Ardo A800X - silnik buczy i nie wchodzi na obroty przy wirowaniu, co robić?
cristo_2 20 Gru 2007 15:07 3043 11
  • #1 4607567
    cristo_2
    Ocena: 2
    Wiem ze juz byl poruszany ten problem, przesledzilem wszystkie wątki i zastosowałem sie do wskazówek.. i nic... dalej to samo..
    W chwili gdy chce pralka wirowac, wejsc na wyzsze obroty silnika, juz prawie to robi-przyspiesza... i nagle spada z obrotów i silnik zaczyna buczeć i kreci małymi obrotami...
    dołaczam filmiki z dźwiekiem jak sie zachowuje pralka... (ps. jeden jest z odłaczoną pompką dla uwypuklenia dźwieków jakie wydaje sam silnik)
    co temu jest?? wie ktos???
    czekam na wskazówki
    • MOV08356.MPG (9.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MOV08355.MPG (6.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4608193
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    Te, które mówią o rezystorach ceramicznych 6,2kΩ też?
  • #3 4608314
    cristo_2
    Ocena: 2
    ...przyznaje sie ze na to nie patrzyłem.. zaraz sprawdze... Tzn. zmierze opór jaki daja..
    Apropo jeszcze pralki.. z nią była taka historia...:
    chwile temu czasami wirowała, czasami nie...jak sie trafiło dobrze pokrecic programatorem to chyciła wirowanie.... ale w koncu całkiem zanikło...
    Poźniej jakis czas chodzila bez wirowania, tzn. cos tam kręciło ale to nie to było.... az do pewnego wieczoru kiedy nikogo nie było w domu i chciała pralka wirować ale nie dała rady i zaczeło smierdziec palonym cukrem ( i fakt, sprawdziłem własnie, upalona jest jedna cewka w silniku ((ps. silnik klatkowy tu jest)) ale prać prała i pierze... a przed spaleniem sie cewki objawy były takie same z tym brakiem wirowania...
    .. wiem co powiesz zayzayer.. silnik przewinąc i dalej próbowac.. (bo niby jak sterownik czyje ze cos z silnikiem nie jest tak to nie włacza wirowania...)
  • #4 4608355
    Karlheinz
    Ocena: 145
    obecnie uszkodzenie silnika sie uwidoczniło , ale mysle że już wcześniej uzwojenie wirowania padło , napisz jaki masz silnik tj. rumun czy italianiec?
  • #5 4608361
    cristo_2
    Ocena: 2
    Sprawdziłem oporniki daja 6,23-6,24 kohma..czyli ok co nie..?!?
    a moze styczniki obok tych oporników?? jakby był któryś przypalony to przy wiekszym prądzie zamiast zewrzec to iskrzy w środku???
  • #6 4608382
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3369
    Nie grzeb już po module bo jeszcze coś zepsujesz. Słusznie zayzayer zwrócił Twoją uwagę na te rezystory, bo rzeczywiście ich nie sprawdzałeś, ale w tym przypadku silnik do przewinięcia i kropka.
  • #7 4608586
    cristo_2
    Ocena: 2
    w odpowiedzi na zapytanie Karlheinz to italianiec :P..
    ..a co do sprawy.. przewine silnik to dam znac co sie dzieje.. czy robi robote czy dalej kicha... :)
    narazie dzięki wszystkim za wskazówki
  • #8 4608772
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    Mierząc zwróciłeś uwagę na to, że te rezystory połączone są równolegle?
  • #9 4608823
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3369
    I wynik pomiaru bez wylutu, ma być 3,1 kΩ ?
  • #10 6537445
    cristo_2
    Ocena: 2
    Nie było mnie tu chwile...
    znowu powróciłem do tej pralki...
    Wylutowałem te rezystory 6,2 kohm i okazuje sie ze jeden z nich jest padniety... Za co one odpowiadają?!? to przez to może nie byc wirowania??
  • #11 6537585
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3369
    Jasne, to klasyczny przypadek w tych Ardo.
  • #12 6551389
    cristo_2
    Ocena: 2
    wymienilem rezystor i wirowanie sie pokazało :)
    Dziękuje "zayzayer" :)
    Lecz i tak musze albo przewinąc silnik albo kupić nowy. Bo podczas testowania wirowania zaleciało smrodem... troche iskier poszło z silnika i po jobkach :).
    Nadpalony byl juz ten silnik a teraz gdy elektronika dziala poprawnie spaliło do konca uzwojenie wirowania ( strasznie sie nagrzał, dotknac sie nie dało)
    Dzieki jeszcze raz wszystkim.
✨ Pralka Ardo A800X ma problem z silnikiem podczas wirowania – silnik buczy i nie osiąga pełnych obrotów, co powoduje spadek prędkości i brak wirowania. Przyczyną okazało się uszkodzenie uzwojenia wirowania silnika klatkowego, które wcześniej dawało objawy nieregularnego wirowania i zapachu spalenizny. W trakcie diagnostyki zwrócono uwagę na rezystory ceramiczne 6,2 kΩ w module sterującym, które po wylutowaniu jednego z nich okazały się uszkodzone. Wymiana rezystora przywróciła funkcję wirowania, jednak silnik był już nadpalony i wymagał przewinięcia lub wymiany. Uszkodzenie styczników zostało zasugerowane, ale głównym problemem było spalone uzwojenie silnika. Silnik w omawianym modelu jest włoski (italianiec).
