Czy kolumny estradowe zagrają dobrze z domowym wzmacniaczem?
adam4854 20 Gru 2007 22:01 6417 12
  • #1 4608952
    adam4854
    Ocena: 4
    Witam.Mam takie pytanie teoretyczne jak estradowe kolumny zagrają pod wzmacniaczem domowym :P ? Jak to będzie grało i czy nic sie nie spali :) ?
    paker_bor
    Ocena: 11
    zagrac zagra, oczywiście jak bedzie użytkowane z rozsadkiem to nic sie nie stanie
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    To że kolumny będą estradowe, to nic przecież nie zmienia dla wzmacniacza.
  • #4 4609128
    adam4854
    Ocena: 4
    Kiedyś ktoś mi powiedział ze kolumn estradowych nie można podłączyć pod wzmacniacz domowy czy by wprowadził mnie w błąd? :P
    I czym będzie sie różnić dźwięk zakładając że kolumny podłączone są do wzmacniacza 80 wat domowego a 80 wat estradowego?:P
  • #5 4609220
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Ad 1. Nie wprowadziłby w błąd tylko w błąd już wprowadził.
    Ad 2. Może się różnić wieloma rzeczami zależnie od konstrukcji stopni mocy, jednak w praktyce "estradowy" i "domowy" nie przekłada się na dźwięk a na walory użytkowe, wizualne, niezawodność, wytrzymałość wynikającą z sytuacji typowych dla zastosowania...
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Być może chodziło mu o to że
    1. kolumny estradowe często są 4-ohmowe, a nie każdy domowy wzmacniacz takie obsługuje (obsługuje za to każdy estradowy).
    2. estradówki mają większą moc, więc żeby je w pełni wykorzystać trzeba mocnego wzmacniacza (a domowe wzmacniacze rzadko mają moc powyżej 2x100 watt).
    3. kwestia kabla - w domowych są to zakręcane/zaciskane terminale, a w estradowych - wtyki XLR, Speakony, bądź rzadziej Duży Jack.
    Ale sam charakter "estradowy" nie sprawia, że nie można podłączać.
    Co do porównania mocy - wzmacniacze domowe nie są przyzwyczajone do grania na full przez długi czas - a estradowe tak.
    Są znacznie odporniejsze na wszelkie przeciążenia i zniekształcenia.
    Mówimy tu oczywiście o tych prawdziwych wzmacniaczach estradowych, nie tych "pseudo" których ostatnio pełno na allegro po "zadziwiająco" niskich cenach.
    Czyli można powiedzieć, że 50 watt z estradowego, to w praktyce jak 100 z domowego, pod względem możliwości wykorzystania! Tylko nie rozumieć i nie powtarzać tego dosłownie! :)
  • #7 4610063
    adam4854
    Ocena: 4
    Ok dzięki za pomoc jak co to będę pytać jeszcze ;P
    shamanix
    Ocena: 10
    Estradowki zwykle maja wysoka efektywność w db.nie wiem ile Twoje maja, ale jezeli kolo 100db na domowym wzmacniaczu okolo 100W moga Ci zagrac jakbys stal w klubie na parkiecie;)
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Czyli im większa efektywność tym lepiej to zagra?
    Nie lepiej a "głośniej".
    Domowe kolumny nie mają dużej efektywności, gdyż w domu nie jest potrzebna - aż tak głośno się nie słucha.
    Duża efektywność jest niezbędna tam, gdzie trzeba wycisnąć max ze sprzętu - w domowym ważniejsza jest jakość.
    A wzmacniacz aktualnie napędza altus 300. Na max nigdy nie dawałem Smile .
    A te kolumny mają dosyć wysoką efektywność http://allegro.pl/item287325724_kolumny_tsx_502_900w_wyprzedaz_nowo_roczna_.html
    Czy jak bym takie podłączył pod wzmacniacz domowy to dobrze by grało?
    NIE! Te kolumny to najgorszy szajs, jaki może być i absolutnie nie należy ich kupować, dane są wzięte z kosmosu, a kolumny są strasznie tandetnie wykonane:
    http://tandeta02.republika.pl/
    http://allegro.pl/my_page.php?uid=1546868
  • #11 4610306
    adam4854
    Ocena: 4
    Ok dziękuje za ostrzeżenie a jakie dobre kolumny byś polecił?:)
  • #12 4612014
    paker_bor
    Ocena: 11
    jak jakies uzywane estradowki to LDM, Elestry
  • #13 4614073
    shamanix
    Ocena: 10
    Nie kupuj czasami kolego tych kolumn co linka podales, zobacz na cene i wogole... Parametry zawyzone ostro! Takie parametry ma nie byle jaki sprzet. Skoro masz altusy300 to po co Ci estradowki? sam mam A300 i wiem jak dobrze graja, estradowki gorzej w domu Ci zagraja a A300 na dbrym wzmaku wystarczy zeby Cie rozerwalo!;)
✨ Kolumny estradowe można podłączyć do wzmacniacza domowego, pod warunkiem rozsądnego użytkowania, aby nie uszkodzić sprzętu. Różnice między wzmacniaczami estradowymi a domowymi dotyczą głównie konstrukcji, wytrzymałości i sposobu użytkowania, a nie samego brzmienia. Kolumny estradowe często mają impedancję 4 Ω, co może być problemem dla niektórych wzmacniaczy domowych, które zwykle obsługują 8 Ω. Estradowe wzmacniacze są bardziej odporne na przeciążenia i długotrwałą pracę na pełnej mocy, podczas gdy domowe wzmacniacze rzadko są do tego przystosowane. Efektywność kolumn estradowych jest zwykle wyższa (około 100 dB), co pozwala na uzyskanie większej głośności przy mniejszej mocy wzmacniacza. Jednak wysoka efektywność nie oznacza lepszej jakości dźwięku, która w warunkach domowych jest ważniejsza niż maksymalna głośność. Przykładowe kolumny estradowe TSX 502 o deklarowanej mocy 900 W zostały ocenione jako niskiej jakości i niezalecane do zakupu. Zamiast nich polecane są używane kolumny marek LDM i Elestra. Wzmacniacz Altus 300 dobrze sprawdza się z kolumnami domowymi i nie ma potrzeby stosowania kolumn estradowych w warunkach domowych.
