Konwersja typów zmiennych czyli termometr DS18B20, BASCOM
Wersik 21 Gru 2007 21:06 2622 2
  • #1 4611718
    Wersik
    Witam. Mam termometr na Atmedze8, program napisany przez kolegę Ducha. Chciałbym dodać funkcję zapisu do eepromu najniższej zarejestrowanej temperatury przez termometr, lecz nie jest to możliwe ponieważ ostateczny format temperatury zapisywany jest w zmiennej typu string. Program ma porównywać, czy aktualna temperatura jest mniejsza od zapisanej w eepromie, a jeśli tak, to ma ją zastąpić aktualną. Porównywanie musi się tyczyć też ujemnych temperatur.
    Czy istnieje jakiś sposób, aby ostateczną zmienną 'Ss' (string) zapisać w zmiennej typu Single (lub innej?) aby umozliwic porównanie jej z tą zapisaną w eepromie? A może ktoś zna inną metodę na rozwiązanie tego problemu?
    Oto fragment odpowiadający za odczyt temperatury :
    Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
    Dim I2 As Integer
    Dim Dsid1(8) As Byte
    Dim Dsid2(8) As Byte
    Dim B As Byte
    Dim W As Byte
      1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsid1(1)              'wysyłamy adres pierwszego czujnika
       1wwrite &HBE
       I1 = 1wread(2)
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsid2(1)             'wysylam adres drugiego czujnika
       1wwrite &HBE
       I2 = 1wread(2)
    '--------konwersja temp dla wszystkich dsow
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
    Waitms 750
       I1 = I1 * 10
       I1 = I1 / 16
       'If I1 > 0 Then Cls
       Ss = Str(i1)
       Ss = Format(ss , " 0.0")
       Locate 1 , 1
       Lcd "Zew " ; Ss ; Chr(0) ;
    Pozdrawiam, Marek
    zumek
    Ocena: 52
    Wersik napisał:
    ...Czy istnieje jakiś sposób, aby ostateczną zmienną 'Ss' (string) zapisać w zmiennej typu Single (lub innej?) aby umozliwic porównanie jej z tą zapisaną w eepromie? A może ktoś zna inną metodę na rozwiązanie tego problemu?
    Z Twojej wypowiedzi wynika , że nie wiele masz wspólnego z programowaniem uC - ale mniejsza z tym.
    Zmienna string jest potrzebna wyłącznie po to , by ją sformatować do postaci ułamka dziesiętnego i wyświetlić ją na LCD.Natomiast wartość temperatury w postaci ... że tak powiem cyfrowej , znajduje sie w zmiennej I1 i tę wartość możesz zapisać w eepromie , oraz porównywać z inną.
    Piotrek
  • #3 4612376
    Wersik
    zumek napisał:
    Z Twojej wypowiedzi wynika , że nie wiele masz wspólnego z programowaniem uC.
    Tak się składa.
    Dzięki, pomogło.
