TV Philips 21PT166C/58P - Odchylanie nie startuje, napięcia nieprawidłowe
krzysiek12sos 14 Gru 2007 22:20 2775 11
  • #1 4588463
    krzysiek12sos
    Ocena: 85
    Problem z w/w telewizorem polega na tym, że nie może wystartować odchylanie. Znalazłem uszkodzony bezp. 1571 630mA oraz dioda 6566-
    BDY33D. Po odłączeniu tranzystora lini i wstawieniu za niego żarówki 60W napięcia są ok oprócz 10,5V które spada do 7,5V.Po podłączeniu tranzystora napięcie 86V wzrasta do 107V a 10,5V spada do 4,5V. Po odłączeniu bezp.630mA tj.1571 napięcie86V jest ok.
  • #2 4588509
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Bezp.i dioda uszkodzily sie z jakiegos powodu,trzeba go znalezc.Tymczasem.
  • #3 4592888
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Prosze bardzo,oto fachowa porada,trzeba zaczac mierzyc i wyciagac wnioski,albo stosowac Szukaj lub pisac w poczatkujacych.Tymczasem.
  • #5 4598829
    krzysiek12sos
    Ocena: 85
    Wielkie dzięki fachowcom za pomoc. Wiem już skąd mają tyle postów.
    Proszę o przeniesienie mojego postu do działu dla początkujących bo wydaje mi się że raczej tam porozmawiam z jakimiś fachowcami a nie z psełdo-fachowcami którzy tylko piszą idiotyczne posty:D:D:D
    Przeniosłem - zgodnie z życzeniem.
    (am)
  • #6 4599263
    robert.s.
    Ocena: 18
    Chassis AA5. Zapewne walnięty TDA 8362E.5, a czemu- trafo do wymiany i może to wszystko.
  • #7 4599277
    CHACA
    Ocena: 458
    W układzie o którym mowa jest jeszcze kilka elementów do sprawdzenia o których nic nie piszesz? A mianowicie stabilizator LM317 (7567),tranzystor BC548(7565),elektrolit 470 mikro(2563),oraz kilka oporników. Mam nadzieję iż posługujesz się schematem. Jeżeli tak to sprawdź te elementy.
  • #8 4599303
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    robert.s. napisał:
    i może to wszystko.
    Przy takiej usterce trzeba też sprawdzić elementy w obwodzie BCL z trafopowielacza.
    Ale tutaj może jest tylko coś ze stabilizatorem.
    Kolega wyżej mnie uprzedził :)
    :arrow: krzysiek12sos - w dziale TV jest ogłoszenie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic885720.html
    Pretensje można mieć tylko do siebie - o otwieranie tematu w niewłaściwym dziale.
  • #9 4605623
    krzysiek12sos
    Ocena: 85
    Witam ponownie.Sprawdziłem stabilizator LM317 (7567),tranzystor BC548(7565),elektrolit 470 mikro(2563) i doszłem do tego że jak odłącze
    zasilanie +8G wg schematu (dołączam L5565 ) to napięcia wszystkie są ok. Coś obciąża 8V. Czy może to być TDA 8362E i jak to sprawdzić.
  • #10 4606012
    *ANDY*
    Ocena: 83
    odłącz 10 nogę TDA8362 i wtedy będziesz miał odpowiedź
  • #11 4606026
    robert.s.
    Ocena: 18
    TDA 8362E to częsta przypadłość tych modeli. Tak jak pisałem wyżej trafo go niszczy. Możesz wstawić TDA 8362. 5. niby wymaga zmian w aplikacji, ja go wstawiałem bez jakichkolwiek zmian i działały.
  • #12 4703952
    krzysiek12sos
    Ocena: 85
    Sprawdzone: leży trafo i TDA 8362E
W telewizorze Philips 21PT166C/58P problem polega na braku startu odchylania i nieprawidłowych napięciach. Uszkodzone zostały bezpiecznik 1571 630mA oraz dioda 6566-BDY33D. Po odłączeniu tranzystora liniowego i zastąpieniu go żarówką 60W napięcia są prawidłowe, z wyjątkiem napięcia 10,5V, które spada do 7,5V. Podłączenie tranzystora powoduje wzrost napięcia 86V do 107V i spadek 10,5V do 4,5V. Po odłączeniu bezpiecznika 630mA napięcie 86V wraca do normy. Wskazano na możliwą usterkę układu TDA 8362E, który często ulega uszkodzeniu w tym modelu, prawdopodobnie z powodu wadliwego transformatora. Zalecane jest sprawdzenie stabilizatora LM317 (7567), tranzystora BC548 (7565), kondensatora elektrolitycznego 470µF (2563) oraz oporników w obwodzie BCL i stabilizatora. Odłączenie nóżki 10 układu TDA 8362E pozwala na weryfikację jego stanu. Wymiana TDA 8362E na TDA 8362.5 jest możliwa bez konieczności modyfikacji układu. Ostatecznie potwierdzono uszkodzenie transformatora i układu TDA 8362E jako przyczynę problemu.
