VW LT 35 – podłączenie alarmu do oryginalnego centralnego zamka (sterowanie plusem)
archaniol40 10 Gru 2007 09:51 10759 6
  • #1 4571926
    archaniol40
    Ocena: 119
    Witam. Mam pytanie jak podłączyć się do centralnego zamka(orginalny). Został zamontowany alarm, sterowanie centralnym za pomocą masy. A w LT sterowanie jest chyba plusem. Próbowałem na przewody od siłownika podawać plus ale to nic nie dało. Proszę o pomoc.
  • #2 4573570
    carsmot
    Ocena: 155
    Moduł sterowania centralnym oryginalnym jest pod fotelem kierowcy.Tam sie mozna wpiac sterowaniem ztymze potrzebny jest modulik wysterowania plusem
  • #3 4573823
    archaniol40
    Ocena: 119
    A tego modułu nie dało by się zrobić z przekaźników?
  • #4 4573855
    carsmot
    Ocena: 155
    da bez problemu. Pytanie sterowanie zamka jest w całosci czy osobno tył osobno przód?
  • #5 4574083
    archaniol40
    Ocena: 119
    Sterowanie jest w całości.
  • #6 4574715
  • #7 4574818
    Błażej
    Ocena: 3627
    Panowie tam wyżej! Zasada jest prosta: nie wiemy - nie wypowiadamy się! To nie jest miejsce na gdybanie i domyślanie się rozwiązań. piszemy, jeśli znamy właściwe rozwiązanie problemu!
    Podpowiem jeszcze, że norbert miał na myśli układ dwóch przekaźników, które na czas podania impulsów, tym razem plusowych, bezpośrednio na siłowniki, będą odcinały na nich masę.
W oryginalnym centralnym zamku VW LT 35 sterowanie odbywa się sygnałem dodatnim (plusem), podczas gdy standardowe alarmy często sterują masą. Moduł sterujący centralnym zamkiem znajduje się pod fotelem kierowcy i można się do niego podłączyć, jednak wymaga to zastosowania dodatkowego modułu lub układu przekaźników do konwersji sygnału masowego na plusowy. Rozwiązaniem jest rozebranie modułu pod siedzeniem i wlutowanie się bezpośrednio w nóżki przekaźników, co pozwala na sterowanie zamkiem sygnałem masowym. Alternatywnie można zastosować układ dwóch przekaźników, które na czas impulsu plusowego odcinają masę na siłownikach, umożliwiając poprawne działanie alarmu z oryginalnym centralnym zamkiem. Sterowanie zamkiem jest realizowane w całości, bez rozdzielenia na przód i tył.
