Czujnik zbliżeniowy na TSOP1736 potrzebne wsparcie.
bartekgie 11 Gru 2007 20:48 4933 12
  • #1 4577610
    bartekgie
    Witam. Zbudowałem standardowy układzik na bazie odbiornika TSOP1736 i diody nadawczej pracujący jako czujnik zbliżeniowy. Odbiornik wychwytuje tylko modulowaną częstotliwość 36 khz - z taką częstotliwością przepuszczam prąd przez diodę (za pomocą tranzystora sterowanego sygnałem z mikrokontrolera). Napięcie na układ dostarczam ze stabilizatora 5V. Dioda działa, częstotliwość jest bliska 36kHz (sprawdzone na oscyloskopie) a odbiornik jak nie reagował tak nie reaguje. Do stabilizatora nie mam podpiętych kondensatorów jednak wydaje mi się, że nawet bez tego odbiornik powinien jakoś reagować. Na wyjściu TSOP mam cały czas stan wysoki (a więc diody nie widzi), nie ważne jak skieruję diodę względem odbiornika. Wszystko raczej sprawne bo albo przetestowane (dioda, mikrokontroler, stabilizator) albo parokrotnie wymienione (TSOP :) ). Czy ma ktoś pomysł co może być nie tak? Jakiekolwiek sugestie mile widziane!
    • Czujnik zbliżeniowy na TSOP1736 potrzebne wsparcie. połączenie TSOP.JPG (14.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4578107
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    bartekgie napisał:
    ... Odbiornik wychwytuje tylko modulowaną częstotliwość 36 khz - z taką częstotliwością przepuszczam prąd przez diodę (za pomocą tranzystora sterowanego sygnałem z mikrokontrolera). Napięcie na układ dostarczam ze stabilizatora 5V. Dioda działa, częstotliwość jest bliska 36kHz (sprawdzone na oscyloskopie) a odbiornik jak nie reagował tak nie reaguje. ...
    A co kodujesz tą częstotliwością? Samo 36kHz to za mało, musisz uruchomić jeszcze jeden generator który będzie działał na niższej częstotliwości i modulował przekaz (np drugi generator puszczony na 10Hz).
  • #3 4578310
    j4rek
    Ocena: 103
    Sprawdź czy jest reakcja TSOPa na piloty RTV
  • #4 4579522
    pawci0
    Ocena: 2
    Zgodze sie z kolegą crazy_phisic:
    Większość układów IR z demodulatorem nie reaguje na sygnały modulowane ciągłe, np. powyżej 100 ms (zależy od modelu) - takie sygnały są traktowane jako zakłócenie które blokuje odbiornik.
    Należy wysyłać krótkie "paczki" modulowane o długości nie przekraczającej 10ms. Dobrym testem może być też (tak jak napisał) j4rek nakierowanie pilota RTV na odbiornik i sprawdzenie czy pojawiają się impulsy na wyjściu.
  • #5 4579713
    M. S.
    Ocena: 680
    Ale nie TSOP1736. Ten reaguje stanem niskim tak długo jak otrzymuje nośną.
    Sprawdź część nadawczą - diodę IRED. Można stwierdzić czy dioda świeci za pomocą aparatu cyfrowego. Proste cyfrówki "widzą" podczerwień i na ekranie wyświetlają biały punkt.
    Jeśli dioda nadaje to odłącz wyjście odbiornika od reszty układu i sprawdź czy spada na mim napięcie podczas przyjmowania podczerwieni. Jeśli nie - odbiornik, jeśli tak - dalsza część układu.
    Zasilanie zrób wg noty katalogowej - przez rezystor i blokowane elektrolitem do masy.
  • #6 4579867
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    A czy przypadkiem wyjście TSOP nie ma otwartego kolektora i wymaga rezystora np. 10k do plusa?
    Pzdr. N.
  • #7 4580346
    bogo88
    TSOP na pewno nie wymaga żadnego podciagania. A może dioda nadawcza za słabo świeci?? Nie wiem jaki jest R1 ale może trzeba go zmniejszyć. Ściąg sobie, gdzieś tu na elektrodzie są programy oscyloskopu na karcie dźwiękowej i wyjście TSOPA podepnij do wejścia audio. Dzięki temu dokładnie możesz sprawdzić co masz na wyjściu. Mi na TSOP1736 dobrze nawet odbierało sygnały na 38kHz.
  • #8 4582100
    bartekgie
    Dzięki za podpowiedzi!
    Faktycznie sprawdziłem TSOPa pilotem i bez problemu odbiera. Co do kodowania to nie koduje niczego - chce tylko sprawdzić czy taki czujnik reaguje na przeszkodę znajdującą się naprzeciwko (i czy ewentualnie nadaje się do jakiegokolwiek pomiaru odległości od tej przeszkody).
    Okazało się, że moja dioda faktycznie świeciła za słabo i musiałem zaopatrzyć się w mocniejszą. Wpadłem jednak z deszczu pod rynnę bo teraz dzieją się jeszcze dziwniejsze rzeczy. Odbiornik reaguje stanem niskim (jak przy odbiorze sygnału) zaraz po wpięciu diody w układ nawet jeśli całkowicie ją zasłonię. Wykrywam co prawda zmiany jeśli umieszczę biały przedmiot w odległości nie dalej jak 10cm od czujnika ale są to zmiany na poziomie 0,05V. Może powinienem umieścić nadajnik i odbiornik w jakiejś określonej odległości od siebie (obecnie są to 3 cm)? Najbardziej dziwi mnie jednak fakt "odbierania" sygnału kiedy dioda jest całkowicie zasłonięta. I chyba jest to faktycznie odbiór ponieważ wystarczy wypiąć diodę z obwodu a wyjście TSOPa od razu daje 5V. Zaznaczam, że oprócz przedstawionego wcześniej układu, wszystko podłączyłem jak w karcie katalogowej.
