Schemat sterowania centralnym zamkiem z 3 siłownikami (1 master, 2 slave)
wsmpw 19 Gru 2007 14:29 4944 9
  • #1 4603867
    wsmpw
    Ocena: 29
    mam taką proźbe jesli ktoś jest mi w stanie pomóc jakimś schematem takowego sterowika bo mój problem wygląda następująco mam 3 siłowniki 1 master i 2 slave i jak to teraz sterować bo na masterze jest ciągle zwaty kabel w zależnosci cy do góry wysunięty czy do dołu wsunięty i chodzi o układ który będzie przez ok 1,2 sek. dawał prąd na przekaźnik który będzie załączał 2slave
  • #3 4604426
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 211
    Zwykły sterownik C.Z.Nie wiem w czym problem.
  • #4 4604581
    wsmpw
    Ocena: 29
    dobra panowie kupic można ale z ceną przesyłki i produktu to z tych części które mam to pewnie za 30% tej całej ceny to zrobie
    no to prosze mi podać schemat bo na masterze jest ciągłe zwarcie a układ ma zrobić tak żeby zwarcie na reszte przekaźników trwało ok 2 sek poczym sygnał by ustał i po ponownym podniesieniu to samo więc jeden układ by był zastosowany do podnoszenia a drugi do opuszczania siłowników
  • #5 4604631
    awysoki
    Ocena: 54
    czyli jednym slowem zrobic zos z niczego i koniecznie musi dzialac .
  • #6 4604633
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Ło Matko! No nie świruj, że interfejs zamka sam będziesz robił... Za 20 złotych to by mi się naprawdę nie chciało trawić płytki, kombinować obudowy, szukać elementów. Faktycznie układ jest banalnie prosty, ale na tyle tani, że nawet nigdy nie myślałem o robieniu go samemu.
  • #7 4604638
    wsmpw
    Ocena: 29
    jakie wytrawianie płytki z tego co mi sie wyaje to powinny być ze 3 rezystory 2 tranzystory i przekaźniki ....po co płytka?
  • #8 4604711
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Skoro nie chcesz wydać pieniędzy na gotowe urządzenie, to niech się Tobie dalej wydaje, że tylko dwa rezystory, kondensator, itp, itd. Zwracałeś się do któregoś z producentów o udostępnienie schematu sprawdzonego i działającego sterownika ?
  • #9 4604730
    wsmpw
    Ocena: 29
    dobra dzięki za pomoc....... temat można zamknąć
    i tak nie uzyskam pomocy z tego co widze,w sklepie żaden problem
  • #10 4604998
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 211
    MacGywer skoro to tylko kilka oporników i ect to nie wiesz jak zrobić?Upiecz sobie też bułki na śniadanie bo taniej będzie.Nie kumam takiego myślenia.
✨ Dyskusja dotyczy schematu sterowania centralnym zamkiem z trzema siłownikami: jednym master i dwoma slave. Problem polega na tym, że na siłowniku master występuje ciągłe zwarcie kabla w zależności od położenia siłownika (do góry lub do dołu). Autor poszukuje układu, który przez około 1-2 sekundy zasilałby przekaźnik sterujący dwoma siłownikami slave, a następnie wyłączał sygnał, powtarzając ten cykl przy kolejnym ruchu siłownika. W odpowiedziach sugerowano zakup gotowego sterownika centralnego zamka, który jest prosty i tani, jednak autor chce wykonać układ samodzielnie z dostępnych części (rezystory, tranzystory, przekaźniki). W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące prostoty układu, ale także sceptycyzm co do samodzielnego wykonania i braku udostępnionych schematów od producentów. Ostatecznie autor rezygnuje z dalszych poszukiwań schematu i zamyka temat.
