Jak zbudować układ PWM do płynnego sterowania żarówkami 12V/0,2A?
Futrzaczek 16 Gru 2007 21:22 1398 10
  • #1 4595343
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Witam przedświątecznie!
    Od razu uprzedzam, że spędziłem kilka(naście?) godzin używając gugla i szukajki.
    Otóż chcę zbudować układ, który mógłby płynnie(rozjaśnia i wygasza) przełączać cztery żarówki 12V/0,2A. Jest to w szopce bożonarodzeniowej. Prosiłbym o jakieś rady, wskazówki itp. rzeczy. Nie chcę się bawić w mikroprocesory. Najlepszym - moim zdaniem - sposobem byłoby oparcie się o PWM, ale nie wiem, jak dalej to ruszyć.
    Czym dysponuję:
    -garścią scalaków 555
    -workiem scalaków CD4017
    -układem LM358
    -wiadrem tranzystorów bipolarnych (głównie małej mocy)
    -drobnicą
    -i całą resztą ;)
    Jeżeli byłoby to niewykonalne, to chciałbym w/w żaróweczki przełączać w sposób całkowicie losowy, tak, aby migotały z różną częstotliwością i w różnej ilości.
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
    adams987
    Ocena: 138
    Na 555 budujesz generator około 0,2 do 0,5 Hz. Sygnał z niego z wyjścia Q (nr3) do 4017 do wejścia clock (nr14). Z wyjść nr 3, 2, 1, 7, zasilasz cztery tranzystory(bazy) przez rezystory 1kΩ. Oraz nr 7 do nr 15(Reset). Dodając niewielki kondensator na bazę można uzyskać łagodne załączanie tranzystora i łagodne wyłączanie tranzystora. Tranzystory zasilają żarówki.
  • #3 4595694
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Niestety, nie zdaje to egzaminu, mimo kondensatora 1mF i opornika 2kΩ. Eksperymentowałem także z Darlingtonem i nic :(
    Konto firmowe:
  • #4 4595737
    adams987
    Ocena: 138
    To widocznie wydajność prądowa 4017 ma za małą wydajność prądową. Może tak by działało poprawnie: układ darlingtona z dwóch osobnych tranzystorów i wtedy emiter pierwszego do bazy drugiego przez R (około1kΩ) oraz kondensator (może 100 do 470µF) miedzy masę a bazę drugiego.
    Pierwszy T1 uruchomiony zostanie przez 4017 i zacznie ładować kondensator przez R=1kΩ , a napięcie na tym kondensatorze powinno wzrastać powoli i T2 po chwili zacznie przewodzić. Dobrać trzeba C i R by trwało to poniżej sekundy.
  • #5 4595784
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    ;) :) :D
    Jutro z tym potestuję - może się uda!
    Konto firmowe:
    adams987
    Ocena: 138
    No wiem masło maślane. Jakoś tak wyszło. Jest jeszcze taki stary układ na tranzystorach i ledach , zamiast ledów można dać tanie optotriaki o prądzie około 0,2A jeśli zasilanie byłoby z trafo z mostkiem bez stabilizatora. Nie wiem czy kojarzysz takie wędrujące ledy.
  • #7 4595909
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    No, udało się coś wymodzić :D Na razie testuję to na akumulatorze 6V.
    Schemacik wygląda tak: wyjście scalaka - opornik 1k - baza tranzystora PNP. Jego emiter do +6V, kolektor przez rezystor 1,5k do bazy tranzystora mocy NPN. Między kolektor małego tranzystora a opornik 1,5k wpięty kondensator 1mF. Emiter tego tranzystora do masy, kolektor przez żarówkę do +6V. Uzyskuję negację, ale to nie szkodzi.
    Teraz próbuję to na 4017, ale docelowo chcę dać jakiś licznik CMOS z wyjściem BCD - aby te światełka szalały we wszystkie strony. Możecie coś polecić, najlepiej wraz z opisem "co gdzie i do czego" :?:
    Konto firmowe:
  • #8 4595926
    adams987
    Ocena: 138
    Widzę , że zdążyłeś jeszcze dzisiaj. Może cztery generatory 555 o minimalnie różnej f do tych czterech pierwszych T1. Bedzie fajny efekt. Piąty generator o czasie 100s pzrełącza tryb pracy z 4x 555 na 4017.
  • #9 4596153
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Zastanawiam się, czy by nie wywalić 4017 i zrobić mniej więcej tak, jak to mówisz: cztery autonomiczne generatory, każdy steruje swoim obwodem i każdy ma inną częstotliwość + wygaszanie do tego :)
    Jeżeli będę te tranzystory sterował bezpośrednio z wyjścia 555, to może tranzystor poprzedzający będzie zbędny :D
    Konto firmowe:
  • #10 4596187
    adams987
    Ocena: 138
    Szkoda , że nie da się "kserować" bo jak masz wiaderko 555 , to możesz z nich robić. Prościej byłoby gdybyś miał 40106 - sześć bramek not schmita - sześć generatorków na nich można zrobić, a wtedy te dwa tranzystory były by potrzebne , bo mają małą wydajność prądową. Ale może zostaw już ego 4017 i dodaj niezależne generatorki a ten piąty o długim okresie (100 sekund) mógłby przełączać zasilanie na 1) 4017 , 2) 4x 555.
  • #11 4602079
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Nie zamierzam aż tak tego komplikować, poprzestanę jednak na czterech niezależnych generatorach. Wykonam je na 555 albo CD40106 :)
    Wielkie dzięki za pomoc!
    Konto firmowe:
✨ Dyskusja dotyczy budowy układu PWM do płynnego sterowania czterema żarówkami 12V/0,2A w szopce bożonarodzeniowej bez użycia mikroprocesorów. Proponowano wykorzystanie generatora opartego na układzie 555 generującego sygnał o częstotliwości około 0,2–0,5 Hz, który sterowałby licznikiem CD4017. Wyjścia 4017 miałyby załączać tranzystory poprzez rezystory 1kΩ, a kondensatory na bazach tranzystorów miałyby zapewnić łagodne załączanie i wygaszanie żarówek. Problemy pojawiły się z niewystarczającą wydajnością prądową CD4017, co skłoniło do zastosowania układu darlingtona z dwoma tranzystorami oraz odpowiednio dobranymi rezystorami i kondensatorami dla uzyskania powolnego narastania napięcia na bazie drugiego tranzystora. Alternatywnie zasugerowano użycie czterech niezależnych generatorów 555 lub CD40106 (bramki Schmitta) o nieco różnych częstotliwościach, każdy sterujący osobnym tranzystorem, co pozwoli na efekt migotania i płynnego rozjaśniania. Wskazano również możliwość zastosowania optotriaków do sterowania żarówkami zasilanymi z transformatora z mostkiem prostowniczym bez stabilizatora. Ostatecznie zdecydowano się na prostsze rozwiązanie z czterema autonomicznymi generatorami 555 lub CD40106, rezygnując z licznika 4017 i komplikacji z nim związanych.