  • #9 4583077
    M. S.
    Ocena: 680
    Teraz dioda daje za mocno. TSOP nie ma wyjścia analogowego tylko cyfrowe. Napięcie będzie albo nie. Może pomóc włożenie diody do rurki uniemożliwiającej promieniowanie na boki.
  • #10 4583525
    migod
    Ocena: 8
    Wręcz idealna jest skrócona do 5-7cm czarna słomka od piwa :). Dioda IR wchodzi na wcisk.
  • #11 4586145
    mick
    Ocena: 204
    Zrób filtrowanie napięcia zasilającego TSOP, tzn. podepnij Vs przez opornik 100ohm i za opornikiem od strony TSOP daj dwa kondziolki 100nF i 10uF. Nastepnie uruchom układ i sprawdź czy napiecie na nóżce Vs jest wystrczające >4.5V
  • #12 4602900
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Ocena: 83
    Kolego mam ten sam problem ale ku mojemu zdziwieniu sam się rozwiązał, jutro bede sie zmagał dalej z tym urządzeniem.
    Umiescilem swoje zmagania w tym temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic893647.html dzien wczesniej. Tez zastanawiam się jak problem rozwiązać , ja bede uruchamiał moze nie tyle produkcje seryjną ale potrzebuje duzą ilosc takich czujników.
    Rozwiązanie które napewno zadziała a które sprawdziłem jest trochę nieeleganckie - oddzielne zasilanie generatora sterującego IRED i odbiornika TSOP, oddzielne plusy i odzielne masy. Jestem pewny, że odbiornik sprzęga się przez zasilanie, muszę obejrzeć m.in. jak wyglada napiecie zasilajace po włączeniu generatora na oscyloskopie ale niestety moj przyrząd się uszkodził wiec chwilowo nie mam takiej mozliwosci, jesli mozesz wrzuc zdjecia takich oscylogramów.
    I jeszcze jedna uwaga, proponuje zastosować czestotliwosc inna niz 36 kHz aby układ nie reagował na podczerwien z pilotów fabrycznych.
    Jesli dojdziesz do jakichś ciekawych rezultatów to daj znać, wymienimy doświadczenia. To urządzenie robisz tylko dla zabawy czy znalazłeś dla niego jakieś poważniejsze zastosowanie?
    Nie zupełnie, po pewnym czasie wyłączy stan niski będzie zmieniał stan na wyjściu - powstanie prostokąt kilkadziesiąt herców, sprawdzone. W dokumentacji TSOP są podane dogodne formaty modulowania podczerwieni do najlepszej współpracy z tym odbiornikiem.
    Paweł
  • #13 4604487
    mick
    Ocena: 204
    Zrobiłem parę czujników ruchu tzw "barierę podczerwieni" i klika z nich pracuje na zewnątrz już parę lat i zrobiłem filtrowanie napięcia zasilania jak wyżej.
    PS. jeśli chce się uzyskać większą odległość to potrzebny jest lepszy tranzystor niż BC548, po drugie ten tranzystor musi mieć z czego ciągnąć ten prąd wieć potrzebny jest na zasilaniu odpowiedni kondensator ok 47...100uF. Wtedy przy zastosowaniu filtrowania zasilania jw. wszystko powinno grać.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z działaniem czujnika zbliżeniowego opartego na odbiorniku podczerwieni TSOP1736 i diodzie nadawczej IR. Układ zasilany jest stabilizatorem 5V bez kondensatorów filtrujących, a dioda jest sterowana sygnałem o częstotliwości około 36 kHz. Odbiornik TSOP1736 nie reaguje prawidłowo – na wyjściu utrzymuje się stan wysoki niezależnie od położenia diody. Wskazano, że TSOP1736 reaguje stanem niskim podczas odbioru nośnej i wymaga odpowiedniego sterowania diodą nadawczą, która powinna emitować modulowane impulsy o krótkim czasie trwania (np. paczki do 10 ms), a nie ciągły sygnał 36 kHz. Zalecane jest sprawdzenie działania odbiornika pilotem RTV, co potwierdziło poprawność TSOP. Problemy z sygnałem mogą wynikać z niewystarczającej mocy diody IR lub zbyt silnego jej świecenia, co powoduje zakłócenia. Sugerowano zastosowanie mocniejszej diody lub ograniczenie emisji promieniowania bocznego np. przez umieszczenie diody w czarnej rurce (słomce). Wskazano również na konieczność filtracji zasilania TSOP poprzez rezystor i kondensatory (100 nF i 10 µF) oraz na potencjalne problemy z zakłóceniami zasilania, które można rozwiązać przez oddzielne zasilanie nadajnika i odbiornika. Dodatkowo, dla poprawy zasięgu i stabilności działania, zalecane jest użycie lepszego tranzystora niż BC548 oraz kondensatora filtrującego 47–100 µF na zasilaniu. Wskazano, że wyjście TSOP1736 jest cyfrowe i nie generuje sygnału analogowego, dlatego zmiany napięcia są dyskretne. Zalecenia obejmują także sprawdzenie, czy wyjście TSOP nie wymaga rezystora podciągającego, choć w tym modelu nie jest to konieczne. Ostatecznie, poprawne działanie czujnika wymaga modulacji sygnału, odpowiedniego filtrowania zasilania, właściwego doboru mocy diody IR oraz eliminacji zakłóceń sprzężenia zwrotnego przez zasilanie.
