Magnat xpress 12 pomoc w doborze rodzaju skrzyni...strojenie
maacieq 10 Gru 2007 16:31 2933 22
  • #1 4573051
    maacieq
    Ocena: 5
    Mółby mi ktoś podpowiedzieć czy do skrzyni z głośniczkiem magnata 12 (zamierzam dokupić prosty wzmak blaupunkt gta2 2 kanałowy=>nawiasem czy dobry wybór:D?) z tej aukcji
    Noi uwaga mam primere sedan (dość szczelny bagaznik :) ) słucham raczej HH elemnty house i techno interesuje mnie raczej pomruk... mam brać bass reflex? dzięki i pozdrawiam!
  • #2 4573166
    nmaciek
    Było pełno tematów na temat głośnika i skrzyni do niego:)
    A co do wzmaka to raczej kiepski wybór bo te wzmacniacze są do bani. a ile zamiezasz kasy przeznaczyc na wzmaka?
  • #3 4573748
    crazy_88
    Ocena: 165
    Po 1 nie dawaj linków do aukcji po drugie do sedana najlepiej dac br z wyzszym strojeniem żeby basik sie przebił masz podłokietnik? to inaczej załatwimy sprawe:) a pozatym wzmak mógł by być mocniejszy blau nie jest specjalną rewelacją.
  • #4 4574002
    maacieq
    Ocena: 5
    ok czyli już wiem że BR, a teraz co z tym wyższym strojeniem?? w tylniej kanapie jest podłokietnik ale nie ma klapki do bagażnika :] no chciałbym b. taniego wzmaka do 230... niestety. może Mac Audio mpx 2000??
  • #5 4574030
    crazy_88
    Ocena: 165
    Carpower hpb 602 tu sie lepiej sprawdzi.
    wladeczek5
    Ja miałem ten głośnik w obudowie closed,około 30l i musze przyznać,że byłem zadowolony. Basik był mocny i wyraźny,a do tego na prawde czysty,ale szczerze mówiąc to na zewnątrz samochodu kompletnie nie było słychać,nic sie nie wydostawało na zewnątrz a w środku ładny dżwięk. Zapomniałem dodać,że moj samochód to Vectra sedan,a zasilałem go wzmacniaczem Magnat Traxx 600 o mocy 4x75w RMS lub w mostku 2x200w RMS i na prawde bardzo dobrze sobie radził. Możesz poszukać wzmacniacza Magnat Traxx 300,to jest dwu kanałowa wersja mojego wzmacniacza czyli 2x75w RMS lub 1x200w RMS. Wartości podane oczywiście dla 4om. Używany za około 220zł na allegro możesz trafić
    281173267 tu masz numer aukcji z allegro wzmacniacza traxx 300. Według mnie na prawde dobry sprzet do tego głośnika.Lepszego nie trzeba
  • #7 4574136
    maacieq
    Ocena: 5
    ok dzięki wielkie!, a co powiecie o mac audio?? Mi chodzi o naprawdę prosty sprzęcik i falę bassu nie jestm audiofilem moje głośniki są zadowalające... czyli mam brać tą BR?
  • #8 4574190
    wladeczek5
    Mac audio to jest sprzęt produkowany w tej samej stajni co Magnat,ale ponoć trochę słabszy jakościowo. Jesli chcesz zasilic samego suba to na prawde polecam ci tego Traxx 300 (cena około 220zł) a jeśli myślisz z czasem dokupić jakiś zestaw odseparowany na przód to doradzam takiego jak ja mam Traxx 600 (cena na allegro max 300zł). Jeśli chodzi o BR to niestety nie wiem,ale tak jak pisałem w closed na prawde ładnie stuka i zajmuje mało miejsca bo tylko 30l,ale to juz twoj wybor:)
  • #9 4574209
    maacieq
    Ocena: 5
    no włąsnie wszyscy piszą closed, ale podobno na zewnatrz nie slychac i w srodku nie ma pomruku ktorego szukam... a mi o te rzeczy chodzi :] czy naprawdę bedzie tak znaczna roznica żeby zajmowac te 25 litów więcej na BR??:D mam duzo tmiejsca tylko czy to zapewni mi ten efekt:idea:
  • #10 4574327
    wladeczek5
    Jeśli chodzi o zajmowane miejsca w bagażniku to w obudowa BR jest prawie 2 razy wieksza od closed,a jeśli chodzi o to aby było słychać na zewnątrz to może ktoś inny podpowie bo ja nie mam porównania bo miałem tylko wszystkie w closed
    jaki masz pomysł z tym podłokietnikiem? Podziel sie pomysłem:)
  • #11 4574468
    maxtz
    Ocena: 44
    Ja mam prosty sposób na to aby było słychać lepiej na zewnątrz - niech kolega jeździ z otwartą klapą bagażnika (albo ją całkiem zdemontuje) no i oczywiście jeszcze wszystkie okna otworzy ;)
  • #12 4576739
    maacieq
    Ocena: 5
    no właśnie co z nim :)
    czacha01
    Ocena: 10
    Ja mam Xpressa 10 i w obudowie BR 32l spisuje sie elegancko.
