Podłączenie dwóch skrzyń basowych do monoblokowego wzmacniacza - jak?
Przemek5642 17 Gru 2007 15:59 1137 10
  • #1 4597266
    Przemek5642
    witam mam takie male pytanko dla posiadaczy wzmacniaczów samochodowych z monoblokiem poniewaz borykam sie z takim problemem czy do 1 kanalu mozna podlaczyc 2 skrzynie basowe czy to sie nic nie stanie i jesli mozna prosil bym o rade jak je podalczyc to znaczy w jaki sposób czy szeregowo czy równolegle??
  • #2 4597347
    qstosz
    Ocena: 249
    jaki to wzmacniacz i jakie skrzynie ( głośniki )
  • #3 4597426
    Przemek5642
    sa to 2 skrzynie basowe z mdf z glosnikami sony xplod 38 cm a wzamcniacz to jbl gto 1201.1
  • #4 4598032
    luk9753
    Ocena: 145
    to te głośniki mają 4Ohm czyli łaczysz 2 skrzynie tzn głośniki równolegle i uzyskujesz wtedy 2OHM i wtedy podpinasz pod piecyk. Tylko radził bym uważać bo ten JBL ma trochę mocy a Sony nie podaje rzeczywistych mocy głośników wiec radze używać potęciometru z rozwagą i wyczuciem bo to mocny wzmacniacz........POZDRO
  • #5 4599172
    Przemek5642
    dzieki wielkie hmmm...zastanawiam sie jak to bedzie gralo czy kupic moze wieksze glosniki od tych:) doradźcie cos bo jestem w kropce:/
  • #6 4599202
    wladeczek5
    Znajomy miał pod tym piecem 2x Lanzar max 15 dwucewkowe spięte na 1om. Potężne brzmienie...
  • #7 4599238
    Przemek5642
    tez myslalem nad lanzarami ale jeszcze w ostatecznosci zostaja 2 opcje albo pyle albo pioneer ale to jeszcze musze sie zastanowic ale tylko 38cm:D
  • #8 4599350
    wladeczek5
    według mnie Lanzary są lepsze od tych co wymieniłeś
  • #9 4599371
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    no pioneery 38cm to raczej niedostaniesz,a głosniki marki pyle to omijaj z daleka!!Radziłym w cenia takich 2x38cm kupic 1x38 ale porządną bo wcale wieksza ilośc głosników nie oznacza że bedzie to mocniej grało,a wzmacniacz masz bdobry i mozesz niezłe suby pod niego podpiąc.pozdrawiam
  • #10 4600731
    luk9753
    Ocena: 145
    Pierwsza sprawa jakim funduszem dysponujesz ?????
  • #11 4600944
    Przemek5642
    jesli chodzi o fundusz to jest on nie duzy chce przeznaczyc max 800zl na 2 glosniki albo jeden ale tak zeby to zabijalo :D tylko nie wiem które wybrac ale raczej wolal bym 2 ale rozpatrze wasze opinie
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia dwóch skrzyń basowych do jednego kanału monoblokowego wzmacniacza samochodowego JBL GTO 1201.1. Skrzynie zawierają głośniki Sony Xplod 38 cm o impedancji 4 Ω. Zaleca się łączenie głośników równolegle, co obniża impedancję do 2 Ω, odpowiednią dla wzmacniacza. Należy jednak zachować ostrożność z mocą, ponieważ wzmacniacz ma dużą moc, a rzeczywiste parametry głośników Sony nie są dokładnie znane. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące alternatywnych głośników, takich jak Lanzar Max 15 (dwucewkowe, 1 Ω), które zapewniają potężne brzmienie, oraz marki Pyle i Pioneer, z których Pyle odradzano, a Pioneer 38 cm jest trudno dostępny. Poruszono także kwestię budżetu do 800 zł na zakup dwóch głośników lub jednego, z preferencją dla dwóch, ale z uwzględnieniem opinii, że lepszy może być jeden porządny głośnik zamiast dwóch mniejszych. Podsumowując, kluczowe jest dopasowanie impedancji i mocy głośników do wzmacniacza oraz rozważenie jakości i wielkości subwoofera dla optymalnego efektu dźwiękowego.
