Jak wpisać kod do radia w Volvo S40, gdy wyświetla się OFF?
paco15 19 Gru 2007 14:06 12575 12
  • #1 4603803
    paco15
    Ocena: 9
    mam problem bo kupiem auto i mam oryginalne radio od tego modelu znam kod ale nie moge go wpisac bo po wlaczeniu wyswietla mi na wyswietlaczu OFF i nic wiécej nie moge zrobi radio wyglada na dobre antena sié wysuwa wszystko podswietla itp tylko ten kod jak go wpisa moze ktos z was wie?
  • #2 4603964
    SlaweK
    Ocena: 914
    Są różne opinie, sam nie sprawdzałem. Jedni twierdzą że zostawienie go z włączonym kluczykiem na kilka godzin to OFF odpuści i pozwoli na wpisanie kodu a druga że to już blokada na amen i tylko spec od kodów w radiach pomoże. Sam skłaniam się za tą drugą.
    SławeK
  • #3 4604503
    >gruzin
    Ocena: 14
    puszcza po 2 godzinach
  • #4 4604653
    paco15
    Ocena: 9
    puszcza po 2 godzinach ale mam nastepny problem mam w kodzie 0 np:xx0x jak wpisac to 0? na przyciskach mam numery od 1-6 próbowalem podstawiac np:za zero wciskac jeden raz a za 1 2x i nic z tego ktos mi pomoze?
  • #5 4604662
    >gruzin
    Ocena: 14
    wychodzi, że masz niewłaściwy kod
  • #6 4604685
    paco15
    Ocena: 9
    napewno niewlasciwy?nie wystepuje zero w kodzie?
    a w ogole jest gdzies ten kod wypisany z tylu na radiu?
  • #7 4604703
    >gruzin
    Ocena: 14
    Ciekawe po co fabryka miałaby pisać kod na radiu? Jeżeli jest to model CT503 to kod jest z zakresu 1111-6666
  • #8 4604709
    paco15
    Ocena: 9
    nie no bo kupiem auto w komisie poprosiem o kod do radia i mi podali z zerem
  • #9 4604749
    >gruzin
    Ocena: 14
    a jaki jest modelu tego radia? Zawsze możesz wyciągnąć i sprawdzić, czy poprzedni właściciel nie napisał właściwego kodu.
  • #10 4604769
    paco15
    Ocena: 9
    niewiem co to za model ale te radia jest wyzsze od standardowego i ma podpietá zmieniarke pewnie wiesz o jakie chodzi
  • #11 4604849
    >gruzin
    Ocena: 14
    podaj dokladnie jaki model - są różne. Masz napisane na radiu z przodu np. HU-605, CT-503
  • #13 4604890
    >gruzin
    Ocena: 14
    To jest SC802. Kod jest z zakresu 1111-6666. Masz niewłaściwy kod.
Problem dotyczy wpisania kodu do oryginalnego radia w Volvo S40, które po włączeniu wyświetla komunikat OFF i nie pozwala na wpisanie kodu. Radio jest sprawne technicznie, antena działa, podświetlenie jest aktywne. W dyskusji pojawiły się dwie hipotezy: jedna mówi, że po pozostawieniu radia z włączonym kluczykiem na około 2 godziny blokada OFF ustępuje i można wpisać kod, druga, że jest to trwała blokada wymagająca interwencji specjalisty od kodów radiowych. Problem dodatkowy stanowi wpisanie cyfry zero w kodzie, gdyż przyciski radia oznaczone są od 1 do 6 i nie ma dedykowanego przycisku dla zera. Użytkownik otrzymał kod z zerem od komisu, jednak według dyskusji kod powinien mieścić się w zakresie 1111-6666, co sugeruje, że podany kod jest niewłaściwy. Model radia nie był początkowo znany, ale po podaniu linku i opisu ustalono, że jest to model SC802, dla którego kod faktycznie powinien zawierać cyfry od 1 do 6. Zalecane jest sprawdzenie modelu radia na obudowie (np. HU-605, CT-503, SC802) oraz ewentualne wyciągnięcie radia w celu znalezienia właściwego kodu lub kontakt z serwisem specjalizującym się w kodach do radii Volvo.
