Zmywarka Amica ZIS2450 - brak reakcji po włączeniu, kontrolka świeci
bogusiaa 21 Gru 2007 21:36 21231 14
  • #1 4611783
    bogusiaa
    Ocena: 6
    Witam, prosze was o pomoc, 2 tygodnie temu kupiłam zmywarkę ciesząc się ze pozmywa za mnie po świętach i co ? a to ze przestała działac a mianowicie po właczeniu programy poprosu jest cisza nie rusza z miejsca, nie pokazuje błędu poprosu nic, kontrolka jak się paliła tak pali ale nic się więcej nie dzieje wyczyściłam wszystkie filtry sprawdziłam doprowadzenie wody może ktoś ma jakis sposób żeby to pudło uruchomic ponownie z góry dzięki za info pozdrawiam
  • #2 4611862
    XsaperX
    Ocena: 172
    Proszę o zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia. Może źle ją włączasz ?
  • #3 4612386
    bogusiaa
    Ocena: 6
    niestety nie pomaga wcześniej działala bez zarzutów
  • #4 4612501
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Jeśli nie pobierze wody to nie pójdzie dalej, może zadziałał aquastop albo jest uszkodzony elektrozawór.
    Nie przelała się w czasie pracy?
  • #5 4613352
    XsaperX
    Ocena: 172
    Jeśli po włączeniu nie słychać nic to znaczy, że:
    -do elektrozaworu nie dopływa sygnał z programatora, w wyniku, np. uszkodzenia przewodu, programatora, uszkodzenia elektrozaworu, itp.
    -brak dopływu wody, np. w wniku nie odkręcenia zaworu w miejscu skąd wychodzi "wąż" z wodą.
    P.S. Dobrze sprawdź czy woda dopływa do zmywarki !!!
  • #6 4613374
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    A jaka zmywarka zaczyna program od pobrania wody? Jeśli nic nie słychać po wybraniu dowolnego programu to znaczy że coś jest nie tak z pompą spustową (najczęściej zablokowana). Nie znam tego modelu ale jeśli jest możliwość dotarcia do łopatek pompy od strony filtra to proszę sprawdzić czy nie znajdują się tam resztki (pestki, patyczki itp) mogące zablokować pompę.
    Jeśli jest czysto pozostaje wymontowanie pompy i podłączenie "na krótko".
  • #7 4614480
    Karlheinz
    Ocena: 145
    Ta zmywarka jak większość i jak napisał crazy_phisic zaczyna program od załączenia pompy spustowej ,ale nawet jeśli jest zblokowana pompa powinna załączyc elektrozawór...Chyba jedyne wyjscie to poczekać na technika z serwisu ,dwa tygodnie po zakupie czyli urządzenie na gwarancji !
  • #8 4614917
  • #9 4618729
    bogusiaa
    Ocena: 6
    Bardzo wszystkim dziekuję za zainteresowanie problemem, jeżeli chodzi o o fachowca jak najbardziej ale dostepni sa dopiero w nowym roku. Mam jeszcze pytanie czy możecie mi wytłumaczyć jak działa aqua stop może cos z tym jest nie tak ?
    danyx
    Ocena: 147
    AquaStop to system nie pozwalający na zalanie kuchni.To znaczy na podstawie zmywarki jest czujnik pływakowy wykrywający wodę. Jeżeli zmywarka przecieka, i lub jest nie szczelna, to włanczana jest pompa opróżniająca(wylwewająca). Natomiast u Ciebie nic się nie dzieje więc to nie AS.
  • #11 4618974
    bogusiaa
    Ocena: 6
    Mam jeszcze jedno pytanie zmywarka była nastawiona na opóźnienie pracy i w między czasie został odłączony prąd czy to mogło być przyczyną, może wystarczy ja jakoś zresetowć:cry:
  • #12 4620380
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Nastaw program i przytrzymaj przycisk start dłużej niż 3 sek.
  • #13 4622764
    bogusiaa
    Ocena: 6
    Niestety to już próbowałam, chyba nic innego jak czekać do pojawienia się fachowca po nowym roku bardzo dziękuję za wszystkie rady :cry:
    rangi
    Ocena: 102
    Na początku wylewa a potem pobiera wodę i tak przez ok. minutę. Po czym zaczyna pobierać wodę już do mycia. Być może masz ustawione opóźnienie, pozostaw ją włączoną na jakiś dłuższy czas może wystartuje. Sprawdz czy działa pompa spustowa. A jeżeli to nie zadziała, to programator do wymiany. :| Pozdrawiam.
  • #15 4649454
    bogusiaa
    Ocena: 6
    Jeszcze raz wszystkim dziękuję za zainteresowanie a dla wtajemniczonych powiem co było a więc przyjechał dzisiaj specjalista z serwisu i okazało się że przy programatorze rozłączył się kabelek od programatora niestety niewiedza kosztuje czasami nie tylko pieniądze ale i nerwy. Pozdrawiam wszystkich :D
✨ Zmywarka Amica ZIS2450 po włączeniu nie reaguje – programy się nie uruchamiają, kontrolka świeci, ale urządzenie pozostaje nieruchome. Sprawdzono filtry i dopływ wody, bez efektu. Wskazano możliwe przyczyny: uszkodzony elektrozawór, aktywacja systemu AquaStop, zablokowana pompa spustowa lub uszkodzony programator. System AquaStop działa jako czujnik pływakowy zapobiegający zalaniu, jednak w tym przypadku nie wykryto jego aktywacji. Próby resetu urządzenia przez przytrzymanie przycisku start nie przyniosły rezultatu. Ostatecznie serwis stwierdził rozłączenie kabelka przy programatorze, co po naprawie przywróciło funkcjonalność zmywarki. Urządzenie było na gwarancji, a diagnoza wymagała interwencji fachowca.
