Zamiana trafopowielacza TLF15566F na TLF15571F - kontrola
gienek6666 02 Sty 2008 19:30 1200 11
  • #1 4650606
    gienek6666
    Ocena: 17
    Czy mogę wstawić zamiast trafopowielacza TLF15566F TLF15571F choćby na chwilę żeby upewnić się czy rzeczywiście jest uszkodzony? Chassis było identyczne trafopowielacz też wizualnie taki sam.
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Pierwszy to HR-8398,drugi to HR-8686 podlacz tylko uzwojenie anodowe,i sprawdz.Tymczasem.
  • #3 4650698
    sylwana-el
    Ocena: 31
    Nie można !!!.
    lukashb
    Ocena: 417
    Skoro chassis było takie same problemu niema-problem sie zaczyna w różnych trafach które tam siedzą. Uważam że można zrobić taką podmiane w stylu, masa, abl, B+, i anodowe, nieraz to ratuje w kłopotach czy wymieniać trafo czy to sterowanie?
    mirex
    Ocena: 1989
    sylwana-el napisał:
    Nie można !!!.
    A to dlaczego???
    Są prawie że identyczne. Spokojnie więc możesz na próbę założyć.
    Mógłby też chodzić docelowo jeśli w drugiej płycie niepotrzebny. Zwróć tylko uwagę na masę bleedera.
  • #7 4652150
    gienek6666
    Ocena: 17
    jezak napisał:
    Jaki TV model ???
    TLF15566F (którego chcę sprawdzić) chodzi w Panasonicu TX28W3C a TLF15571F (który chce wstawić) nie wiem z jakiego tv jest bo jest wymontowany z jakiegoś starego chassis.
  • #9 4654279
    gienek6666
    Ocena: 17
    Już go zamieniłem i telewizor zachowuje się jak poprzednio. Czyli czasami odpali na chwilę potem trochę się zwęzi i następnie wyłączny ale częściej nie odpala w ogóle. Cewki sprawdziłem, elektrolity też. Może jakieś inne sugestie na temat problemu bo myślę ze trafopowielacz jest też dobry.
  • #11 4656328
    mirex
    Ocena: 1989
    Wcale mnie to nie dziwi. Uszkodzony trafopowielacz w starych Panasonicach to ewenement.
    Przelutuj dokładnie transformator sterujący i okolice, wymień tranzystor końcowy linii.
    Sprawdź dokładnie zasilacz.
  • #12 4656584
    gienek6666
    Ocena: 17
    Usterka usunięta okazało się ze była oberwana końcówka uzwojenia transformatora (chyba t520 ale nie mogę odczytać ze schematu) sterującego bazą S2000. Uzwojenie nie zawsze kontaktowało z nóżką i to była przyczyna.
    Wszystkim, którzy mi pomogli dzięki i pozdrawiam.
✨ Poruszono kwestię możliwości tymczasowej zamiany trafopowielacza TLF15566F na TLF15571F w celu weryfikacji uszkodzenia. Oba trafopowielacze mają różne oznaczenia (TLF15566F = HR-8398, TLF15571F = HR-8686), ale są wizualnie podobne i stosowane w podobnych chassis. Kilku uczestników potwierdziło, że podmiana jest możliwa, pod warunkiem prawidłowego podłączenia uzwojeń anodowych, masy i bleedera. Po zamianie w telewizorze Panasonic TX28W3C problem pozostał, co sugeruje, że trafopowielacz może być sprawny. Zasugerowano sprawdzenie kondensatorów w linii C, cewek, przelutowanie transformatora sterującego oraz wymianę tranzystora końcowego linii. Ostatecznie usterka została usunięta poprzez naprawę przerwanego uzwojenia transformatora sterującego bazą tranzystora S2000, które powodowało niestabilne działanie telewizora.
