Specyficzny przełacznik (sterowanie dużymi prądami)
grzes195 14 Gru 2007 22:26 962 6
  • #1 4588485
    grzes195
    Ocena: 17
    Czy jest mozliwe zrobienie takiego wyłacznika(działanie na tej zasadzie co przekażnik,musze duze pradu sterowac) tak aby przełaczał sie wraz ze zmiana polaryzcji +,- a jak nie miał napiecia to sie wyłączył. Jest to mozliwe do zbudowania?
    adams987
    Ocena: 138
    Np. dwa przekaźniki :
  • #3 4588571
    tytus41
    Ocena: 2
    Zapytaj w dziale "mikrokontrolery", bo na tych klockach na pewno da się to zrobić. Mikrokontroler jako jednostka sterująca końcówką mocy. Jeśli częstotliwość zmiany polaryzacji jest duża to tym bardziej. Może znajdzie się chętny co napisze Ci program.
    O, widzę że kolega już podał rozwiązanie. Ale czy przy dużej częstotliwości zmiany polaryzacji to się sprawdzi? Bo przy niskiej na pewno tak. Niestety autor wątku tych danych nie podał, a sam jestem ciekawy czym to ma sterować.
  • #4 4588588
    adams987
    Ocena: 138
    Przy dużej częstotliwości zmian zamiast przekaźników optotriaki, które mogą sterować triakami mocy. Bez przesady z mikrokontrolerami, one też muszą sterować triakiem przez np tranzystor lub optotriak i wychodzi na to samo.
  • #5 4588600
    tytus41
    Ocena: 2
    Adams897 chylę czoła. Masz w sumie rację. To dobre rozwiązanie dla początkującego.
  • #6 4595328
    grzes195
    Ocena: 17
    adams987 to rozwiazanie jest najprostsze i najlepsze. Po co komplikować układ jak mozna tak łatwo to zrobić.
  • #7 4595359
    adams987
    Ocena: 138
    Zastosowanie triaków ma sens , gdy co kilka minut (lub częściej) będzie zmiana polaryzacji, lub zanik napięcia, bo żywotność przekaźników jest ograniczona.
Omówiono możliwość zbudowania przełącznika działającego na zasadzie przekaźnika, zdolnego do sterowania dużymi prądami i przełączającego się wraz ze zmianą polaryzacji napięcia, wyłączającego się przy braku napięcia. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie dwóch przekaźników, co jest najprostszą i skuteczną metodą. W przypadku częstych zmian polaryzacji lub wysokiej częstotliwości przełączania zalecane jest użycie optotriaków sterujących triakami mocy, co zwiększa trwałość układu w porównaniu do przekaźników mechanicznych. Mikrokontrolery mogą pełnić funkcję jednostki sterującej końcówką mocy, jednak i tak wymagają elementów wykonawczych takich jak tranzystory lub optotriaki do sterowania triakami. Triaki są szczególnie polecane przy częstych zmianach polaryzacji lub zaniku napięcia, ze względu na ograniczoną żywotność przekaźników mechanicznych.