    A closed program wyliczał 30l.
    Więc róznicy 2razy większa,u mnie nie ma.
  • #14 4576945
    wladeczek5
    Ale my tu piszemy kolego o xpress 12 a skrzynia closed do tego głośnika powinna być około 30l a do BR ponad 50l,wiec różnica jest zauważalna
  • #15 4577251
    maacieq
    Ocena: 5
    słuchajcie co wybrać nowy blaupunkt gta 2 (180W w mostku) czy mac audio mpx 2000 (200W rms w mostku)za tą samą cenę (mac audio klekka używka ale zagubiony paragon :) czy te 20 W róznicy bedzie bardzo odczuwalne?
  • #16 4577311
    czacha01
    Ocena: 10
    Proste Mac Audio,prawie jak Magnat.
  • #17 4581206
    maacieq
    Ocena: 5
    kupiłem hpb-602...tylko skrzynia...
    to jak Panowie, opłaca się wozić takie bydle z BR?? czy róznica jest niewyczuwalna, podkreślam że mam szczelny bagażnik dosyć, może bedzie mieć to wpływ... :/
  • #18 4581241
    czacha01
    Ocena: 10
    Jak masz miejsce to rób w BR.
    A jesli zalezy ci na miejscu rób closed.
    Dużej róznicy nie powinno byc.
    Choc patrzac teraz w ksiazeczke producenta jest mowa o BR.
    wladeczek5
    ja tak jak pisałem wcześniej miałem to w closed i bardzo ładnie to gra,a w dodatku nie zajmuje duzo miejsca bo skrzynia była bardzo zgrabna a około 30 litrów to w sam raz jeżeli zależy ci na miejscu,aby bagażnik był uzyteczny.
  • #20 4586927
    maacieq
    Ocena: 5
    ale nikt nie porównywał obu skrzyń?? cłuham muzy szybkiej tyle samo wolych bitów kompromis niemożliwy ale fajnie jak by nisko schodził...
  • #21 4586946
    crazy_88
    Ocena: 165
    Jak chcesz niskie strojenie to br , w closed jest szybszy i to znacznie.
  • #22 4587527
    maacieq
    Ocena: 5
    ale to dziwne że producent mówi o BR a wszyscy że raczej bardziej pasuje do closed, ale patrząc na to że 90% ma go w closed i go chwali chyba to chyba go wezmę
  • #23 4587864
    Cygusek
    Podstawa jest taka:
    closed - szybki bit, granie z impulsem, lecz nie ma tej głębi co br, i robi mnie hałasu
    br - wolniejszy, przy czarnym bicie potrafi niziutko, robi dużo hałasu ( wszystko Ci będzie latało :) )
✨ Dyskusja dotyczy doboru rodzaju obudowy (bass reflex vs closed) dla głośnika Magnat Xpress 12 montowanego w dość szczelnym bagażniku sedana (Primera) oraz wyboru wzmacniacza do zasilenia subwoofera. Użytkownik preferuje muzykę house i techno, oczekując głębokiego pomruku basu. Większość uczestników poleca obudowę bass reflex (BR) ze względu na lepsze niskie strojenie i głębię basu, choć wymaga ona większej objętości (około 50l dla Xpress 12) i generuje więcej hałasu, co może być problemem w szczelnym bagażniku. Obudowa closed (około 30l) zapewnia szybszy, bardziej impulsywny bas, ale bez takiego pomruku i mniejszą głośność na zewnątrz auta. Producent zaleca BR, jednak wielu użytkowników stosuje closed z dobrymi efektami. Co do wzmacniaczy, krytykowany jest Blaupunkt GTA2 jako słaby, lepiej sprawdzają się modele Magnat Traxx 300 (2x75W RMS, 1x200W RMS) i Traxx 600 (4x75W RMS, 2x200W RMS w mostku), a także Carpower HPB 602 i Mac Audio MPX 2000. Mac Audio jest produkowany w tej samej firmie co Magnat, ale uważany za nieco gorszy jakościowo. Różnica mocy między Blaupunkt GTA2 a Mac Audio MPX 2000 jest niewielka i nie powinna być decydująca. Ostateczny wybór zależy od dostępnej przestrzeni w bagażniku i preferencji dotyczących charakterystyki basu.
