Philips 32PW9523 32 - obraz zmienia kolory po włączeniu, co może być przyczyną?
maylo 15 Gru 2007 11:26 1440 6
  • #1 4589440
    maylo
    Ocena: 94
    Witam mam maly problem z w/w telewizorkiem tzn. po włączeniu po niecalej minucie pracy obraz staje sie czerwony az do tego stopnia ze widac powroty po momencie obraz robi sie zielony rowniez z powrotami i po kilku minutach wraca do normy i do wylączenia nic sie juz nie dzieje. Dzieje sie to tylko 1 podczas właczania.Dodam jeszcze ze gdy zaczyna wskakiwac czerwony wyłącze TV i za chwile włacze obraz jest juz normalny i nic sie nie dzieje.To troche dziwna usterka i nigdy sie z czyms takim nie spotkalem. A moze ktorys z kolegow sie z czymś takim spotkal?Pozdrawiam
  • #2 4590576
    Mikas27
    Ocena: 3
    Ja bym sprawdził napiecie żarzenia i podczas "rozgrzewania" zmierzył czy nie ma chwilowych zwarć włókna żarzenia z katodą od koloru czerwonego - nie zapominaj o rozszerzalności cieplnej metali !, jakbyś się dziwił co napisałem. Mialem identyczny problem z TV marki LEXUS. Podczas takiego chwilowego zwarcia następuje pełne wysterowanie katody R i stąd widoczne linie powrotu. Życze powodzwenia i zalecam pełną ostrożność - rzadko kiedy uszkodzenia kineskopu dają sie naprawić, więc nie zrób tak, że chwilowe zwarcie przemieni się w stałe! - bo wtedy zapomnij o możliwości korzystania z TV.
    P.S. Dla przypomnienia - napięcie żarzenia wynosi 6,3V a prąd płynący przez włókna żarzenia to 300mA (do 21") lub 500mA (powyżej 28").
  • #3 4590828
    ado
    Ocena: 27
    Ja bym delikatnie znaczy z wyczuciem opukal szyjke kineskopu jak pojawiaja sie powroty to kinol do regeneracji, jak nie to polutowac i sprobowac zmienic podstawke kineskopu, tylko daj na minimum focus i g2 przy pierwszym uruchomieniu.
  • #4 4590883
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Stawiam na kineskop bo to dość popularne uszkodzenie a zwłaszcza w Philipsach.pozdr.
  • #5 4592060
    maylo
    Ocena: 94
    ok jutro bede działał. Dodam jeszcze ze raz TV mi sie wyłaczył gdy pojawil sie wszystko na czerwono i zaczeła szybko migac czerwona dioda, ale po wył/wł załączył sie normalnie. Mam nadzieje ze obejdzie sie bez regeneracji kineskopu bo bardziej pewnie bedzie sie opłacało kupić nowy TV. Pozdrawiam
  • #6 4592204
    xavery
    Ocena: 6
    Wymień wszyskie diody na PK. We philipsah zdaza się,że niby są dobre, a trzeba je wymienić , żeby TV pracował ok.
  • #7 4594195
    maylo
    Ocena: 94
    Na PK siedza TDA 6111Q. Przelutowałem częsciowo płyte K. nadal jest tak samo... opukałem szyjke kineskopu ale nie nic w obrazie sie nie nie zmieniało .
    Chyba jednak kineskop :/ przy zmianie Pr-ką screen-u na trafie i przekreceniu go na maxa.. pojawiaja sie zielone powroty :/ ustawilem screen troche wiecej niz minium i narazie włącza sie normalnie ...
Problem dotyczy telewizora Philips 32PW9523, u którego po włączeniu obraz przez około minutę zmienia kolory – najpierw czerwony z widocznymi powrotami, następnie zielony, po czym obraz wraca do normy. Usterka pojawia się tylko przy starcie urządzenia i nie występuje po ponownym włączeniu. Sugerowane przyczyny to uszkodzenie kineskopu, zwłaszcza chwilowe zwarcia włókna żarzenia z katodą koloru czerwonego, co powoduje pełne wysterowanie katody R i powroty na obrazie. Zalecane jest sprawdzenie napięcia i prądu żarzenia (6,3V, 300-500mA), delikatne opukiwanie szyjki kineskopu oraz ewentualna regeneracja lub wymiana podstawki kineskopu. Wskazano także na konieczność wymiany diod na płycie K, mimo że w tym przypadku częściowe przelutowanie i opukiwanie nie przyniosły poprawy. Ostatecznie problem najprawdopodobniej leży w kineskopie, co potwierdzają zmiany obrazu przy regulacji potencjometru screen na transformatorze.
