SE v640i CID-52: Jak zdjąć simlocka i wgrać polskie menu?
skieri 09 Cze 2008 18:05 4293 14
  • #1 5229326
    skieri
    Ocena: 35
    Jak w temacie. Z tego co widze jest to platforma A2 jednak nie miałem z nią nic do czynienia i potrzebuje pomocy by czegoś nie zepsuć.
    Telefon to : 640i CID-52 red
    1. Potrzebuje kredyty na zdjecie locka i wgranie polaka?
    2. Jezeli tak to ile kredytów?
    3. gdzie można je kupić.
    4. Jest gdzieś jakiś wideo tutorial pokazujący jak robić operacje loka i fleshowania by nie stracic niepotrzebnie kredytow?
    zeezoo
    Ocena: 19
    Nie wiem jak w przypadku V640 ale przy V630 mozna bylo wgrac softa od K610 i hulal.
    W sumie w zakladce A2 V640 jest razem z K630 takze wydaje mi sie, ze wgranie softa od K630 jest mozliwe.
    Sa to tylko przypuszczenia ale moze ktos to potwierdzi :)
    Co do locka to full unlock se tool'em kosztuje 7 kredytow (3 dolary za kredyt, czyli jakies 40 zl). Tydzien temu bylo to 10 kredytow. Takze coraz taniej. BTW. Serwer do unlocka musi byc ONLINE, a czesto maja z nim problemy.
    Jesli jednak nie posiadasz se toola mozesz telefon odblokowac SE Kingiem ale jak to wyglada to sie nie orientuje. Wpiszesz w google to Ci wyjasnia co i jak.
    zeezoo
  • #3 5229390
    skieri
    Ocena: 35
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    Pełen unlock? a patchowo idzie to zrobić za darmo?
    zaraz probuje wgrac mu softa od k630 zobaczymy czy sie uda tylko nei wiem jak to zrobic?
    Wejsc w zakładke SE A2 i tam wybrac v640 i zaczac fleshowac?
  • #4 5229615
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    Jeszcze sie nie da.
    Od k630 to co najwyzej FS.
    Tak, ale zaznaczyc use serwer i complete i dopiero depnac FLASH.
  • #5 5230205
    Gryfis
    Ocena: 4
    jesli chcesz polski to full flash za pomoca plikow od k630, sprawdzone. k630=v640 z vodaphonu.
  • #6 5230732
    skieri
    Ocena: 35
    Do flashowania potrzebne sa kredyt?
    Aha no i jeszcze gdzie mozna kupic kredyty do setoola
  • #7 5230753
    poochone
    Ocena: 165
    nie nie potrzebujesz do flashowanie zadnych kredytow jedynie do simlocka
  • #8 5230773
    skieri
    Ocena: 35
    a gdzie te kredyty kupic?
  • #9 5231134
    poochone
    Ocena: 165
    Np allegro, lub dobre sklepy internetowe z gsm
  • #10 5472699
    peron_2005
    a jak wyglada sprawa z lock'iem?? Idzie przez patcha??
  • #11 5472707
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Tylko pełny unlock po logach/kredytach.
  • #12 5472815
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    lub po imei.
  • #13 5738831
    zeezoo
    Ocena: 19
    Potwierdzam.
    Wgranie softu (main i fs) od K640 nie powoduje zadnych bledow. Telefon dziala od 3 dni bez zadnych problemow.
  • #14 5740156
    pit08
    Ocena: 19
    Ostatnio też takiego robiłem, Klient chciał polaczka. Na sofcie od K630 (main + fs + cust generic) śmiga aż miło, żadnej reklamacji nie miałem, można śmiało flashować :) Simlock jak już wiadomo żadnych logów nie wymaga ;]
    V640 to dokładnie to samo co K630 z inną obudową i softem przerabianym dla Vodafone. To podobnie jak D750i, K750i i W800i ;)
  • #15 5740947
    poochone
    Ocena: 165
    V640i jest K630 tylko ze z oprogramowaniem Vodafonu tak samo wczesniejsze modele byly
    V630 i K610 taka sama byla sytuacja
    Wgrywajac oprogramowanie od K630 do V640 i od K610 do V630 nic sie nie stanie
Telefon Sony Ericsson V640i CID-52 oparty jest na platformie A2 i jest technicznie bardzo zbliżony do modelu K630, różniąc się głównie oprogramowaniem dostosowanym dla operatora Vodafone. Wgranie polskiego menu i pełny flash można wykonać za pomocą plików softu od K630 (main, fs, cust generic), co jest potwierdzone jako bezpieczne i stabilne rozwiązanie. Do flashowania nie są potrzebne kredyty, natomiast do zdjęcia simlocka wymagany jest pełny unlock realizowany przez SE Tool lub SE King, który kosztuje około 7 kredytów (około 21 USD). Unlock wymaga połączenia z serwerem online i nie jest możliwy za pomocą patcha. Kredyty na odblokowanie można zakupić na platformach takich jak Allegro lub w sklepach internetowych z akcesoriami GSM. Proces flashowania w SE Tool wymaga wybrania odpowiedniej zakładki (SE A2), modelu V640, zaznaczenia opcji "use server" i "complete" przed rozpoczęciem operacji.
