Jak sprawdzić pojemność flash w tunerze Digi 500 OTA?
krzysztofk70 11 Gru 2007 07:23 3164 5
  • #1 4575158
    krzysztofk70
    Witam kupiłem tuner digi 500 ota i prosił bym o pomoc w sprawdzeniu jaki ma flash czy 1 mb czy 2 mb jak to sprawdzić,tuner jest sprawny działają niekodowane kanały,czego to klon i czym to edukować jeśli wogule to możliwe,w menu pisze wersja H/W 20.5 ,wersja S/W AAT6156B.Proszę o jakieś namiary.Dziękuję
  • #2 4575312
    adrena
    Ocena: 9
    Przeczytaj co masz napisane na Flashu.
    końcówka ....160 = 2MB
    A tak zmieniamy to w tunerze. :D
    1.Stary Flash
    2 Nowy...
    Pozdrawiam !
    • Jak sprawdzić pojemność flash w tunerze Digi 500 OTA? flash.jpg (91.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak sprawdzić pojemność flash w tunerze Digi 500 OTA? 2flash160.jpg (6.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4575567
    krzysztofk70
    Witam ponownie i dzięki za szybką odpowiedz.Jest tam coś takiego M29W160EB,to chyba o to chodzi ,nie bardzo rozumiem co znaczy z tym przestawianiem w tunerze 1 stary 2 nowy.I jeszcze jedno pytanie czym go edukować jakim program.Dziękuję
  • #4 4576306
    Lidzia
    Ocena: 36
    Polecam poczytać tu http://hevet.opalnet.pl/index3.html
    PRZERÓBKA TUNERA HEVET 500 NA HEVETA 800/1000
    Na czym polega przeróbka tunera i co jest potrzebne do jego przeróbki;
    Żeby przerobić tunerek to musimy wymienić flesha 1 megowego na 2 megowy i zmienic uklad zasilania flesha z 5V na 3,3V.
    - stosowane fleshe w digital 500;
    1 MB - HY29F800TT-90 - zasilanie 5V
    1 MB - A29800TV-70 - zasilanie 5V
    - stosowane fleshe w digital 800/1000
    2 MB - HY29LV160TT-90 - zasilanie 3,3V
    2 MB - A29L160TV-70 - zasilanie 3,3V
    Wymieniamy1 megowego flesha na jeden z podanych wyżej 2 megowych ukladów ( Uwaga! Jezeli nie czujemy sie na siłach dokonać takiej zamiany, to zlecamy zrobienie tego doświadczonemu elektronikowi lub serwisu RTV, bo nie umiejetna wymiana może nawet doprowadzić do trwałego uszkodzenia tunera)
    Jak juz wymienimy flesha, to trzeba jeszcze przerobić zasilanie flesha, przeróbka polega na przełożeniu rezystora, odlutowywujemy go z miejsca R406 i lutujemy go w wolne miejsce R407, po takim zabiegu mamy zmienione zasilanie flesha z 5 V na 3,3V.
    Po tych zabiegach tuner jest gotowy do programowania, programowanie przebiega dokladnie tak samo jak reanimacja tunera za pomoca jtaga, musimy wgrać calego 2 megowego flesha, po takim zabiegu tunerek powinien sie uruchomic już jako digital 800. Do zaprogramowania tunera można użyć dowolnego zestawu reanimacyjnego
  • #5 4578693
    krzysztofk70
    Dziękuję za pomoc.Pozdrawiam,jescze mazłe pytanko czy można wgrać cokolwiek przez rsa czy tylko jtag.
