Grundig T51-060 - przerywany dźwięk co 10 sekund po założeniu fonii równoległej
elektryk13a 12 Gru 2007 16:17 1805 7
  • #1 4580079
    elektryk13a
    Ocena: 46
    Witam telewizor z niemiec po założeniu fonni równoległej obraz ok , dzwięk też . Z tym, że dokładnie co 10s zanika dzwięk na ułamek sekundy.Dzieje się to na wszystkich programach . Sprawdzałem też na drugiej antenie szerokopasmowej bez zmian.
    Bez fonii równoległej to samo ( ucina szum co 10 sekund na ułamek sekundy).
    Co robić.
    Pisz staranniej.
    Tytuł zmieniłem.
    Trzeba więcej ostrzeżeń? [Mirek Z.]
  • #2 4580098
    miloon
    Ocena: 19
    Sprawdź napięcie zasilania końcówki czy skacze w czasie tego zaniku dźwięku.
  • #5 4582440
    elektryk13a
    Ocena: 46
    Sprawdziłem napięcie NA TDA 7245 nóżka 5 ( ok 16V) , nóżka 3
    ok. 8V . Napięcia te nie zmieniają się w chwili zaniku głosu. Sprawdzałem miernikiem cyfrowym i wskazówkowym . Na innym głośniku to samo.
    Może tą końcówkę wymienić. Objaw taki jakbyśmy załączyli co 10s na chwilę mute. Co mogę jeszcze sprawdzić.
  • #6 4583011
    miloon
    Ocena: 19
    Na TDA5940 n.6 wychodzi sygnał m.cz, jak masz oscyloskop (słuchawkę) możesz sprawdzić czy sygnał przerywa, ewentualnie możesz go odpiąć od końcówki na R351.
    Na końcówce, czyli TDA7245 n.3 masz zasilanie, powinno być ok. 16,5V. Jak jest problem z zas. to sprawdź C377, przy końcówce.
    Sprawdź też czy na katodzie D356 masz 12V. Sprawdź/wymień C354, C356. Sprawdź diode D356 i zenerke D358.
    Daj znać, pozdr
    Oczywiście może też być uszkodzona końcówka, jeśli zbyt obciąża zasilanie.
  • #7 4583493
    Mir
    Ocena: 47
    Sprawdź styki startowe włącznika sieciowego, odepnij je i zobacz.
  • #8 4589134
    elektryk13a
    Ocena: 46
    Kolega Mir miał rację zablokowane styki startowe wyłącznika sieciowego . Po odłączeniu problem z głowy. Czy może ktoś wie czy ten wyłącznik jest jeszcze osiągalny typ ME50 Preh.
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Zamykam temat.
Telewizor Grundig T51-060 z Niemiec po założeniu fonii równoległej ma problem z przerywanym dźwiękiem co 10 sekund na ułamek sekundy, występującym na wszystkich programach i antenach. Pomiar napięć na końcówce mocy audio TDA7245 (nóżki 3 i 5) wykazał stabilne wartości, co wyklucza bezpośrednie problemy z zasilaniem. Sugerowano sprawdzenie sygnału m.cz. na TDA5940 (nóżka 6) oscyloskopem lub słuchawką oraz elementów filtrujących i zabezpieczających (kondensatory C354, C356, C377, diody D356, D358). Ostatecznie przyczyną okazały się zablokowane styki startowe wyłącznika sieciowego typu ME50 Preh, których odłączenie wyeliminowało problem.
