Schemat z napięciami trafa przetwornicy Telestar profilo 5055T TDA4605
trzy8 06 Cze 2007 16:31 2720 15
  • #1 3959340
    trzy8
    Ocena: 128
    Poszukuję schematu z napięciami trafa przetwornicy lub połączeń wewnętrznych transformatora.
  • #3 3960055
    trzy8
    Ocena: 128
    Napięć tam niet , a problem taki :
    przetwornica była martwa (paliła rezystor bezpiecznikowy i tranzystor),
    wymieniłem oba elementy + rezystor na n2 tda4605 i już nie pali ,
    profilaktycznie wymieniłem scalaka kondensatory i diody.
    Napięcia po przetwornicy obniżone +b= 26-30V pozostałe około 1V.
    Odpinam obciążenia wtórne podpinam żarówkę i zero ,allle :))
    podpinam samo +b jest 130V , dołączam +8V też 130V pozostałe
    wyprowadzenia obniżają +B .
    Zwarcia obwodów wtórnych wykluczone (przetestowałem) moim zdaniem
    przetwornica nie wyrabia się prądowo ; a główny podejrzany to trafo
    przetwornicy ,niestety w Lubline niedostępne .
    Przydarzyła się wam tka usterka na tda 4605 ??
  • #5 3960717
    mch
    Ocena: 43
    Ostatnio walczyłem z telestarem na TDA4605 ,który podobnie sie zachowywał i pomogła mu wymiana 100uF/350 chociaż miernik wskazywał na nim 300V.
  • #6 3963997
    trzy8
    Ocena: 128
    100 µ wymieniony w pierwszym rzucie , zastanawia mnie brak odpowiedniej wartości napięcia na n1 tda4605;jest 0,03V a powinno (według opisu scalaka)
    0,4V , podstawię kilka elementów , a może w tym tv podczas stby napięcie po przetwornicy jest niższe i dopiero start procka powoduje nominalną wartość ??
    Dziś lub jutro muszę oddać tv , ciężki zapowiada się czas :))
  • #7 3964031
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witam!
    Odłącz obciążenia , na C127-47uf/160V (podstaw profilaktycznie) podłącz żarówkę 40-60W musi świecić , może przy wymianie elementów wstawiłeś niewłaściwy lub diodę odwrotnie ,może nowy TDA to "malowanka" , czy stary TDA jest uszkodzony i czy 330K ma przerwę ,może gdzieś zrobiłeś przerwę lub zwarcie , to prosta przetwornica a w TV Telestarach z reguły traci wartość R108-330K co skutkuje jak opisałeś. Trafo przetwornicy uszkadza sie rzadko. Ta przetwornica jednakowo działa przy czuwaniu jak i w warunkach pracy , oczywiście w tym TV.
  • #8 3964780
    trzy8
    Ocena: 128
    tda4605 podstawione 3 :)) rezystory przy tda nowe <ale schemat mówi :
    n2 330k , n3220k , a na płycie odwrotnie .
    Kondensatory powyżej 100V wymienione , elementy montowałem
    i sprawdzałem cacy .
    Obciążenia odłączone i żarówka nie świeci , alee napięcie 130V jest (gdy
    odłączone pozostałe obciążenia)
  • #9 3964800
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam 1
    To sprawdź które z tych pozostałych obciąża i w tym obwodzie szukaj uszkodzenia .
  • #10 3965320
    trzy8
    Ocena: 128
    A dlaczego żarówka bez obciążeń nie świeci (napięcie około zera)??
    Jeżeli coś by zwierało to na samej żarówie powinno być 120V
  • #11 3965368
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    No to odłącz wszystkie obwody na wtórnym zostaw tylko diodę i elektrolit w +B resztę odłącz i żarówka równolegle z elektrolitem i musi świecić jeżeli nie to pierwotna strona do sprawdzenia .
    Podmieniłbym elko w +B i jakie napięcie na sieciowym , może też go podmienić .
  • #12 3966288
    trzy8
    Ocena: 128
    Tak było ; wtórne odpięte i żarówka po diodzie z kondensatorem nie świeci
    brak napięcia , a podpinam samo zasilanie wysokiego i napięcie jest !!
    Coś nie tak na pierwotnej stronie kondensator 100µ/400V podstawiony.
    W sobotę mam mieć trafo obaczmy , telewizory naprawiam od 1987 r
    trafiają się przypadki o których filozofom się nie śniło ale ten jest
    nadprzypadkowy , taka prosta przetwornica (najciemniej pod latarnią :))
  • #13 3966785
    alvin
    Ocena: 44
    Dużo przemawia za trafem, ale oprócz zwarć diody miewają zwiększone oporności (niewykrywalne na mierniku) i pod obciążeniem napięcie siada. Zanim wstawisz nowiuteńkie trafo, podepnij drugą diodę w +B.
  • #14 3968274
    trzy8
    Ocena: 128
    Trafa jeszcze nie ma , alee ma być :)) ;zauważyłem coś :
    wtórne nieobciążone oczywiście jest 140V , podpinam żarówkę ginie ,
    podpinam drugi raz (tv cały czas włączony) ginie , któryś raz świeci i jest
    napięcie .
    Postanowiłem wymienić wszystkie elementy po stronie pierwotnej na nowe.
  • #15 3969481
    alvin
    Ocena: 44
    Podstawiałeś tą diodę w zasilaniu linii, czy nie podstawiałeś...?
  • #16 3973449
    trzy8
    Ocena: 128
    Telewizor ruszył po wymianie kondensatorów i rezystorów po stronie
    pierwotnej , drugiej !! wymianie.
    Elementy wstawiałem nowe , czyli jakiś partyzant.
✨ Dyskusja dotyczy schematu i napięć transformatora przetwornicy w telewizorze Telestar Profilo 5055T z układem TDA4605. Poszukiwano schematu z napięciami i połączeniami wewnętrznymi transformatora (chassis SM1). Problemem była martwa przetwornica, która paliła rezystor bezpiecznikowy i tranzystor. Po wymianie tych elementów oraz rezystora na n2 TDA4605 i kondensatorów, diod oraz scalaka, przetwornica nie paliła już elementów, ale napięcia po przetwornicy były obniżone (ok. 26-30V na +B, pozostałe około 1V). Po odłączeniu obciążeń wtórnych i podłączeniu żarówki, napięcie na +B wynosiło 130V, ale podłączenie pozostałych wyprowadzeń obniżało napięcie. Wykluczono zwarcia obwodów wtórnych. Podejrzewano uszkodzenie transformatora, który jest trudno dostępny. Wskazywano również na możliwe uszkodzenia rezystora 330k (R108) oraz diod, które mogą mieć zwiększoną oporność pod obciążeniem. Zalecano odłączenie wszystkich obwodów wtórnych poza diodą i elektrolitem, podłączenie żarówki równolegle i sprawdzenie napięć. Po wymianie kondensatorów i rezystorów po stronie pierwotnej oraz wtórnej telewizor ruszył. Wskazuje to na konieczność wymiany elementów pasywnych po obu stronach przetwornicy, a niekoniecznie samego transformatora.
