEPROM (np. 28c64), jednak jest to zbędne, jeśli kod zostanie poprawnie wprowadzony. Instrukcja obsługi i dokumentacja radia są kluczowe do prawidłowego wpisania kodu, jednak ich brak utrudnia samodzielne rozwiązanie problemu. W przypadku braku instrukcji zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem Opla lub specjalistą, gdyż na forum nie udziela się pomocy w zakresie kodów zabezpieczających.
