Aiwa TV-C1400 - uszkodzenie diody zenera 160V i rezystora 0.82Ω, co sprawdzić?
jarecki1989 22 Gru 2007 13:16 1391 6
  • #1 4613348
    jarecki1989
    Ocena: 116
    Witam, w podanym modelu tv przetwornica wydawała dziwne dźwięki (jak przy zwarciu po stronie wtórnej) uszkodzona okazała sie dioda zenera w gałęzi 133V D835 oraz rezystor 0.82ohm R808. Po wymianie tv odpalił na okolo 4s (normalny obraz, wszystko ok) po czym z diody poszedł dym i spowrotem te dwa elementy uszkodzone. Sprawdziłem wszystkie pół przewodniki w w okolicy wszystko sprawne. Co moze być przyczyna ? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
    Moderowany przez obcy7:
    Ostrzeżenie za zamieszczanie schematów w dziale TV. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic885720.html Załącznik skasowałem. Schemat jest w Bazie.
  • #3 4613601
    jarecki1989
    Ocena: 116
    Po stronie pierwotniej nie ma kondensatorów. A schemat jest w załączniku.
  • #4 4614638
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Jeśli w zasilaczu jest hybryda DPM001T1A to radzę kupić zestaw naprawczy w cybor-techu(48zl) i pomoże rozwiązać problem.
  • #5 4614783
    jarecki1989
    Ocena: 116
    Patrzylem własnie do cybor techu i nie ma zestawu no chyba ze nie ma w ofercie internetowej a fakt w tv jest hybryda tez ja podejrzewałem w impelu jest dostępna za 28 zł.
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Sprawdzałem przed chwilą w cybor-techu i jest sama hybryda za 22zl i zestaw za 48zl.Radzę zestaw nie będzie problemów w przyszłości.Wpisz w cybor-techu w wyszukiwarce DPM i wyświetli 2 pozycje.
  • #7 4700818
    jarecki1989
    Ocena: 116
    Kupiłem zestaw naprawczy wymieniłem wszystko i tv działa bez zarzutu. Dzięki wielkie
✨ W telewizorze Aiwa TV-C1400 wystąpiła awaria przetwornicy objawiająca się uszkodzeniem diody zenera 160V (D835) oraz rezystora 0,82Ω (R808). Po wymianie tych elementów urządzenie działało poprawnie przez około 4 sekundy, po czym dioda ponownie uległa uszkodzeniu wraz z rezystorem. Sprawdzenie półprzewodników w okolicy nie wykazało innych uszkodzeń. Wskazano, że problem może leżeć w hybrydzie DPM001T1A stosowanej w zasilaczu. Zalecane było zakupienie zestawu naprawczego zawierającego tę hybrydę, dostępnego m.in. w sklepach Cybor-Tech i Impel. Po wymianie wszystkich elementów z zestawu naprawczego telewizor działał bez zarzutu.
