Gdzie naprawić przecięty kabel optyczny z nietypową końcówką – Warszawa?
Gangster 19 Gru 2007 16:31 4352 5
  • #1 4604260
    Gangster
    Ocena: 2
    Hi. Mam przeciety kabel optyczny i zastanawiam sie kto moze mi go naprawic.
    Kupno nowego nie wchodzi w gre, poniewaz oryginalny kosztuje jakies 200zl a wszystkie z allegro nie pasuja (inna koncowka). Teraz jak tu najlepiej i w miare tanio go naprawic.
  • #2 4604337
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    Do czego to kabel, jaka średnica itd. Podaj więcej detali. Dodam tylko, że spawanie światłowodów jest drogie, czy to spaw termiczny czy mechaniczny.
  • #3 4604415
    Gangster
    Ocena: 2
    Długość kabla wynosi ok. 90cm.
    Są to dwa kable idące od radia do wyświetlacza LCD. Jeden to wejście drugi to wyjście. Średnica kabla z izolacją to 2.3mm a wiązki światłowodowej to 1.1mm. Czyli do złączenia są dwa kable.
  • #4 4604657
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    W sumie to nie jest długie połączenie, można by spróbować połatać. Jeśli chciałbyś to zrobić profesjonalnie, to musiałbyś pogadać z ludźmi którzy mają maszyny, ale taniej byłoby kupić nowy.
    Trzeba pomyśleć nad połączeniem, ja sugeruję tutaj koszulkę termokurczliwą.
  • #5 4604706
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Pogadaj z kimś z telekomunikacji. Tam właśnie takie kable są stosowane. Ten kawałek Ci odpalą.
  • #6 4604804
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    Wymyśliłem inną metodę, kupić 2 transoptory, wywalić nadajnik i odbiornik, i połączyć to zwykłym koncentrykiem. Koszt byłby niewielki, ale czy by to działało to ja niestety nie wiem. Wydaje mi się że tak, ale ktoś z większym doświadczeniem mógłby się wypowiedzieć:)
