Płyta Główna GigaByteGA-7n400 Niewłancza Się Monitor!!!
OZON005 15 Gru 2007 23:36 1473 13
  • #1 4592170
    OZON005
    Piszę Pierwszy raz MAM POWAŻNY Problem!!!
    Posiadam Płytę główną GigaByte GA-7n400,procesor AMD Athlon XP 2500+,Kartę Graficzną NVIDIA GeForce Fx 5200"128Mb",Pamięci Ram 768Mb,Dysk Twardy 40Gb.I Mam Taki Problem że niewłancza mi się monitor wszystko pracuje wymieniłem zasilacz na IBox 400Wat Wkładałem Wtyczkę żadnej Reakcji Monitora Sprawdzałem NA Różnych Kartach Graficznych TO SAMO!!! :cry:Płyta Jest Nowa. Prosze O Jak Najszybszą Odpowiedz. Z Góry Wielkie Dzięki!!!
  • #2 4592506
    Interno
    Ocena: 52
    A sprawdziłeś monitor pod innym zestawem komputerowym?
    Jeśli podpinasz wtyczkę monitora do karty graficznej to pamiętaj zasilanie wyłączone!
    Czy jesteś pewien, że procesor OK - rdzeń podatny na uszkodzenia mechaniczne, a pastę termoprzewodzącą wymieniać trzeba.
    Wiatraki na kartach graficznych sie obracają?
    Talerze dysku twardego się obracają - jest to słyszalne.
    Bios komputera o niczym nie komunikuje?
    Pisz, informuj, pytaj.
  • #3 4592586
    OZON005
    Tak Wszystko Jest Sprawdzone Na drugin Kompie, Działa Bez Zażutów Wiatraczki są nowe pasta była wymieniana monitor jest sprawny.A Obrazu Nadal Niema PROSZĘ POMOCY!!!
  • #4 4592846
    thrower
    Ocena: 11
    Monitor sprawdzany był z innym zestawem?
    Karta graficzna była sprawdzana w innym zestawie?
    Inna karta graficzna była sprawdzana w problematycznym zestawie?
    Inny monitor był sprawszany z problematycznym zestawiem?
    Znajdź gdzieś jakąś kartę graficzną na PCI i sprawdź wtedy, mogło paść AGP...
    Jaka jest reakacja płyty głównej po wyjęciu wszystkiego i uruchomieniu jej:
    1) TYLKO z procesorem?
    2) z procesorem i ramem?
    3) z procesorem ramem i kartą graficzną?
  • #5 4592976
    michal_aniol
    Poziom 33  
    Ocena: 100
    Myślę że nie zapomniałeś podpiąć dodatkowej wtyczki zasilania 4-pinowej do płyty głównej?
  • #6 4592987
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Warto jeszcze wyjąć z płyty baterię na chwilę.
  • #7 4593115
    OZON005
    Płyta z procesorem Działa z ramem też i tak samo jak i z grafiką podpinałem te dodatkowe wejście do płyty i nic to samo wszystko jest sprawne z tych części które podpinam są sprawnę w 100% na Innym Kompie Nawet Podpinałem Inne karty graficzne i to samo a na wejściu AGP jest Prąd Bo sprawdzałem Prosze Pomocy Może To Coś innego!!! piszcie!!!
  • #8 4593144
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Przestaw switcha SW1 na 100MHz, a switche od mnoznika na auto.
    Opisz też jaki masz konkretnie ten sprzęt cały, czyli procek, ram itp.
  • #9 4593190
    OZON005
    Przestaw switcha SW1 na 100MHz, a switche od mnoznika na auto.-Gdzie To Się Ustawia Bo Nawet Niemam Instrukcji Obsługi A Monitor Wogóle Mi Się Niewłancz "Posiadam Płytę główną GigaByte GA-7n400,procesor AMD Athlon XP 2500+,Kartę Graficzną NVIDIA GeForce Fx 5200"128Mb",Pamięci Ram 768Mb,Dysk Twardy 40Gb.
  • #10 4593219
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Na stronie producenta płyty jest do pobrania manual, w nim znajdziesz rozpiskę wszystkich switchy na płycie.
  • #11 4593227
    OZON005
    Czy Mógłbyś Mi Podać Link Do Strony producenta Bo Znaleść Niemoge??? Mam Problem Bo Wywaliłem Trochę Kasy A Tu Nic POMOCY!!! A Może Jakaś Zaślepka Na Bios???
  • #12 4593286
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Coś mi się wydaje, że Ci się nie chce szukać.
    W drodze wyjątku podam. klik tutaj Chyba już teraz instrukcję sobie znajdziesz?
  • #13 4593343
    OZON005
    NIC MI To NIEPOMOGŁO Co Jeszcze Można Zrobić Aby To Działało Może Jakiejś Zworki Niema???
  • #14 4593766
    0__0
    Ocena: 101
    Prawdopodobnie ta plyta jest po prostu uszkodzona -
    co prawda pisales ze jest nowa ale sadze ze albo ktos cie oszukal albo plyta lezala bardzo dlugo w magazynie (moze wlasnie dlatego ze nie dzialala) bo ten model gigabyte przestalo sprzedawac dobre 3 lata temu.
    Zreszta jak jest nowa to pewnie ma gwarancje :)
✨ Problem dotyczy płyty głównej GigaByte GA-7n400, która nie wyświetla obrazu na monitorze mimo poprawnego działania innych podzespołów: procesora AMD Athlon XP 2500+, karty graficznej NVIDIA GeForce Fx 5200 128MB, 768MB RAM oraz dysku twardego 40GB. Monitor i karty graficzne zostały sprawdzone na innych komputerach i działają poprawnie. Zasilacz IBox 400W jest podłączony prawidłowo, w tym dodatkowa wtyczka 4-pin do płyty głównej. Połączenia i komponenty są sprawne, a BIOS nie sygnalizuje błędów. Sugerowano sprawdzenie ustawień switchy na płycie (np. SW1 na 100MHz i mnożnik na auto), jednak brak instrukcji utrudnia konfigurację. Zalecano pobranie manuala ze strony producenta. Ostatecznie zasugerowano, że płyta może być uszkodzona lub przestarzała, gdyż model ten nie jest już produkowany od około 3 lat, a nowa płyta powinna mieć gwarancję. Możliwe uszkodzenie płyty głównej lub problem z magistralą AGP, gdyż obraz nie pojawia się nawet przy różnych kartach graficznych.
