Inna pojemnosc wszystkich plikow na dyskui inna calego dysku
Bigfoot 15 Gru 2007 17:02 1346 6
  • #1 4590545
    Bigfoot
    Ocena: 13
    Jak to jest, ze gdy zaznacze wszystkie pliki na dysku d: (ukryte tez) podany rozmiar to 33,7GB. Natomiast gdy klikne wlasciwosci dysku d: zajmowany rozmiar to 41,5GB. Kosz jest oprozniony. Jak odzyskac te 8GB pojemnosci? Mam tylko dwie partycje, nie mam zadnej partycji eisa. Gdzie jest moje 8GB? Win XP.
    BF
  • #2 4591118
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1104
    Ilość zajmowanego miejsca na dysku przez pliki jest różna od sumy wielkości plików. Wynika to z wielkości klastra.
  • #3 4591173
    thrower
    Ocena: 11
    Jest kilka miejsc w których mogło "uciec" to miejsce:
    1) pliki ukryte systemowe (np taki plik wymiany który może zabierać np z 1-1,5GB, nie zobaczysz bez odznaczenia "ukrywaj pliki systemowe")
    2) system restore standardowo chyba rezerwuje sobie 10% każdej partycji na dane potrzebne do przywrócenia systemu
    3) jeśli masz norton systemworks - kosz obsługiwany przez nortona rezerwuje sobie ileśtam % każdej partycji
    Każda partycja po sformatowaniu ma mniej dostępnego miesca niż jej teoretyczna pojemność i to jest norma, do tego im większa partycja tym większe straty.
    Poszukaj dobrze, gdzieś napewno znajdziesz conamniej część z tych "zgubionych" GB.
  • #4 4591215
    Bigfoot
    Ocena: 13
    Panowie, to wiem ale:
    tronic1: klaster klastrem ale nie 20% calego dysku...
    thrower: plik wymiany swap powstaje (chyba) tylko na dysku c: - tam gdzie system (jesli sam nie zdefiniowalem, by tworzyl gdzie indziej)
    No 8GB na 40GB dostepnych to bardzo duzo!
  • #5 4591227
    thrower
    Ocena: 11
    Co do tych wielkości plików i klastrów to nawet jest to możliwe że będzie to te 20%... jeśli masz baaaaaaardzo dużo plików zajmujących powiedzmy 10% wilekości klastra to te 90% się marnuje, a to że im więcej takich plików tym więcej zgubionego miejsca to jest już oczywiste...
  • #6 4591299
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1104
    Total Commander ma taką opcję, pokazuje ile dany plik lub katalog zajmuje miejsca na dysku. Zaznaczasz plik, katalog i zakładka Pliki - Oblicz zajmowane miejsce.
  • #7 4591504
    Lzep
    Ocena: 133
    A dlaczego nie ? - sprawdziłem przed chwilą swój katalog, gdzie są np. pliki poczty i Temporary Internet Files, i wynik jest taki -> Rozmiar plików : 374 260 545, Właściwy rozmiar : 473 300 992, Przestrzeń stracona : 99 040 447 (20%). No i co ? - bywa - przecież jak w klastrze 32K zapiszesz plik 32B, to będziesz miał 0,1% zajęte, a 99,9% stracone - chyba jasne ?
    Pozdrawiam :D
✨ Różnica między sumą rozmiarów wszystkich plików na dysku a zajmowanym miejscem wskazuje na kilka możliwych przyczyn. Po pierwsze, rozmiar klastra systemu plików powoduje, że małe pliki zajmują więcej miejsca niż ich faktyczny rozmiar, co może prowadzić do znacznych strat przestrzeni dyskowej. Po drugie, ukryte pliki systemowe, takie jak plik wymiany (swap) czy dane przywracania systemu (System Restore), mogą zajmować znaczną część przestrzeni, nawet jeśli Kosz jest opróżniony. System Restore standardowo rezerwuje około 10% partycji na dane przywracania. Dodatkowo, oprogramowanie takie jak Norton SystemWorks może rezerwować miejsce na własny Kosz. W przypadku Windows XP plik wymiany zwykle znajduje się na partycji systemowej (C:), więc na dysku D: nie powinien zajmować miejsca. Straty wynikające z klastra mogą sięgać nawet 20% przestrzeni, zwłaszcza przy dużej liczbie małych plików. Narzędzia takie jak Total Commander umożliwiają dokładne obliczenie zajmowanego miejsca przez pliki i katalogi, uwzględniając rozmiar faktyczny i zajmowaną przestrzeń na dysku. W efekcie, różnica 8 GB na 40 GB partycji jest możliwa do wyjaśnienia przez powyższe czynniki, a odzyskanie tej przestrzeni wymaga analizy ukrytych i systemowych plików oraz ewentualnej optymalizacji systemu plików.
