Zmywarka BOSCH SRI 4675EU - woda zostaje po cyklu, pompa działa po przerwie
darkoblues 20 Gru 2007 22:34 4547 3
  • #1 4609116
    darkoblues
    5 letnia zmywarka przestała wylewać wodę podczas zmywania jak i po zakończeniu cyklu. Najdziwniejsze jest to, ze po odczekaniu jakiegoś czasu (cala noc) i włączeniu jakiegokolwiek programu pompa wylewowa załącza sie i usuwa starą wodę. Po ponownym włączeniu i zakończeniu dowolnego programu woda zostaje w zmywarce. Pozostawienie zmywarki na kolejny długi okres i załączenie programu daje ten sam efekt, jednorazowe wypompowanie wody.
    Czy macie jakieś pomysły czy też czeka mnie ręczne zmywanie po świątecznych potrawach.?
    Z góry dziękuję
    Darek
  • #2 4609277
    elektro-dom
    Ocena: 299
    Wszystko wskazuje na zużytą pompę spustową.Podepnij do niej bezpośrednio 230V i włączaj kilkanaście razy - jeśli się zatnie choć raz to jest do wymiany, lub coś wpadło do środka.
    Od tego zacznij.
    Ps.Oczywiście jeśli wszystkie przewody rurowe są drożne :)
  • #3 4610163
    darkoblues
    Dzięki za info. Chętnie podejmę to wyzwanie, ale mam problem ze zlokalizowaniem tejże pompy. Wykręcilem wszystkie możliwe śrubki w środku przy filtrach, z boku przy płaszczu wodnym tez nie widzę tej pompy. Biała plastikowa podstawa zmywarki wydaje się być jedną całą częścią. Macie pomysł jak ją namierzyć?
    Ps.- Mam wrażenie, ze przewody rurowe odpływowe są w dobrej formie. W momencie gdy pompa zatrybi , woda wylewa się pod dużym ciśnieniem
  • #4 4610210
    elektro-dom
    Ocena: 299
    Pompa to urządzenie podpięte pod układ spustu wody. a W twojej zmywarce wygląda tak:Zmywarka BOSCH SRI 4675EU - woda zostaje po cyklu, pompa działa po przerwie
