Jak zdjąć simlocka z SE V630i CID52 za pomocą Setool?
pawel 21 Gru 2007 18:18 1912 4
  • #1 4611232
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 41
    Robił ktoś może simlocka Setool'em z SE V630i CID52? Trafiło mi się dwie sztuki takie, jeden do PL, ale pod CID52 nie ma PL, drugi do simlocka via patch.. Klient upierdliwy (delikatnie mówiąc) i nie wiem czy warto ryzykować... Chyba, że logi trzeba do unlocka tego wynalzka :)
    poochone
    Ocena: 165
    jest cida 52 polak tylko ze musisz wgrac polaka od K610 robilem to normalnie zchodza
  • #3 4611280
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 41
    Tak myślałem, że PL od k610, jednak unlocka nie byłem pewny, coś dzisiaj zamotany "świątecznie" jestem ;)
    Oczywiście wszystko ok - zarówno simlock, jak i PL :)
  • #4 4626039
    Pikolini
    Ocena: 15
    Tylko nie beda dzialac zielona i czerwona sluchawka. W k610 normalnie nie ma tych klawiszy. Robilem 2 szt w v630 na k610 cid52 i dziala bez problemu a bylo to R1JC002 i poszlo.
    W razie problemow pytaj. Pozdrawiam
  • #5 4626201
    poochone
    Ocena: 165
    jezeli wgrasz soft od V630 a polaka od K610 to normalnie zielona i czerwona sluchawka bedzie ci dzialac
    jezeli chcesz zeby ci dzialala zielona i czerwona sluchawka to musisz wgrac soft brandowany Vodafone
