Centralny zamek nie działa w Citroen Berlingo 2000 - brak reakcji na pilota
robson245 19 Gru 2007 15:35 5291 8
  • #1 4604067
    robson245
    Ocena: 41
    witam mam taki problem, w berlingo przestał działać central i nie reaguje na pilota (niema drugiego a ten jest w kluczyku).kluczykiem można otworzyć z prawej lub lewej strony drzwi ale tylko tylne boczne jak się je wcześniej zamknie ręcznie.pozdrawiam.
  • #2 4605258
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 637
    m[/coloroże bateria wysiadła w kluczyku [color=red]sprawć
    Moderowany przez Błażej:
    Co ma zrobić?
  • #3 4605456
    robson245
    Ocena: 41
    bateria kolego jest ok,ale tu problem jest bardziej złożony ,central nie działa też z kluczyka ,a może ktoś wie gdzie jest sterownik c.z.,może przy nim się coś uwaliło,no to nie bezpiecznik bo jedne boczne drzwi otwiera .
  • #4 4605536
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 637
    przy dzwiach od kierowcy powinio wraz z zamkiem znajdować się przełącznik który jest przełanczany poprzez przekręcenie kluczyka. pod kierownica powinien byc gdzieś sterownik.
  • #5 4608796
    robson245
    Ocena: 41
    a ,może ktoś wie ,jak się programuje pilota
  • #6 4608846
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    spróbuj według tego
    • Centralny zamek nie działa w Citroen Berlingo 2000 - brak reakcji na pilota berlingo.JPG (67.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4612321
    MichaelR
    Ocena: 82
    Miałem podobny przypadek, padł siłownik w drzwiach pasazera. Sprawdź złącza w drzwiach z przodu czasami konektorki w nich śniedzieją.
  • #8 4613490
    robson245
    Ocena: 41
    wydawało mi się osobiście ,że padł zamek w drzwiach pasażera ,rozebrałem go (trzeba na siłę bo klejony)w środku dwa mikro styki i dziwne jeden do otwierania a do zamykania niema nic ,jest drugi pstryczek ale chyba do krańcówki zamka,wnioskuje to z tego jak chodzą zasuwki ,które się przekręca kluczykiem lub bolcem przy szybie,tzn.co porusza te styki ,jednym słowem dla mnie to dziwactwo może ktoś wie jak wprogramować pilota bo też przestał działać .pozdrawiam i wesołych świąt.
    dzięki kolego carrier ale może z doświadczenia powiesz jak po polsku to zrobić ,nie wszyscy są tak obcykani w obcych językach, a tłumacząc w internecie to jest ,jak jest nie zabardzo można wykumać .pozdrawiam.
  • #9 4622179
    robson245
    Ocena: 41
    witam,i życzę wesołych świąt.przetłumaczyłem sobie programowanie w ten sposób;ale wypróbuję po świętach.
    1.wł. zapłon
    2trzymać pilota w kierunku przodu pojazdu
    3 wcisnąć duży przycisk potem mały
    4 powtórzyć z drugim pilotem jak potrzeba
    5 wył. zapłon
    6 po 5 sekundach powinno działać
    jak coś nie tak ,może ktoś poprawi co by dobrze było.znalazłem też inny opis
    jak
    wł. zapłon
    poczekać aż zgaśnie dioda
    nacisnąć przycisk w pilocie
    mrugnięcie diody na 0,5 sekundy
    synchronizacja zakończona
    sprawdzić czy otwiera ,zamyka
    powtórzyć powyższą procedurę dla innych pilotów .pozdrawiam
✨ W Citroen Berlingo z 2000 roku centralny zamek przestał działać i nie reaguje na pilota wbudowanego w kluczyk. Kluczyk mechaniczny umożliwia otwarcie drzwi przednich, natomiast tylne boczne drzwi można otworzyć tylko po wcześniejszym ręcznym zamknięciu. Problem nie leży w baterii pilota ani w bezpiecznikach, gdyż jedna para drzwi działa. Podejrzewa się uszkodzenie sterownika centralnego zamka, który może znajdować się przy drzwiach kierowcy lub pod kierownicą, oraz ewentualne uszkodzenie siłownika lub złącza elektrycznego w drzwiach pasażera, gdzie konektory mogą być skorodowane. W drzwiach pasażera zamek zawiera mikro styki odpowiedzialne za otwieranie i zamykanie, które mogą być uszkodzone. W dyskusji pojawiły się także instrukcje programowania pilota: włączenie zapłonu, skierowanie pilota na przód pojazdu, kolejno naciśnięcie dużego i małego przycisku na pilocie, powtórzenie procedury dla innych pilotów, a następnie wyłączenie zapłonu i odczekanie kilku sekund na synchronizację. Alternatywna metoda polega na oczekiwaniu na zgaśnięcie diody po włączeniu zapłonu, naciśnięciu przycisku pilota i potwierdzeniu mrugnięciem diody.
