Czy HG2748 P zastąpi TLF15548F w Panasonic TX-28A2C bez wyprowadzenia 11?
szel 20 Gru 2007 22:41 2982 8
  • #1 4609144
    szel
    Ocena: 10
    Wysiadł trafopowielacz w Panasonic-u TX-28A2C chassis Alpha3. Orginał: TLF15548F. Prawdopodobne odpowiedniki to:HR7294 i HG2748. Polecono mi w sklepie także jako odpowiednik HG2748 P. Po wymontowaniu orginału z płyty okazało się, że HG2748 P nie posiada wyprowadzenia 11 od potencjometrów.
    Czy może HG2748 P pracować jako zamiennik TLF15548F pomimo braku wyprowadzenia 11?
    Czym różnią się trafopowielacze z literką P od tych bez tej literki?
    Załączam fragment schematu odchylania.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic885720.html - p.4 i p.6. Poprawiłem. [obcy7]
  • #2 4609177
    msgow
    Ocena: 88
    Połączenie pewnie jest wykonane wewnątrz trafa.
    Nóżka 11 z 8 czyli +B
  • #3 4610247
    szel
    Ocena: 10
    Ale nie można sprawdzić. Trafo może nie być zamiennikiem. Odchylanie startuje tylko z żarówką włączoną w obwód zasilania +B . Bez żarówki leci bezpiecznik 1A istniejący w tym obwodzie (150V).
  • #5 4612881
    szel
    Ocena: 10
    Tranzystor końcowy linii sprawny, nawet podmieniłem do sprawdzenia. Z żarówką 100W obraz zawężony o około 1/3 części obrazu w poziomie i widać poduszki. W pionie pełny.
  • #6 4613134
    psooya
    Ocena: 575
    Kondki w kolektorze sprawne ?? układ modulatora (diody i kondki) sprawne?
    Żarówka bardzo świeci? Jaki masz pobór prądu przez trafo? Może faktycznie leży trafko ale warto sprawdzić wszystkie możliwości. Jeśli wszystko działa poprawnie to wykluczam przeciążenie jakiegoś napięcia wychodzącego z trafa (zasilanie pionu tip). Sprawdź dokładnie kondki i diody. Jeśli wszystko będzie OK to jeszcze mogą być walnięte cewki odchylania poziomego :-) .
    Jeszcze zobacz elektrolity w zasilaniu drivera H oraz jak istnieje w bazie HOTa
    Zobacz czy możesz odłączyć cewki H. Jeśli możesz i trafo będzie zasilane dalej to w ten sposób zobaczysz czy to cewki pobierają za dużo prądu czy trafo. Tak popatrzyłem na ten fragment schematu i wygląda na to że można.
  • #7 4614657
    szel
    Ocena: 10
    Jest wmontowany nowy trafopowielacz HG2748P. Żarówka ledwo się żarzy. Po odłączeniu cewek żarówka świeci znacznie jaśniej. Pion zasilany jest z przetwornicy. W miejsce 210V jest 100V. Zauważyłem problemy w układzie korekcji i regulacjii szerokości. Na wyprowadzeniu 5 scalaka korekcji było brak napięcia. Uszkodzony R751. Po odłączeniu tego wyprowadzenia jest około 17V. Po wymianie i scalaka teraz regulacje działają. Obraz dalej zbyt wąski. Załączam większy fragment schematu TV.
  • #8 4615756
    psooya
    Ocena: 575
    Najprawdopodobniej coś to trafo jest inne i być może ma pozamieniane wyprowadzenia od strony pierwotnej.
    A jak inne napięcia z trafa np. żarzenia ? być może jest za duże WN co powoduje zmniejszenie obrazu. Spróbuj zamienić nogi trafa. Zauważ skoro masz na +B 150V a pomiary podają ci 100V to znaczy że odejmują ci się napięcie. Coś trzeba by pozamieniać po stronie pierwotnej.
    Zamień piny między +B a kolektorem i zobacz
  • #9 4636057
    szel
    Ocena: 10
    Okazało się, że powodem tego całego zamieszania była dioda D551 prostująca +210V. Na przyrządzie sprawna i prostująca napięcie. Odłączanie tej diody od trafa linii powodowało dalszy wzrost prądu linii i tylko nieznaczny przyrost innych napięć wychodzących z trafa. Dopiero wymiana tej diody ujawniła jej wadę i odbiornik uzyskał poprawną szerokość obrazu. Teraz zauważyłem,że jest to częsta usterka w stopniu linii tego chassis. Załączam jeszcze rysunek trafopowielacza HR - może się komuś przyda.
    Dodam tylko, że numeracja wyprowadzeń orginału na płycie głównej jest w odwrotnym kierunku, czyli w lewo od 10-tki (patrząc od strony lutowania).
    Dzięki za pomoc.
W Panasonic TX-28A2C chassis Alpha3 uszkodzony został trafopowielacz oryginalnie oznaczony jako TLF15548F. Jako potencjalne zamienniki rozważano HR7294 oraz HG2748, a w sklepie polecono także HG2748P, który jednak nie posiada wyprowadzenia 11 obecnego w oryginale. Wyprowadzenie 11 jest połączone wewnętrznie z nóżką 8 (+B). Próby zastosowania HG2748P wykazały, że żarówka zabezpieczająca obwód +B świeci bardzo słabo, a po odłączeniu cewek odchylania poziomego żarówka świeci jaśniej, co wskazuje na różnice w parametrach lub połączeniach trafopowielacza. Dodatkowo stwierdzono problemy z układem korekcji i regulacji szerokości obrazu, które zostały częściowo rozwiązane przez wymianę uszkodzonego rezystora i scalaka. Ostatecznie przyczyną zwężonego obrazu okazała się uszkodzona dioda D551 prostująca napięcie +210V, która mimo pozornej sprawności na przyrządzie, powodowała spadek napięcia i wzrost prądu linii. Po wymianie diody obraz uzyskał prawidłową szerokość. Wskazano, że numeracja wyprowadzeń trafopowielacza na płycie głównej jest odwrotna względem standardowej. Różnice między trafopowielaczami z literką P a bez niej mogą dotyczyć wewnętrznych połączeń i wyprowadzeń, co wpływa na kompatybilność zamienników. Załączono fragmenty schematów oraz rysunek trafopowielacza HR dla ułatwienia diagnozy.
