TV Sanyo C21EF97EXH-TXT - skaczący obraz przy zimnym starcie, co robić?
bombelzibi 11 Gru 2007 12:02 2224 5
  • #1 4575682
    bombelzibi
    Ocena: 4
    wiatm mam pewien problem z telewizorem sanyo model C21EF97EXH-TXT czy szary elektryk moze poradzic sobie z naprawieniem takiego staruszka?Mianowicie gdy telewizor długo stoi i jest zimny przy włączeniu skacze ekran a nawet zanika obraz, natomiast głos jest ale gdy sie nagrzeje wszystko jest ok.
    Porosze o pomoc i zgóry dzieki.
  • #2 4575727
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Niestety problem nie jest prosty. Masz uszkodzony jakiś kondensator elektrolityczny. Może być w p.cz, ale pierwsze sprawdziłbym kondensatory po wtórnej stronie przetwornicy. Możesz dokładać tej samej wartości "C" i sprawdzać efekt.
    Pozdrowienia.
  • #3 4576009
    bombelzibi
    Ocena: 4
    koło jednego kondesatora znalazłem jakąś brązową maź zastygłą to moze być ten walnięty?
    Pisz staranniej! Regulamin p.15.
    Tytuł zmieniłem - regulamin p.11.
    Następne naruszenie regulaminu grozi ostrzeżeniem. [Mirek Z.]
  • #4 4576090
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Niekoniecznie, bo firma przylepiała większe kondensatory klejem. Tak, jak napisałem sprawdzaj dokładając C od strony druku.
    Pozdrowienia.
    Telewizor ma być wyłączony, kondensator przylutowany, potem sprawdzenie itd..
  • #5 4576237
    CHACA
    Ocena: 457
    W zasilaczu powymieniaj wszystkie elektrolity. Dasz rade.
  • #6 4576279
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Skorzystaj z wyszukiwarki wpisując chassis A7A ,a znajdziesz wiele opisów na temat jego uszkodzenia i może to ci szybciej pomoże.Ponadto zaopatrz się w schemat.pozdr.
