Acer Travelmate 612TXCi klawiatura ma pomieszane znaki
elektron91 15 Gru 2007 01:39 6116 9
  • #1 4588961
    elektron91
    Witam mam taki problemik .
    Mam laptopa Acer Travelmate 612TXCi to taki starszy model.
    Problem jest następujący mam pomieszane znaki interpunkcyjne strzałki, nawiasy, gwiazdki itd. np. naciskając sift i 8 wyskakuje mi gwiazdka proszę o pomoc z góry dziękuje.
  • #2 4588988
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Shift + 8 to na większości klawiatur JEST gwiazdka... Jest też opcja że masz włączony Num Lock, na laptopowych klawiaturach podmienia funkcje części klawiszy literowych.
  • #3 4589253
    andriej
    Ocena: 58
    Jaki chcesz mieć język i jaki masz system operacyjny ?
  • #4 4590142
    elektron91
    No tylko że nie mam num locka wączonego a na klawiszu 8 jest nawias lewy okrągły, nawias kwadratowy wygląda to tak
    ( 8
    8 [
    Chce oczywiście Polski mam Windows XP Professional
  • #5 4590171
  • #6 4590396
    BartekWB
    Ocena: 25
    Spróbuj wcisnąć SHIFT + ALT lub odwrotnie.
  • #7 4593381
    elektron91
    Witam ponownie
    Zmieniłem na POLSKI214 to działał odpowiednio nawiasy ale zamiast z było y.
  • #8 4593644
  • #9 4593867
    elektron91
    Morze ktoś ma jakiś program do przemapowania klawiatury.
✨ Problem dotyczy klawiatury w laptopie Acer Travelmate 612TXCi, gdzie znaki interpunkcyjne i symbole są pomieszane, np. naciskając Shift+8 pojawia się gwiazdka zamiast nawiasu. Użytkownik korzysta z systemu Windows XP Professional i chce mieć układ klawiatury polski. Okazało się, że problem wynika z nieodpowiedniego ustawienia układu klawiatury – zamiast polskiego programisty był ustawiony polski 214, co powodowało zamianę znaków nawiasów i liter Z oraz Y. Zalecane jest przełączenie między układami klawiatury (np. Shift+Alt) lub zmianę na odpowiedni układ (Polski programisty lub Polski 214 w zależności od rozkładu QWERTY/QWERTZ). W przypadku zamiany liter Z i Y można fizycznie zamienić klawisze lub użyć programów do przemapowania klawiatury, takich jak Microsoft Keyboard Layout Creator, RemaperXP lub Duch.
