SONY KV-X 2531D Tranzystor końcowy odchylania poziomego
k_rost 09 Gru 2007 12:51 1631 8
  • #1 4568671
    k_rost
    SONY KV-X 2531D Tranzystor końcowy odchylania poziomego (BU508) grzeje się i w końcu pada. Co może być przyczyną. z góry dziękuje za pomoc.
  • #3 4568724
    k_rost
    Tak zauważyłem, na schemacie jest BU508AS2 w tym TV był 2SD1941i właśnie ten się grzał i padł. Według katalogu jego zamiennikiem jest BU508AF.
    Dzięki pozdrawiam
  • #4 4568771
    landar
    Ocena: 11
    BU508AF nie będzie ci chodził w tym TV.
  • #5 4568941
    radekrpisz
    Ocena: 208
    BU2520 polecam.
  • #6 4571833
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie bardzo rozumiem powyższe rady. Jeśli (jeszcze) dobrze widzę model, to przecież w chassis AE-1B i podobnych zawsze były 2SD1941, które nadal są dostępne, np.: http://www.cybor-tech.com.pl/info.php?id=5557
    Natomiast niby podobne BU508 (z różnymi końcówkami) wg moich starych doświadczeń źle chodzą w tych TV - przegrzewają się.
    Natomiast dlaczego padł oryginał (a nie mają przecież w zwyczaju padać ot, tak sobie) - trzeba po prostu sprawdzić i przyczynę usunąć.
    Co do zastąpienia oryginałów nowszymi, od 100Hz - nie wiem, nie próbowałem.
  • #7 4577019
    k_rost
    Dzięki za pomoc ale...
    Włożyłem oryginał 2SD1941, po 10min. padł. wszystkie lutowania poprawiłem, wlutowałem BU508 AS2, też się bardzo grzeje . Boję się czy to nie trafo.
  • #8 4578646
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jeśli montujesz nowy tranzystor bez usunięcia jakiejś konkretnej przyczyny, to sprawdzaj co chwilę jego temperaturę.
    Przegrzewa się najczęściej albo od złego wysterowania bazy (zbyt małe impulsy), albo od przeciążenia obwodów wyjściowych z trafo. Samego trafo nie można wykluczyć, ale to rzadki przypadek. Sprawdź napięcia w obwodach wyjściowych.
  • #9 4578800
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2313
    Zmierz przebieg sterujący na bazie tranzystora,podstaw transformatorek synchro,możesz się też cofać oscyloskopem do wyjścia z układu hdrive.
    Jeszcze podstaw tranzystor przed transformatorkiem.
✨ W telewizorze SONY KV-X 2531D problemem jest przegrzewający się i uszkadzający tranzystor końcowy odchylania poziomego. W oryginalnym schemacie powinien być zastosowany tranzystor BU508AS2, jednak w urządzeniu był 2SD1941, który również się grzał i ulegał awarii. Próby zastąpienia go BU508AF nie powiodły się, natomiast BU2520 został polecony jako alternatywa. W praktyce 2SD1941 jest oryginalnym i nadal dostępnym elementem stosowanym w chassis AE-1B i podobnych, a zamienniki BU508 często przegrzewają się i nie działają poprawnie. Przyczyną awarii tranzystora może być niewłaściwe wysterowanie bazy (zbyt słabe impulsy) lub przeciążenie obwodów wyjściowych, w tym transformatora odchylania. Zaleca się pomiar przebiegu sterującego na bazie tranzystora, sprawdzenie napięć w obwodach wyjściowych oraz kontrolę transformatora synchro. Wymiana tranzystora bez usunięcia pierwotnej przyczyny skutkuje szybkim uszkodzeniem nowego elementu.
