Wzmacniacz do Magnat XPress 12'' i kolumn 120W 6Ω - co wybrać?
wojtek[14 09 Gru 2007 14:55 1413 25
  • #1 4569177
    wojtek[14
    Jestem posiadaczem głośnika Magnat XPress 12'' i kolumn 120watt 6Ω
    mam dylemat co kupić (chodzi mi o wzmacniacz który by napędzał głośnik i kolumny)
    proszę o odpowiedź
  • #2 4569227
    pepis000
    Ocena: 20
    W trio to na pewno to dobrze nie zagra podając jednakową moc na zestaw.
    Proponuje jakąs Yamaszke do kolumn i osobny wzmak w zabudowe do Magnata sterowany Yamaszką
  • #3 4569244
    wojtek[14
    ale te kolumny mam do wierzy i chcę je wspomóc subem
  • #4 4569249
    pepis000
    Ocena: 20
    czyli szukasz wzmaka pod samego suba a kolumny są juz napedzone wierzą?
  • #5 4569994
    wojtek[14
    tak ale nie wiem jak to zrobić wieża ma tylko dwa wejścia i w dodatku nie na suba z niskimi tonami
  • #6 4570099
    pepis000
    Ocena: 20
    Co to za wieża? Posiada choćby jedno wyjście sygnałowe?
  • #7 4570224
    wojtek[14
    sony MHC-RG220:D
  • #8 4570276
    pepis000
    Ocena: 20
    Sprawdz czy na tyle jest gniazdo Chinc z napisem LINE-OUT albo coś podobnego ze słowem OUT
  • #9 4570335
    wojtek[14
    tak ma ''do wejścia wideo odbiornika TV''
  • #10 4570360
    pepis000
    Ocena: 20
    czyli jest koloru zółtego i podpisane jest TvLINE-OUT?
    czy są 3 gniazda w linii czerwone białe i zółte?
    Po prostu upewnij sie że masz tam wyjście sygnału takiego jaki idzie na głośniki tylko nie wzmocnionego. Jeśli będziesz pewien ze to jest to,to powiedz ile chcesz przeznaczyć na wzmacniacz do suba
  • #12 4571068
    pepis000
    Ocena: 20
    Najlepiej jakis monoblok dedykowany pod suba z dobrym pasmem i porządną filtracją. Nie potrzebujesz wzmaka stereo.
    Rozejrzyj się za jakąś panelówką albo koncówką mocy z możliością mostkowania
  • #14 4572456
    pepis000
    Ocena: 20
    Jeżeli ma wyjście sygnałowe to sie nadaje. Mogę Ci podsunąć wiele propozycji, ale muszę wiedzieć jaką kwotę możesz przeznaczyć na wzmacniacz
  • #15 4572469
    wojtek[14
    to tak 400 zł na wzmaka i głośnik a buda sie zrobi ''sama''
  • #16 4572573
    pepis000
    Ocena: 20
    Zrobienie dobrej budy do suba to wcale nie taka prosta sprawa. Lepiej kup gotowca z Xpress'em 10 za około 220zł i do tego np. Holton 200, który wrzucisz do środka. Linki na PW
  • #17 4572583
    wojtek[14
    wiesz co ja mam materiał i wszystkie potrzebne rzeczy więc zrobie sobie suba
    a do niego potrzebne są jakieś potencjometry
  • #18 4572613
    pepis000
    Ocena: 20
    Taaaak? Zamknięta czy otwarta? jaki litraż?
    Wzmakiem będziesz sterował z wieży tak jak miałbyś suba podłączonego bezpośrednio pod wyjście głośnikowe w wierzy. Tylko bedziesz musiał wyregulować poziom sygnału na wejściu Holtona żeby sub nie zagłuszał zbytnio kolumn
  • #19 4572672
    wojtek[14
    litraż 40-45l br 8cm 20cm długie
    to jest potrzebny potencjometr
  • #20 4572687
    pepis000
    Ocena: 20
    nie jest
  • #21 4572741
    wojtek[14
    to czym będę regulować moc
  • #22 4572744
    pepis000
    Ocena: 20
    napisałem wyżej czytaj dokładnie
  • #23 4572783
    Cygusek
    LOL jakie pomysły o_O skąd ciągniesz sygnał audio ? jak z kompa to kup sobie po prostu przejścióweczke IN mini Jack - OUT 2x mini jack i po kłopocie. 2 kable sygnałowe (chincze) jeden pod wieże a drugi pod osobny wzmacniacz dla suba i po kłopocie...
  • #24 4572794
    wojtek[14
    gdzie mam podłonczyć wzmaka pod wyście video out
  • #25 4572803
    pepis000
    Ocena: 20
    Ja wysiadam z tego pociągu... Wybacz, ale to jak rozmowa ze ścianą.
  • #26 4572819
    wojtek[14
    pozdrawiam pepis000
Posiadacz głośnika Magnat XPress 12" oraz kolumn 120W 6Ω szuka wzmacniacza do napędzenia subwoofera i kolumn, przy czym kolumny są już podłączone do wieży Sony MHC-RG220. Wieża posiada ograniczone wejścia, brak dedykowanego wyjścia subwoofera, ale ma wyjście sygnałowe typu LINE-OUT (żółte gniazdo video out). Zalecane jest użycie monobloku lub końcówki mocy z możliwością mostkowania do subwoofera, zamiast wzmacniacza stereo. Propozycje wzmacniaczy panelowych z Allegro (np. Akai AM-47, wzmacniacz panelowy 350W) są rozważane, jednak ważne jest określenie budżetu (ok. 400 zł) i odpowiednia filtracja pasma. Budowa obudowy subwoofera o pojemności 40-45 litrów z portem bas-refleks 8x20 cm jest planowana samodzielnie. Regulacja poziomu sygnału subwoofera powinna odbywać się na wejściu wzmacniacza (np. Holton 200), potencjometr nie jest konieczny. Sygnał audio do wzmacniacza subwoofera można pobrać z wyjścia liniowego wieży, a do kolumn pozostawić oryginalne połączenie. Wskazane jest stosowanie przejściówek i kabli RCA (chinch) do podłączenia wzmacniacza subwoofera.
